STEAM - les jeux ne se lancent pas
Tags: #<Tag:0x00007f46b0bc6da0> #<Tag:0x00007f46b0bc6c10>
Je me suis référé au wiki debian : https://wiki.debian.org/fr/Steam
Du coup j’ai effectué la commande :
rage@coucou:~$ sudo su
rage@coucou:/home/rage#
root@coucou:/home/rage# dpkg --add-architecture i386
root@coucou:/home/rage# apt update
Réception de:1 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
Réception de:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
Atteint:3 http://deb.playonlinux.com stretch InRelease
Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
Réception de:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91,8 kB]
Réception de:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
Atteint:7 http://ppa.launchpad.net/nextcloud-devs/client/ubuntu zesty InRelease
Atteint:8 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease
Atteint:9 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
Réception de:10 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages.diff/Index [27,8 kB]
Réception de:11 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main i386 Packages.diff/Index [27,8 kB]
Réception de:12 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages 2020-10-20-1405.06.pdiff [1 284 B]
Réception de:13 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main i386 Packages 2020-10-20-1405.06.pdiff [1 290 B]
343 ko réceptionnés en 1s (200 ko/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
Mais bon j’ai vraiment du mal à capter le vocabulaire informatique en général, doncje ne sais pas si c’est la commande appropriée pour « installer tous les pilotes nécessaires à la carte graphique » ^^
Pour l’instant j’ai juste essayer de lancer fallout shelter directement par steam, et j’ai ce message d’erreur :
Failed to initialize graphics.
Make sure you have DirectX 11 installed, have up to date
drivers for your graphics card and have not disabled
3D acceleration in display settings.
InitializeEngineGraphics failed
Ensuite, j’ai installé Age of Mythology : Extended Edition mais quand je le lance, rien ne se passe, alors j’ai essayé de le lancer via un terminal et là je reçois une quantité de lignes comme ça (y’en a vraiment plein) :
(steam:10228): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "murrine",
(steam:10228): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "pixmap",
Et après (attention les yeux) j’ai tout ça, je comprends rien :
(steam:10228): GLib-GObject-WARNING **: /build/glib2.0-QBLb71/glib2.0-2.50.3/./gobject/gsignal.c:2523: signal 'child-added' is invalid for instance '0x5802a098' of type 'GtkMenu'
Vulkan missing requested extension 'VK_KHR_surface'.
Vulkan missing requested extension 'VK_KHR_xlib_surface'.
BInit - Unable to initialize Vulkan!
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1602795778)
roaming config store loaded successfully - 2848 bytes.
migrating temporary roaming config store
BRefreshApplicationsInLibrary 1: 6ms
[1021/152506.716477:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
[1021/152507.557367:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
[1021/152507.675238:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: "'/home/rage/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam' 'steam://rungameid/266840'"
ExecuteSteamURL: "steam://rungameid/266840"
System startup time: 12.79 seconds
[1021/152509.017344:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
Warning: failed to set thread priority: set failed for 4: -1: setpriority() failed
Warning: failed to set thread priority: set failed for priority 4
Warning: support for elevated priorities is most likely unavailable, suppressing future warnings
[1021/152509.040424:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to ProcessingInstallScript with ""
_v2-entry-point[10375]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10375]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10375]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
_v2-entry-point[10387]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10387]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10387]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gvfs/libgvfscommon.so: undefined symbol: g_type_class_adjust_private_offset
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgvfsdbus.so
BuildCompleteAppOverviewChange: 119
RegisterForAppOverview 1: 10ms
RegisterForAppOverview 2: 11ms
[1021/152512.020328:ERROR:nss_util.cc(283)] After loading Root Certs, loaded==false: NSS error code: -8018
[1021/152513.992465:ERROR:frame_sink_video_capturer_impl.cc(206)] Invalid resolutions constraints: 0x0 must not be greater than 0x0; and also within media::limits.
