Sudo nano et Kate
Non, Nano ne propose pas le même emplacement comme tu peux le voir sur ma première image.
Je viens de faire :
sudo adduser ignace sudo
Et ça me répond :
L’utilisateur « ignace » appartient déjà au groupe « sudo ».
Jamais eu de souci ! C’est très propre si on ne place qu’une ligne, surtout avec le copier/coller. De plus visudo m’impose nano !!!
Très simple à modifier : update-alternatives --config editor
Est-ce que tu peux nous faire un copier-coller de ton fichier /etc/nanorc ? Il est possible de remapper les raccourcis dans ce fichier; et puisque sur ta Debian, Ctrl-O correspond à insert main au lieu de writeout main, je suspecte que ta configuration soit personnalisée, en ayant décommenté les exemples de remapping à la fin du fichier de config.
Et sinon essaie Ctrl-W pour enregistrer ton fichier, puisque c’est la combinaison que les exemples commentés de /etc/nanorc donnent pour l’action writeout main
Et en désespoir de cause, tu peux purger le paquet nano et sa configuration, puis le réinstaller avec sa configuration par défaut: sudo apt purge nano && sudo apt install nano
Voilà :
## Sample initialization file for GNU nano.
## For the options that take parameters, the default value is shown.
## Other options are unset by default.  To make sure that an option
## is disabled, you can use "unset <option>".
## Characters that are special in a shell should not be escaped here.
## Inside string parameters, quotes should not be escaped -- the last
## double quote on the line will be seen as the closing quote.
## Make 'nextword' (Ctrl+Right) and 'chopwordright' (Ctrl+Delete)
## stop at word ends instead of at beginnings.
# set afterends
## When soft line wrapping is enabled, make it wrap lines at blanks
## (tabs and spaces) instead of always at the edge of the screen.
# set atblanks
## Automatically indent a newly created line to the same number of
## tabs and/or spaces as the preceding line -- or as the next line
## if the preceding line is the beginning of a paragraph.
# set autoindent
## Back up files to the current filename plus a tilde.
# set backup
## The directory to put unique backup files in.
# set backupdir ""
## Use bold text instead of reverse video text.
# set boldtext
## Treat any line with leading whitespace as the beginning of a paragraph.
# set bookstyle
## The characters treated as closing brackets when justifying paragraphs.
## This may not include any blank characters.  Only closing punctuation,
## optionally followed by these closing brackets, can end sentences.
# set brackets ""')>]}"
## Automatically hard-wrap the current line when it becomes overlong.
# set breaklonglines
## Do case-sensitive searches by default.
# set casesensitive
## Constantly display the cursor position in the status bar.  Note that
## this overrides "quickblank".
# set constantshow
## Use cut-from-cursor-to-end-of-line by default.
# set cutfromcursor
## Do not use the line below the title bar, leaving it entirely blank.
# set emptyline
## Set the target width for automatic hard-wrapping and for justifying
## paragraphs.  If the specified value is 0 or less, the wrapping point
## will be the terminal's width minus this number.
# set fill -8
## Remember the used search/replace strings for the next session.
set historylog
## Display a "scrollbar" on the righthand side of the edit window.
# set indicator
## Scroll the buffer contents per half-screen instead of per line.
# set jumpyscrolling
## Display line numbers to the left (and any anchors in the margin).
# set linenumbers
## Enable vim-style lock-files.  This is just to let a vim user know you
## are editing a file [s]he is trying to edit and vice versa.  There are
## no plans to implement vim-style undo state in these files.
set locking
## Fall back to slow libmagic to try and determine an applicable syntax.
# set magic
## The opening and closing brackets that can be found by bracket
## searches.  They cannot contain blank characters.  The former set must
## come before the latter set, and both must be in the same order.
# set matchbrackets "(<[{)>]}"
## Enable mouse support, if available for your system.  When enabled,
## mouse clicks can be used to place the cursor, set the mark (with a
## double click), and execute shortcuts.  The mouse will work in the X
## Window System, and on the console when gpm is running.
# set mouse
## Switch on multiple file buffers (inserting a file will put it into
## a separate buffer).
# set multibuffer
## Don't convert files from DOS/Mac format.
# set noconvert
## Don't display the helpful shortcut lists at the bottom of the screen.
# set nohelp
## Don't automatically add a newline when a file does not end with one.
# set nonewlines
## Set operating directory.  nano will not read or write files outside
## this directory and its subdirectories.  Also, the current directory
## is changed to here, so any files are inserted from this dir.  A blank
## string means the operating-directory feature is turned off.
# set operatingdir ""
## Remember the cursor position in each file for the next editing session.
# set positionlog
## Preserve the XON and XOFF keys (^Q and ^S).
# set preserve
## The characters treated as closing punctuation when justifying
## paragraphs.  They cannot contain blank characters.  Only closing
## punctuation, optionally followed by closing brackets, can end
## sentences.
# set punct "!.?"
## Do quick status-bar blanking.  Status-bar messages will disappear after
## 1 keystroke instead of 26.  Note that "constantshow" overrides this.
