Alors, reprenons ou nous en etions :
1 - su (tu deviens root si tu donnes ton password)
2 - cd /boot/grub
3 - grub-install /dev/hda
4 - fais nous un copier-coller de la réponse.
2 - cd /boot/grub
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
2 - cd /boot/grub
4 - fais nous un copier-coller de la réponse.[/quote]
bonjour,
même réponse que la 1ere fois:
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install’.
(hd0) /dev/hda
Tu ne veux pas ns donner le rslt de
$ sudo fdisk -l
stp
[quote=“ricardo”]Tu ne veux pas ns donner le rslt de
$ sudo fdisk -l
stp[/quote]
bonjour
Disk /dev/hda: 100.0 GB, 100030242816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
/dev/hda1 1 306 2457913+ 1b Hidden W95 FAT32
/dev/hda2 * 307 2738 19535040 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3 2739 4562 14651280 83 Linux
/dev/hda4 4563 12161 61038967+ 5 Extended
/dev/hda5 4563 4623 489919+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 4624 12161 60548953+ 83 Linux
j[quote]e crois pas que tu puisses mettre d’espace dans le “title” … [/quote]
title BOOT SUR SECONDAIRE AVEC DD 2
tu mets ce que tu veux ds “title” avec grub
[quote]Tu démarres ta Debian, puisqu’elle fonctionne.
1 - su
2 - grub-install /dev/hda
3 C’est tout Razz[/quote]
+1
Pour ttes les questions sur “su” :
si on tape
$ su
on a : nom de la machine : chemin de l’user #
si on tape
$ su -
on est en ‘root’ directement
nom de la machine #
MAIS le plus propre est encore de ne jamais (ou presque) avoir à donner son pass root et installant 'sudo’
Sur la dernière Sid que je viens d’installer (2.6.17-1-686), sudo est installé d’office.
Sinon :
$ su -
pass root
puis, aller ds le ficher (en tant que root)
/etc/sudoers
et y ajouter
ton_user ALL=(ALL) ALL
Mais il y a un fil complet sur le sujet ds "trucs…"
e[quote]n tapant # grub
find /boot/grub/stage1 --> (hd0,2) où est installé mon linux
find /boot/grub/stage2 --> (hd0,2)
en faisant comme indiqué dans le manuel de survie: root (hd0,0) puis setup (hd0,0)
j’obtiens: …checking if /boot/grub/stage1 exists …NO
/grub/stage1 exists …NO [/quote]
Laisse tomber Grub-stage, le seul fichier intéressant est :
/boot/grub/menu.lst
[quote]Alors, reprenons ou nous en etions :
2 - cd /boot/grub
m^ pas besoin de la ligne 2
A quoi correspond hda6 ?
Tu en profiteras aussi pour ns donner ici ton menu.lst complet
Ce serait plutôt
en faisant comme indiqué dans le manuel de survie: root (hd0,1) puis setup (hd0,1)
A vue de nez ta machine est un Compaq ou assimilé avec une c…e de partition de restauration en hda1, ta partition de boot windows est hda2
merci pour le récapitulatif, je croyais être “superutilisateur” ~ utilisateur avec les droits root, ok pour la sécurité…je me penche sur sudo et autres trucs et astuces dès que mon problème sera réglé.
mon partitionnement :
partition 1: partition recovery cachée ouiouine préinstallée
partition 2: ouiouine
partition3: /
(partition4: swap
partition5:/home
partition6: non utilisée …j’ai foiré…voulais créer une partition données commune ouinouine et linux en fat32…mais qparted ne me proposait pas le fat32
hda6 correspond peut-être à cette partition non utilisée?
(en fait, je ne me rappelle plus si j’ai gardé la partition non utilisée ou si j’ai mis le restant d’espace disponible dans la partition home de linux …en attendant de savoir faire…)
default 0
timeout 8
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-1-486
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda3 ro single
savedefault
boot
title Windows XP
rootnoverify (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
euuuuhhhh, dans menu.lst
à la place des smileys c’est normalement: huit entre paranthèses!
