[Resolu merci fran.b] Problème de port
Non, Bcast est l’adresse de broadcast: Quand Starcraft cherche des joueurs, il envoit un paquet à cette adresse, paquet reçu par toutes les machines sur le réseau.
Ah ok. Sinon le DHCP Local n’est pas activé sur le windows .
Met toutes tes machines branchées sur la freebox en DHCP ou bien donne leur des IPs en dehors de la pgage du serveur DHCP…(mais dans le réseau)
Excuse moi mais je ne sais pas comment faire cela, désolé, tu dois me considérer comme un gros boulet…
Clic droit sur Voisinnage Reseau, tu sélectionnes le TCP/IP de ta carte, tu cliques sur propriétés et là tu mets adresse IP obtenue automatiquement…
C’était déjà comme ça :slightly_smiling:
Edit : Selon toi le switch arrangera le problème?
Si oui quel switch faut-il prendre? Ya t-il des accessoires à prendre?
Je passerai à la fnac demain.
Va voir ce lien, ça explique les choses de façon claire:
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=454
mais je ne m’explique pas ton pbm d’IP. Tu ne peux pas faire le schéma de ton réseau et comment sont configuré tes machines (DHCP ou IP fixe)?
Bin je ne sais pas comment faire …
J’ai acheté le switch, lorsque j’exécute la commande ping à partir du linux ça marche mais du windows je n’ai rien …
Le problème vient sans doute du pc linux, il bloque son accès. Comment débloquer l’accès?
Donne le schéma de ton réseau qu’on comprenne
J’espère qu’il sera assez clair :slightly_smiling:
J’arrive à pinguer le windows à partir du linux, mais l’inverse n’est pas possible.
http://depftp.free.fr/schema.bmp
J’ai attribué une ip fixe à chacun des deux ordinateurs l’un (le windows 192.168.0.1 l’autre le linux 192.168.0.2 j’ai mis 192.168.0.5 c’est pas ça jme suis gouré)
Il y a souvent des conflits d’ip aussi.
Si ton linux n’a pas 192.168.0.2 comme adresse, tu auras du mal à le joindre. Commence par remettre les IP correctement…
J’ai juste fait l’erreur sur le schéma, c’est une faute de frappe :slightly_smiling:
Un conflit d’IP signifie que tu as 2 machines ayant la même IP. Met toi sur ta machine linux et fais
ifconfig
et donne le résultat. Tant que tu y es, donne les contenu de /etc/network/interfaces, je parie que ta machine linux est en 192.168.0.1 car faisant une requête DHCP…
Ça explique le temps très court de tes pings à 192.168.0.1 sur cette machine…
Voici ce que donne ifconfig :
[quote]debian:~# ifconfig
eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-30-95-26-80-00-45-F0-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2635 (2.5 KiB)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr adresse_mac
inet adr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2e0:18ff:fe43:115b/64 Scope:Lien
RX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:205 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:84687 (82.7 KiB) TX bytes:48308 (47.1 KiB)
Interruption:169 Adresse de base:0x1800
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3112 (3.0 KiB) TX bytes:3112 (3.0 KiB)[/quote]
et voici le contenu de interfaces :
[quote]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.0.254
dns-search assault.fr[/quote]
Je te remercie de m’aider :slightly_smiling:
[quote]eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-30-95-26-80-00-45-F0-00-00-00-00-00-00-00-00
Bingo, là est le pbm.
Remplaces 192.168.0.1 par 192.168.0.2 dans ton fichier /etc/network/interfaces
Voilà je l’ai fait, que me conseilles-tu de faire à présent? :slightly_smiling:
PS: Je te remercie vraiment de m’aider c’est très sympa :slightly_smiling: J’espère que le problème trouvera sa solution :slightly_smiling:
Edit : Ping windows vers linux marche pas, et maintenant ping linux vers windows marche pas …
Bon donne le résultat de
IPCONFIG
sous la machine windows
et ifconfig
sous la machine linux
et sur chaque machine ce que donne
ping 192.168.0.254
(pour voir la situation du réseau…)
Ok alors voici le résultat de ifconfig :
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2629 (2.5 KiB)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr Adresse_mac
RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2118 (2.0 KiB) TX bytes:4003 (3.9 KiB)
RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3033 (2.9 KiB) TX bytes:3033 (2.9 KiB)[/quote]
Et voici celui de ipconfig :
http://depftp.free.fr/reseau.bmp
Bon, il y a un souci sur la machine linux, tu as deux cartes réseaux ethernet, toutes les deux configurées en 192.168.0.2 ce qui est la cause du problème.
Tu vas essayer de faire sur la machine linux
ifconfig eth1 down
et là tu essayes les pings, ça devrait mieux aller.
Attention, XP ne répond pas aux pings en général (Ils sont devenus parano) donc tu ne peux essayer que de XP vers ta machine linux ou ta freebox (192.168.0.254 qui devrait répondre) et de ta linux vers la freebox.
J’ai essayé ce que tu m’as dit, mais il n’y a toujours rien au niveau du ping.
