Réinstaller intégralement Debian en LVM miroir
Ou bien
faire un Raid1.0 pour EFI, puis un autre Raid1.2 pour le reste?
cd sont deux point de montage, de la même façon que tu as / et /home qui sont deux points de montages, donc deux partitions.
/boot va pointer soit sur la partition LVM / ou /dev/mapper/vg-boot si tu as créé un lv nommé boot dans le vg nommé vg et monté sur/boot
Sur ma machine j’ai les partitions pour:
/boot/efi → /dev/sda1
LVM => /dev/sda2
swap, /, /home, /var, /var/log, /var/log/audit, /var/tmp, /tmp => vg01 qui contient le pv /dev/sda2
Ce ne sont que des partitions, qui sont ensuite montées sur les répertoires que tu veux.
Mais du fait des limitations du système, on ne peut pas démarrer en UEFI directement sur une partition LVM2. C’est pourquoi il faut créer une partition en EFI qui sera montée sur /boot/efi. Et ce quoique tu fasses pour les autres partitions.
Tu fait juste un RAID1.0 pour EFI puis une partition LVM sur le reste du disque 1. Tu crées une partition LVM sur le disque 2 (je ne suis pas sur qu’il y ait besoin de créer une partition sur le disque 2, il suffira directement de le déclarer en PV).
Tu crées un PV avec les deux partitions LVM.
Tu créé un VG avec les deux PV.
Puis tu crées tes LV en mirroring.
Encore un grand merci, c’est plus clair.
Reste à appliquer
bon week-end
en lvm miroir tu n’as aussi qu’un seul VG sur une seule partition LVM :slight_smile:
