[RESOLU] probleme d'affichage
Serait-ce possible que j’ai nettoyé une lib orpheline qu’il ne fallait pas ?
Comment faire pour savoir ce qui manque ?
Je suis ds la M…
Là, je suis sous Sid mais Etch ne veut plus rien savoir.
bonjour,
suite à un grave probleme, j’ai dû reinstalelr ma debian. En installant le minimum : serveur Xorg, kde et synaptic, j’ai encore ce probleme d’affichage du texte. Ca ne vient donc pas le localpurge.
Ca commence a m’enerver ce probleme ! :smiling_imp:
Questions :
/home/user a-t-il été reformaté ou pas ? -> si un fichier config ou traîne de la fois pécédente
Quelle version de debian : etch ? -> si même problème que ricardo
C’est quand même un peu crispant ce genre de problème …
Oui, j’ai le m^ problème mais je l’ai encore agravé en voulant chercher et maintenant, je n’ai plus accès à X :blush:
Msg de fin de chargement :
problème de souris ???
Je n’ai rien changé de ce côté mais la seule chose qui puisse être la cause, pour moi, c’est une lib que j’aurais virée.
Cet AM, comme il fait trop chaud pour aller bricoler, je vais approfondir la question.
Heureusement, la Sid fonctionne mais je ne l’upgrade pas :laughing:
[quote=“ginkgo biloba”]Questions :
C’est quand même un peu crispant ce genre de problème …[/quote]
oui j’ai reformaté toute la partition et ma debian est une etch aussi.
Je pense que ce prolbleme vient de kde 3.5.3 non ?
ça peut.
Est ce que le problême est généralisé à toutes les applis ou seulement des applis kde ?
As tu testé les mêmes applis sous gnome ou fluxbox, pour voir si le prob disparait ?
J’ai aussi le problème sous Synaptic alors je ne sais pas s’il dépend de KDE ?
De ttes façons, j’ai cherché deux heures sans rine trouver et je suis tjrs en panne de Etch. Je vais aller voir les logs à partir de la Sid et je reviens avec.
code Generic Keyboard: Core Keyboard
() Option “Protocol” “standard”
) Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
) Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
) Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
) Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
) Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
) Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/psaux”
) Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Option “CorePointer”
) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option “Device” “/dev/psaux”
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/psaux
No such device.
(EE) Configured Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device “Configured Mouse”
(II) UnloadModule: “mouse”
(WW) No core pointer registered
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
No core pointer
Fatal server error:
failed to initialize core devices
Y veut pas d’ma mouse :question: :question: :question:
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen “Default Screen” 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section “Files”
# local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "unix/:7100"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "int10"
Load "record"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option “DPMS”
HorizSync 30-68
VertRefresh 50-70
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver “nv”
Driver “nvidia”
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
Option “NoLogo” “true”
SubSection     "Display"
    Depth       1
    Modes      "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
    Depth       4
EndSubSection
    Depth       8
EndSubSection
    Depth       15
EndSubSection
    Depth       16
EndSubSection
    Depth       24
EndSubSection
EndSection
Et voila le xorg
Comparaisons au niveau de la souris : exactepment idem
[code]Sur la Sid qui fonctionne
Driver "mouse"
EndSection
Sur la Etch qui ne fonctionne pas
Driver "mouse"
EndSection[/code]
sur ton etch prends ton entrée de souris sur /dev/input/mice (ou un truc comme ça)
En etch j’ai cela avec une souris optique sur port ps/2 :
Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection
Non, il n’en veut pas plus : m^ msg
J’ai calqué xorg de la Etch sur celui de la Sid.
Maintenant, ce n’est plus la souris qu’il ne trouve pas mais l’écran ???
Je donne ma langue au chat
[code]
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.12-1-686 i686
Current Operating System: Linux debian-etch 2.6.12-1-686 #1 Tue Sep 27 12:52:50 JST 2005 i686
Build Date: 16 March 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sat Jul 15 01:57:11 2006
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 80 of section Device in file /etc/X11/xorg.conf
"Opsion” is not a valid keyword in this section.
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
(WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor
(WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor
[/code] :open_mouth:
reprend ta config precedente d’etch et integre la souris de sid dedans ?
C’était la m^ !
Je vais retenter pour une nième fois un reconfigure après un update/upgrade, il y aura ptet qq chose de nouveau.
personne ne voit de solution ?
[quote]arse error on line 80 of section Device in file /etc/X11/xorg.conf
"Opsion" is not a valid keyword in this section. [/quote]
Remplace Opsion par Option, ça ira mieux…
[quote=“fran.b”][quote]arse error on line 80 of section Device in file /etc/X11/xorg.conf
“Opsion” is not a valid keyword in this section. [/quote]
Remplace Opsion par Option, ça ira mieux…[/quote] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je pense avoir trouver une piste ! :smiley:
le problème a l’air de provenir des applications utilisant GTK : synaptic, gimp, gftp.
Par contre je ne vois pas comment résoudre ce probleme. :frowning:
J’ai installé gtk2-engine-gtk-qt mais le probleme persiste.