# set quickblank
## The regular expression that matches quoting characters in email
## or line-comment introducers in source code.  The default is:
# set quotestr "^([ 	]*([!#%:;>|}]|//))+"
## Try to work around a mismatching terminfo terminal description.
# set rawsequences
## Fix Backspace/Delete confusion problem.
# set rebinddelete
## Do regular-expression searches by default.
## Regular expressions are of the extended type (ERE).
# set regexp
## Save a changed buffer automatically on exit; don't prompt.
# set saveonexit
## (The old form of this option, 'set tempfile', is deprecated.)
## Put the cursor on the highlighted item in the file browser, and show
## the cursor in the help viewer; useful for people who use a braille
## display and people with poor vision.
# set showcursor
## Make the Home key smarter.  When Home is pressed anywhere but at the
## very beginning of non-whitespace characters on a line, the cursor
## will jump to that beginning (either forwards or backwards).  If the
## cursor is already at that position, it will jump to the true
## beginning of the line.
# set smarthome
## Spread overlong lines over multiple screen lines.
# set softwrap
## Use this spelling checker instead of the internal one.  This option
## does not have a default value.
# set speller "aspell -x -c"
## Use the end of the title bar for some state flags: I = auto-indenting,
## M = mark, L = hard-wrapping long lines, R = recording, S = soft-wrapping.
set stateflags
## Allow nano to be suspended (with ^Z by default).
set suspendable
## (The old form of this option, 'set suspend', is deprecated.)
## Use this tab size instead of the default; it must be greater than 0.
# set tabsize 8
## Convert typed tabs to spaces.
# set tabstospaces
## Snip whitespace at the end of lines when justifying or hard-wrapping.
# set trimblanks
## The two single-column characters used to display the first characters
## of tabs and spaces.  187 in ISO 8859-1 (0000BB in Unicode) and 183 in
## ISO-8859-1 (0000B7 in Unicode) seem to be good values for these.
## The default when in a UTF-8 locale:
# set whitespace "»·"
## The default otherwise:
# set whitespace ">."
## Detect word boundaries differently by treating punctuation
## characters as parts of words.
# set wordbounds
## The characters (besides alphanumeric ones) that should be considered
## as parts of words.  This option does not have a default value.  When
## set, it overrides option 'set wordbounds'.
# set wordchars "<_>."
## Let an unmodified Backspace or Delete erase the marked region (instead
## of a single character, and without affecting the cutbuffer).
# set zap
## Paint the interface elements of nano.  These are examples;
## by default there are no colors, except for errorcolor.
# set titlecolor bold,lightwhite,blue
# set statuscolor bold,lightwhite,green
# set errorcolor bold,lightwhite,red
# set selectedcolor lightwhite,magenta
# set stripecolor ,yellow
# set scrollercolor cyan
# set numbercolor cyan
# set keycolor cyan
# set functioncolor green
## In root's .nanorc you might want to use:
# set titlecolor bold,lightwhite,magenta
# set statuscolor bold,lightwhite,magenta
# set selectedcolor lightwhite,cyan
# set scrollercolor magenta
# set numbercolor magenta
# set keycolor lightmagenta
# set functioncolor magenta
## === Syntax coloring ===
## For all details, see 'man nanorc', section SYNTAX HIGHLIGHTING.
## To include most of the existing syntax definitions, you can do:
include "/usr/share/nano/*.nanorc"
## Or you can select just the ones you need.  For example:
# include "/usr/share/nano/html.nanorc"
# include "/usr/share/nano/python.nanorc"
# include "/usr/share/nano/sh.nanorc"
## In /usr/share/nano/extra/ you can find some syntaxes that are
## specific for certain distros or for some less common languages.
## If <Tab> should always produce four spaces when editing a Python file,
## independent of the settings of 'tabsize' and 'tabstospaces':
# extendsyntax python tabgives "    "
## If <Tab> should always produce an actual TAB when editing a Makefile:
# extendsyntax makefile tabgives "	"
## === Key bindings ===
## For all details, see 'man nanorc', section REBINDING KEYS.
## The <Ctrl+Delete> keystroke deletes the word to the right of the cursor.
## On some terminals the <Ctrl+Backspace> keystroke produces ^H, which is
## the ASCII character for backspace, so it is bound by default to the
## backspace function.  The <Backspace> key itself produces a different
## keycode, which is hard-bound to the backspace function.  So, if you
## normally use <Backspace> for backspacing and not ^H, you can make
## <Ctrl+Backspace> delete the word to the left of the cursor with:
# bind ^H chopwordleft main
## If you would like nano to have keybindings that are more "usual",
## such as ^O for Open, ^F for Find, ^H for Help, and ^Q for Quit,
## then uncomment these:
#bind ^Q exit all
#bind ^S savefile main
#bind ^W writeout main
#bind ^O insert main
#bind ^H help all
#bind ^H exit help
#bind ^F whereis all
#bind ^G findnext all
#bind ^B wherewas all
#bind ^D findprevious all
#bind ^R replace main
#bind M-X flipnewbuffer all
#bind ^X cut all
#bind ^C copy main
#bind ^V paste all
#bind ^P location main
#bind ^A mark main
#unbind ^K main
#unbind ^U all
#unbind ^N main
#unbind ^Y all
#unbind M-J main
#unbind M-T main
#bind ^T gotoline main
#bind ^T gotodir browser
#bind ^Y speller main
#bind M-U undo main
#bind M-R redo main
#bind ^U undo main
#bind ^E redo main
#set multibuffer
OK, le fichier a l’air « normal ». Il n’y a pas non plus de fichier .nanorc dans ton $HOME ou dans celui du compte root ?