pressure-vessel-adverb[10451]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
ln: impossible de créer le lien symbolique '/run/user/1000/SteamLinuxRuntime.6e5856bf3f08a7a6/socket' → '': Aucun fichier ou dossier de ce type
_v2-entry-point[10483]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10483]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10483]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
pressure-vessel-adverb[10516]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
_v2-entry-point[10544]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10544]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10544]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
pressure-vessel-adverb[10581]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
_v2-entry-point[10629]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10629]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10629]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
pressure-vessel-adverb[10645]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
/data/src/clientdll/installscript_posix.cpp (357) : Assertion Failed: strCommonRedistForeignInstallPath != ""
assert_20201021152521_25.dmp[10674]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/assert_20201021152521_25.dmp
_v2-entry-point[10688]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10688]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10688]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
pressure-vessel-adverb[10717]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
_v2-entry-point[10766]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10766]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10766]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
pressure-vessel-adverb[10782]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
/data/src/clientdll/installscript_posix.cpp (419) : Assertion Failed: Standalone evaluator returned error code for app 266840
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with ""
pressure-vessel-adverb[10842]: Cannot parse double value '10,000000' for --terminate-timeout
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with ""
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with ""
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess ""
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess"
Opted-in Controller Mask for AppId 266840: 0
Game update: AppID 266840 "", ProcID 10845, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/rage/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
pid 10849 != 10847, skipping destruction (fork without exec?)
_v2-entry-point[10847]: STEAM_COMPAT_APP_ID=266840
_v2-entry-point[10847]: STEAM_COMPAT_SESSION_ID=6e5856bf3f08a7a6
_v2-entry-point[10847]: XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
Starting app 266840
>>> Adding process 10845 for game ID 266840
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with ""
>>> Adding process 10846 for game ID 266840
>>> Adding process 10847 for game ID 266840
>>> Adding process 10848 for game ID 266840
>>> Adding process 10850 for game ID 266840
GameAction [AppID 266840, ActionID 1] : LaunchApp changed task to Completed with ""
>>> Adding process 10851 for game ID 266840
>>> Adding process 10852 for game ID 266840
>>> Adding process 10853 for game ID 266840
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so: undefined symbol: g_type_ensure
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
pid 10953 != 10847, skipping destruction (fork without exec?)
>>> Adding process 10957 for game ID 266840
>>> Adding process 10959 for game ID 266840
>>> Adding process 10960 for game ID 266840
ERROR: ld.so: object '/home/rage/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
>>> Adding process 10961 for game ID 266840
esync: up and running.
>>> Adding process 10962 for game ID 266840
>>> Adding process 10965 for game ID 266840
assert_20201021152521_25.dmp[10674]: Finished uploading minidump (out-of-process): success = yes
assert_20201021152521_25.dmp[10674]: response: CrashID=bp-8d18c3b6-f4cc-4ead-af73-1f7f12201021
assert_20201021152521_25.dmp[10674]: file ''/tmp/dumps/assert_20201021152521_25.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-8d18c3b6-f4cc-4ead-af73-1f7f12201021''
>>> Adding process 10967 for game ID 266840
>>> Adding process 10970 for game ID 266840
>>> Adding process 10977 for game ID 266840
>>> Adding process 10990 for game ID 266840
Game update: AppID 266840 "", ProcID 10961, IP 0.0.0.0:0
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamUtils009 / Utils
Setting breakpad minidump AppID = 266840
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamUser019 / User
Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198120556989 [API loaded no]
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamFriends015 / Friends
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamMatchMaking009 / Matchmaking
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamMatchMakingServers002 / MatchmakingServers
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMUSERSTATS_INTERFACE_VERSION011 / UserStats
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMAPPS_INTERFACE_VERSION008 / Apps
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamNetworking005 / Networking
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMREMOTESTORAGE_INTERFACE_VERSION014 / RemoteStorage
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMSCREENSHOTS_INTERFACE_VERSION003 / Screenshots
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMHTTP_INTERFACE_VERSION002 / HTTP
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): SteamController006 / Controller
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMUGC_INTERFACE_VERSION010 / UGC
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMAPPLIST_INTERFACE_VERSION001 / AppList
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMMUSIC_INTERFACE_VERSION001 / Music
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMMUSICREMOTE_INTERFACE_VERSION001 / MusicRemote
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMHTMLSURFACE_INTERFACE_VERSION_004 / HTMLSurface
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMINVENTORY_INTERFACE_V002 / Inventory
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMVIDEO_INTERFACE_V002 / Video
RecordSteamInterfaceCreation (PID 10961): STEAMPARENTALSETTINGS_INTERFACE_VERSION001 / ParentalSettings
>>> Adding process 11003 for game ID 266840
pid 10963 != 10962, skipping destruction (fork without exec?)
