avant sans rien faire:
apres aptitude remove purge:
bon ben, tu recommences alors, mais comme ceci :
En sortie, il te dirait peut-être que des répertoires n’ont pu être supprimés. Tu relance les commandes find (pour apache et apache2).
Tu obtiens une liste, tu supprimes en force les répertoires, mais pas n’importe lesquels, comme partout, il y a des exceptions :
Ne supprime pas les répertoires qui portent un nom à base d’apache mais qui se trouve dans le répertoire du nom d’un autre paquet, exemple : /etc/php4/apache, car là, tu emputerais ton php4 ok ?
Par contre, pour ce qui est de /var/lib/apache ou apache2, /etc/apache ou apache2, /usr/share/apache ou apache2, /usr/lib/apache ou apache2, je virerai tout un par un, avec un rm -rf en root, exemple:
Ensuite, tu pourras réinstaller apache2.
[quote=“usinagaz”]bon ben, tu recommences alors, mais comme ceci :
Ensuite, tu pourras réinstaller apache2.[/quote]
ok tout est supprimé
reinstall avec apt: ok
mais avec find apache2 il n’y a qu’une doc dans /usr/…
avec find et apache un truc de webmin.
comment je fais là ?
montres moi un peu les commandes que tu as tappées (find) et leurs sorties dans un bloc de code stp … soyons précis.
debian:/# find / -type d -name apache
/usr/share/webmin/mscstyle3
debian:/# find / -type d -name apache2
/usr/share/doc/apache2
debian:/home/user# apt-cache policy apache2 apache-common
Installé : 2.0.54-5sarge1
Candidat : 2.0.54-5sarge1
Table de version :
*** 2.0.54-5sarge1 0
500 http://ftp2.fr.debian.org sarge/main Packages
500 http://security.debian.org sarge/updates/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
apache-common:
Installé : <aucun
Candidat : 1.3.33-6sarge3
Table de version :
1.3.33-6sarge3 0
500 http://ftp2.fr.debian.org sarge.main Packages
bonjour,
c’est quand même étrange que je sois le seul à t’aider sur ce post tu trouves pas ? Et figures toi que ça commence à bien me prendre la tête, au vu des efforts que tu déploies …
$ apt-cache policy apache2-common apache2-utils
ça m’est d’autant plus difficil que je ne suis pas sur apache2, c’est donc mon dernier mot jean-pierre …
J’ai pas vraiment suivi ton probleme mais il faudrait savoir si c’est apache ou apache2 et voir ce que tu as d’installé et non parce que j’ai l’impression qu’il y a un beau mélange. Tu peux essayer de télécharger les sources directement sur le site d’apache pour récuperer les fichiers qui te posent problemes pour le remplacer.
Apres au niveau de la config d’apache 2 c’est différent de la config d’apache
Il y a des regles a rajouter dans les répertoires enabled… (je ne me souviens plus du nom) le httpd.conf n’est a utiliser que tres peu. Tous se fait avec un fichier et le nom du site a rajouter dans ces deux répertoires mais une petite recherche dans le répertoire apache t’en dira plus et regarde aussi httpd.apache.org/docs/2.0/fr/
eh bien normalement il n’y a jamais eu apache, donc il devrait y avoir que apache2.
Pour les telecharger manuellement en fait je sais pas bien faire mais je vais essayer.
pour les efforts, je ne suis pas un pro sous linux loin de là, ne dit on pas si tu sais pas demande si tu sais partage ? il faut bien être nouveau un jour, enfin … il doit bien y avoir un moyen de reprendre apache2 à zero sans formater comme un windowsien, non ?
je remets les find apres avoir desinstall avec purge apache2:
debian:/home/user# find / -type d -name apache2
/usr/share/webmin/mscstyle/apache
plus de traces de apache2
[quote=“dupdup17”]pour les efforts, je ne suis pas un pro sous linux loin de là, ne dit on pas si tu sais pas demande si tu sais partage ?[/quote]Certes, mais je crois que toi tu appliques surtout “tout vient à point à qui sait attendre”, et en infomatique, c’est pas la marche à suivre …
petits rappels :
[quote=“usinagaz”][quote=“dupdup17”]euhh moui mais au final quelle est la solution ?
[/quote] je sais pas, tu as essayé d’ajouter un smiley aprés standalone ?, voui, à la place du point …
houla oui ça urge, top chrono je pars sur google :
beep …
avec pour mots clefs (de recherche) :
[quote]9.1.1 Directive ServerType
Indique comment sera lancé le “daemon httpd” sur un serveur.
La syntaxe
ServerType type
L’argument type prend l’une des valeurs suivantes:
inetd : le serveur “httpd” sera géré par “inetd”;
standalone: le serveur “httpd” sera lancé comme un “process”.
Par défaut
ServerType standalone
BEEP…
Temps effectif écoulé de la recherche fructueuse : 12 secondes et demi …
mais, si tu as plus de 5 minutes, tu peux aussi allez voir là :
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/foundation/faq.html
http://httpd.apache.org/ par exemples …
NB: il n’y a pas de smiley aprés standalone …[/quote]
Ainsi, quand on se donne pas la peine de :
[size=150]ON RETOURNE JOUER À LA PLAYSTATION …[/size]
lire la doc je l’ai fait mais bon rien n’est écrit sur mon probleme !
ok j’avais pas cherché avec les bons mots clés, parsque le server type était bon selon moi.
bon enfin je sais pas qi je fais bien de repondre a ce message mais bon
[quote=“dupdup17”]lire la doc je l’ai fait mais bon rien n’est écrit sur mon probleme ![/quote]Et c’est quoi ton problème ?
Nan parce que si tu recherches dans la doc apache “Gros problème”, c’est clair que tu vas pas trouver.
ps: tu n’es pas obligé de répondre, moi, je m’éclipse de ce fil en tout cas.
plus de trace de apache ben tu le réinstall
je pensais ca aussi mais apt-get install apache2 ne fait rapparaitre que la doc dans /usr, et rien dans /etc/apache2. C’est ca que je ne comprends toujours pas, si les fichiers sont supprimés il ne les remet pas …
merci
supprime le répertoire complet
ou comme je crois ca a déjà été dis une suppression de tout tes paquets apache.
apt-get remove -f --purge apache2
etc
tu install aussi le paquet apt-rdepends
et tu regarde avec tout ce qui dépend d’apache et tu le desinstall (bien sur ne va pas desinstaller des librairies nécessaires a ton utilisation de base de debian)
et un dpkg -l | grep apache
ca donne quoi?
Une fois que tu as tout bien desinstaller tu revérifie encore une fois que tout est bien viré et dans ce cas la tu supprime les répertoires résiduel manuellement. N’oublie pas le purge
et que donne un dpkg -l | grep ^rc
Bon, je n’ai pas lu tout le fil (je le ferai demain promis) mais httpd.conf n’est plus le fichier de configuration global de Apache2. Désolé, je ne me souviens plus du nom, je regarderai sur la machine où j’ai installé apache2 récemment, peut-être apache2.conf. Bref, en tt cas c’est dans le même répertoire et c’est un autre fichier.
oui c’est apache2.conf mais ca ne contient que tres peu de parametres. Le httpd.conf existe mais il est presque vide et je ne sais pas a quoi il sert
Je veux bien t’aider mais si tu ne me donne pas le résultat des commandes que je te demande de faire. Je ne peux plus rien pour toi.