Ce serait plutôt
A vue de nez ta machine est un Compaq ou assimilé avec une c…e de partition de restauration en hda1, ta partition de boot windows est hda2[/quote]
oui, j’ai une partition recovery cachée puis windaube puis linux
j’avais fait les deux
même résultat : checking if /boot/grub/stage1 exists …no
error 15:file not found
essaie avec ça pour windaubixpay:
[quote]
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1[/quote]
[quote=“ghostintheshell”]essaie avec ça pour windaubixpay:
[quote]
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1[/quote][/quote]
coucou
j’ai déjà essayé avec : root/ rootnoverify, savedefault, makeactive/sans makeactive
ça ne change rien
Rien trouvé d’anormal en ce qui concerne Debian
Ton menu.lst semble tou-à-fait correct.
Pour Win, je ne suis pas compétant.
en fait, je pense assez bien situer le pbm: lors de l’installation de debian, grub a écrasé le mbr windows
cict.fr/net/micro/techno/lin … uble-b.htm
ac-rouen.fr/tice/Sauvegarder … -un-MBR-de
je cherche une âme charitable pour me traduire en ‘langage des nuls’ la démarche indiquée pour restaurer le mbr ouinedo et utiliser le dual boot via GRUB
EN NOTATION ex: (hd0,0) si possible pour que je m’y retrouve,
et dans mon cas perso:
(hd0,0): partition recovery ouinedo
(hd0,1): partition ouinedo
(hd0,2): partition linux
?! mbr du disque; 1ere partition du secteur de boot ?!
(comme je l’ai lu qqpart, moi aussi je ne suis pas nulle partout )
merci.
1 - Il ne faut surtout pas restaurer le boot de Windows qui n’a jamais entendu parler de partage. C’est celui de grub qui vas nous permettre d’aller de l’un à l’autre et pour celà il est nécessaire de trouver dans le fichier /boot/grub/menu.lst les lignes suivantes :
title 4Dos, Freedos, MsDos, Windows XP
root (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
savedefault
Ces valeurs tiennent compte de ton implantation.
en fait ggoodluck47, il me semble qu’elle a déjà essayé beaucoup de paramètre dans le menu.lst;
est-ce que t’as essayé de booter avec la console de récupération de windows, F8 au démarrage, puis tu fais un fdisk /mbr
; mais la ATTENTION tu vas flinguer le mbr, le grub…
puis tu montes une kaella et tu fais les “commandes du manuel de survie”:
dans ton cas:
# grub
> root(hd0,2)
>setup(hd0)
puis rajouter tes lignes dans ton “menu.lst”, pour ton linux et ton windows.
le "root(hd0,2) " c’est l’endroit de ta partoche linux
le setup(hd0) c’est la ou tu veux installer le chargeur, en l’occurence ici c’est le mbr, (hd1) cela aurait été sur le br de la première partoche.
mais peut-être entre temps as-tu réussi?
Quand j’ai installé ETCH avec le cd, j’ai perdu windows au boot ! Pour pouvoir choisir au boot windows j’ai enlevé les diaises # devant les 4 lignes qui faisait références à Windows. Ce fichier s’édite avec un éteur, prenon gedit :
dans un terminal
su (mot de passe)
gedit /boot/grub/menu.lst
(voici mon contenu, tu peux le copier)
default 0
timeout 5
color cyan/blue white/blue
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.16-2-486
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.16-2-486 root=/dev/hda6 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.16-2-486
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.16-2-486 (single-user mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.16-2-486 root=/dev/hda6 ro single
savedefault
boot
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda6 ro
savedefault
boot
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda6 ro single
savedefault
boot
atically added by the Debian installer for a non-linux OS
title Microsoft Windows XP Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
merci linuxgaspesie, merci ggoodluck47…pour les avoir déjà essayées, ces solutions ne marchent pas chez moi…depuis le début, mon grub/menu.lst est bien configuré…
yago a la solution je pense…ça se rapproche de ce que j’ai lu qu’il fallait faire sauf que les instructions étaient alors trop compliquées pour moi.
je suis la démarche proposée, et je vous dis quoi…
C’est tres agréable d’avoir la reconnaissance d’une personne que j’ai tenté d’aider. Je suis heureux que tu aies attiré mon attention sur l’intervention de yago.
Bonne journée
Linux en Gaspésie
Pour installer grub sur ton mbr :
#grub-install /dev/hda