Game removed: AppID 266840 "", ProcID 10961
Game 266840 created interface STEAMAPPLIST_INTERFACE_VERSION001 / AppList
Game 266840 created interface STEAMAPPS_INTERFACE_VERSION008 / Apps
Game 266840 created interface STEAMHTMLSURFACE_INTERFACE_VERSION_004 / HTMLSurface
Game 266840 created interface STEAMHTTP_INTERFACE_VERSION002 / HTTP
Game 266840 created interface STEAMINVENTORY_INTERFACE_V002 / Inventory
Game 266840 created interface STEAMMUSICREMOTE_INTERFACE_VERSION001 / MusicRemote
Game 266840 created interface STEAMMUSIC_INTERFACE_VERSION001 / Music
Game 266840 created interface STEAMPARENTALSETTINGS_INTERFACE_VERSION001 / ParentalSettings
Game 266840 created interface STEAMREMOTESTORAGE_INTERFACE_VERSION014 / RemoteStorage
Game 266840 created interface STEAMSCREENSHOTS_INTERFACE_VERSION003 / Screenshots
Game 266840 created interface STEAMUGC_INTERFACE_VERSION010 / UGC
Game 266840 created interface STEAMUSERSTATS_INTERFACE_VERSION011 / UserStats
Game 266840 created interface STEAMVIDEO_INTERFACE_V002 / Video
Game 266840 created interface SteamController006 / Controller
Game 266840 created interface SteamFriends015 / Friends
Game 266840 created interface SteamMatchMaking009 / Matchmaking
Game 266840 created interface SteamMatchMakingServers002 / MatchmakingServers
Game 266840 created interface SteamNetworking005 / Networking
Game 266840 created interface SteamUser019 / User
Game 266840 created interface SteamUtils009 / Utils
Game 266840 method call count for IClientUser::GetSteamID : 1
Game 266840 method call count for IClientUtils::GetAppID : 24
Game 266840 method call count for IClientUtils::RecordSteamInterfaceCreation : 22
Game 266840 method call count for IClientUtils::GetSteamUILanguage : 1
Uploaded AppInterfaceStats to Steam
Exiting app 266840
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.ExecuteSteamURL: "steam://open/games"
Oui ça, aucun problème !
Merci pour ta réponse :slight_smile:
Ps: Comment je peux faire pour que mes copier/coller de mes messages du terminal que je mets ici sur le forum soient canalisés dans des fénêtres déroulantes, pour ne pas trop engorger le topic ?
Si ces copier/coller sont trop désagréables et/ou inutiles, dites le moi et je les enlèverai
Edite ton précédent message
et tu y verras la ligne que j’ai ajoutée avant
et celle que j’ai ajoutée après chacun des blocs de texte
qui correspondent aux copiés/collés depuis une fenêtre de terminal.
merci !!!
As tu fait la mise à jour indiquée? avec apt upgrade?
[…strip…]
Il semble que tu as un problème avec le driver vulkan.
ta carte graphique est une NVIdia?
Que donne la commande nvidia-detect si c’est le cas?
car il est possible que tu n’aies pas installé tout ce qu’il fallait au niveau des pilotes.
C’est seulement après l’ajout de l’architecture i386 qu’il faut faire l’installation de Steam. mais à priori si tu vois bien l’interface c est que c est bon.
es-tu sur d’avoir installé des jeux qui sont qualifiés pour linux? car sinon ça ne marches pas.
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Réception de:2 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
Atteint:3 http://ppa.launchpad.net/nextcloud-devs/client/ubuntu zesty InRelease
Atteint:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Atteint:6 http://deb.playonlinux.com stretch InRelease
Réception de:7 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
Atteint:9 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
140 ko réceptionnés en 1s (96,3 ko/s)
root@coucou:/home/rage# apt list --upgradable
En train de lister... Fait
libnvidia-rtcore/buster-backports 450.66-1~bpo10+1 amd64 [upgradable from: 418.152.00-1~bpo9+1]
N: There is 1 additional version. Please use the '-a' switch to see it
Du coup là j’essaie l’upgrade :
root@coucou:/home/rage# apt upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dkms glx-alternative-mesa libegl-mesa0:i386 libegl1:i386 libgbm1:i386
  libgles1 libgles1:i386 libgles2:i386 libnvidia-cbl libnvidia-eglcore
  libnvidia-eglcore:i386 libnvidia-glcore libnvidia-glcore:i386
  libnvidia-glvkspirv libnvidia-glvkspirv:i386 libnvidia-ptxjitcompiler1
  libnvidia-rtcore libopengl0 libopengl0:i386 libtxc-dxtn-s2tc libvulkan1
  libvulkan1:i386 libwayland-client0:i386 libwayland-server0:i386 libxnvctrl0
  update-glx
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Et j’ai l’impression que rien ne s’est passé, malgré le fait que libnvidia-rtcore/buster-backports soit upgradable
En ce qui concerne la commande nvidia-detect :
root@coucou:/home/rage# nvidia-detect
Detected NVIDIA GPUs:
04:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 950M] [10de:139a] (rev a2)
Checking card:  NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 950M] (rev a2)
Your card is supported by the default drivers.
