C ce que j’ai fait
je redémarre pour voir.
BOn voilà au redémarrage tout c’est monté convenablement, les clients on accès au réseau.
Mais pourquoi je n’avais pas ce fichier" options" dans /etc/network/ ??
ça vient avec un paquet spécial ?
Merci pour ton aide, sinon j’y serais pas arrivé cette fois ci
Il doit être créer au départ avec le paquet ifcaces, c’est curieux qu’il n’y soit pas…
ça fait 2 jours que j’ai viré mon ancienne distrib pour enfin me décidé a installer debian sinon avant c’était tout dans une machine virtuelle pour tout mes tests.
Et vu qu’on a cassé notre routeur physique on c’est décidé a utiliser linux comme paserelle, dhcp et dns, ce qui nous évitent de racheter un routeur.
J’ai fait une installation par netinstall de debian 4.0
choix des paquets —> paquets standard et environnement de bureau.
692 paquets téléchargés.
Ensuite recompilation immédiate du noyau avec noyau pré-patché debian 2.6.18-686
mais il n’indiquait pas quel paquet allait être installé, juste une barre de progression.
J’ai surmenent du zappé un truc.
[quote]le echo “1” vers ip_forward je l’ai fait mais au rdémarrage il s’est remi à 0[/quote]c’est normal. Pour fixer dans le noyau des valeurs differentes des valeurs par defaut, il faut utiliser sysctl pour qu’il reapplique les réglages à chaque boot (ou mettre ça dans ton script iptables).
man sysctl, et la config est dans sysctl.conf.
[quote=“mattotop”][quote]le echo “1” vers ip_forward je l’ai fait mais au rdémarrage il s’est remi à 0[/quote]c’est normal. Pour fixer dans le noyau des valeurs differentes des valeurs par defaut, il faut utiliser sysctl pour qu’il reapplique les réglages à chaque boot (ou mettre ça dans ton script iptables).
man sysctl, et la config est dans sysctl.conf.[/quote]
Matt: As tu lu l’histoire du fichier /etc/network/options, j’ai ça sur mes machines mais pas lui, sur mes indications, il lui a suffit de refaire ce fichier avec
ip_forward=yes
spoofprotect=yes
syncookies=no
pour que ça marche. Mais est ce que je lui ai fait faire un truc obsolète pour le coup (même si ça marche).
je pense que oui car j’ai vu au démarrage de la machine (mais très furtivement) oblsolète /etc/networks/options…
Bon, donc pour l’aspect moderne suis ce qu’a dit MattOTop, moi je suis spécialisé moyen-age avec Debian de Bo à Potato
PS: J’ai aussi un fichier sysctl.conf tiens
j’ai fait les changements c’est bon… comme toujours avec vous deux
Je m’en vais lire des docs sur netfilter car ça m’a l’air vraiment hyper puissant ce manipulateur de packets.