It is recommended to install the
    nvidia-driver
package.
Donc en me référant au wiki debian : https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers#nvidia-detect
J’ai effectué les ajouts stretch-backports à mon /etc/apt/sources.list :
rage@coucou:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.1.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20170722-11:31]/ stretch main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
# deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main
deb http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main contrib non-free
# deb-src http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
# stretch-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
# deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch-updates main
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports contrib non-free
et ensuite j’ai effectué cette commande comme précisé dans le wiki :
root@coucou:/home/rage# apt install -t stretch-backports nvidia-driver
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 nvidia-driver : Dépend: nvidia-driver-libs (= 418.152.00-1~bpo9+1) mais ne sera pas installé ou
                          nvidia-driver-libs-nonglvnd (= 418.152.00-1~bpo9+1) mais ne sera pas installé
                 Dépend: xserver-xorg-video-nvidia (= 418.152.00-1~bpo9+1) mais ne sera pas installé
                 Recommande: nvidia-settings (>= 418) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Et là je sais plus quoi faire ^^
Là je me suis référé à https://www.protondb.com/ , et apparemment les deux jeux que j’ai installé sur steam (Age of Mythology : Extended Edition et Fallout Shelter) sont classés « or » donc ils ne devraient pas trop y avoir de problème
Merci pour ta réponse et ton suivi :slight_smile:
Bonjour @Rage
Quand je lis le descriptif technique sur Steam, ces deux jeux ne sont pas compatibles GNU/Linux (via Steam en tout cas). Si tu vas voir la fiche du jeu Half-Life (par exemple), tu verras la compatibilité SteamOS+Linux clairement affichée.
Tous les jeux de Steam ne sont pas compatibles GNU/Linux, loin s’en faut d’ailleurs.
Salut @Chre
Oui effectivement, les jeux que j’ai cités ne sont pas dans la liste native des jeux steam sous linux, mais https://www.protondb.com/ permet de voir si certains jeux peuvent quand même passer sous linux (en activant dans Steam --> paramètres --> Steam Play --> faut cocher « activer steam play pour tous les autres titres »). Enfin apparemment pour certaines personnes ça marche :slight_smile:
2 J'aime
Ah merci pour les références @Rage, je ne connaissais pas du tout cette possibilité.
Moi, non plus ! :stuck_out_tongue:
Du coup, beaucoup de jeux deviennent potentiellement jouables même si, à priori, ils ne présentaient pas de compatibilité Linux. Bon, moi, ça ne marche pas enfin j’ai pas du faire les bonnes manips, mais je suis content si cette possibilité-là vous plait :slight_smile:
@Chre @PengouinPdt Ha et pour que ça marche (je ne suis pas sûr), y’a peut-être moyen qu’il faille passer de « programme de test beta : AUCUN - ne participer à aucun test Beta » à « programme de test beta : Steam beta update » dans steam --> paramètres --> compte --> programme de test Bêta : MODIFIER
Ceci dit en passant, je vois que tu es en stretch. Donc pense à mettre à jour vers Buster, car Stretch est moins fiable pour Steam que Buster.
En quoi Buster est plus fiable ?
Fiable n’est peut être pas le mot adéquats, mais disons que pour Steam, il y a une meilleure prise en compte des pilotes, un peu plus rapide, une amélioraion de Gnome, wayland.
En effet, pas le mot :stuck_out_tongue:
Mais, en règle générale, mieux vaut en effet fonctionner sur l’actuel stable (voire Sid) - le support devrait en être meilleur.
Tu es en Debian OldStable, donc déjà tu « pars avec un handicap ».
Ok. Bon, vue comment je galère pour appréhender le fonctionnement de linux je vais peut être attendre un peu pour passer sur debian Buster ^^ mais merci du conseil !
Pourtant il y a de la bonne documentation accessible depuis le forum, sans parler de l’aide fournie ici aussi.
Beh, non, puisqu’on te dit que ça devrait t’améliorer normalement le fonctionnement.