Et as-tu essayé avec Ctrl-W par exemple ?
Une fois le clavier en français et s’être assuré que le terminal ne map pas différemment le clavier, tu pourrais nous faire un retour après avoir modifié un fichier et quitter avec le ctrl -x.
De souvenir c’est au moment de quitter qu’il demande à effectuer la sauvegarde … et si tu as réellement le droit ça devrais être bon.
Tous ça pour ne pas utiliser un éditeur comme vi que l’on retrouve avec la même conf sur tous les systèmes :see_no_evil:
Ben, c’est au moment ou j’appuie sur CTRL+O qu’il demande quel fichier écrire normalement.
J’aime pas vi, c’est trop compliqué.
En quittant si il y a eu modification il demande si il faut enregistrer, moi et nano ç’est pas l’histoire d’amour.
Vi c’est simple à utiliser un mode édition, un mode remplacement et sinon on parcours … rien de plus simple à utiliser et pour enregistrer :wq sinon :q pour quitter après pour de la navigation plus complète il y a pléthore de commande effectivement mais pour de l’édition simple franchement …
Ben c’est surtout une question de goût. Certains aiment les commandes à taper, d’autres aiment les raccourcis clavier. Je discute pas ça.
Oui, et le sujet concerne nano, les solutions de contournement c’est bien, mais si on peut répondre à la demande initiale c’est encore mieux.
En passant comme ça, le comportement de nano sur ta Debian est-il le même que tu utilises sudo ou non ? J’essaie d’identifier ce qui cause le changement de comportement observé.
Si le comportement est le même y compris sans sudo, créer un fichier .nanorc dans ton répertoire personnel, dans lequel tu mets ceci:
bind ^W insert main
bind ^O writeout main
puis retente sans sudo
Je me demande si c’est pas un problème de gestion du clavier par Remmina.
J’ai le même résultat avec ou sans sudo.
Je viens de m’apercevoir en testant vi que si je fais « : » ça m’écrit « / » donc soyons fou, j’imagine que quand je fais CTRL+O, il ne fait pas un CTRL+O.
Il faut que je teste un autre visionneur de bureau distant RDP pour vérifier.
Je confirme les propos de @Clochette.
Après que l’on est compris avec vi ou vim, que la partie supérieure de l’écran s’active avec la touche Esc(ape) suivi d’une commande sur une ou plusieurs lettres. Exemple: Esc i pour entrer en mode insertion de texte. Esc dd pour supprimer la ligne de texte courante et que la partie inférieure de l’écran (la dernière ligne de l’écran) constitue une autre zone d’édition accessible par Esc:, on a franchit un grand cap (aussi grand que l’importance des tabulations sous Python pour ceux qui se seraient un jour initié à ce langage)
La partie inférieure accessible par Esc : est n’y plus ni moins que l’éditeur ed offrant de puissantes commandes. Esc:se nu numérote les lignes et Esc:se nonu empêche la numérotation.
Après que l’on est à l’aise pour passer de l’un à l’autre, on peut s’adonner à la découverte des principales commandes vi et ed.
Emacs offre d’autres possibilités. Pour utiliser les deux, il n’y en a pas un meilleur que l’autre tant leurs possibilités et leurs usages sont complémentaires, en tout cas quand on va un peu plus loin que la simple édition de texte .
Oui, et ça expliquerait aussi le fait que nano t’affiche des messages en anglais <=> les variables locales ne sont pas en français comme on peut le voir dans la première capture d’écran donnée dans ton message .
Depuis quel système d’exploitation lances-tu l’application Remmina ?
Vérifie les paramètres de Remmina concernant le mapping du clavier et la localisation ?
Je ne comprends pas comment t’as faite pour mettre une machine virtuelle sur ta Freebox… (Debian 11 arm64)
Si tu veux bien m’expliquer je suis preneur…
Sinon, pour « nano » qui n’enregistre pas quand tu fait [ctrl]+x, t’as essayée aussi la commande « enregistrer » de nano [ctrl]+o
Merci,
A bientôt.
Bonsoir, MicP.
Désolé de répondre aussi longtemps après ton message mais je n’ai jamais eu de notification.
Pour les messages en anglais, je n’avais pas configuré les locales.
Je lance Remmina depuis Manjaro Linux.
La disposition française disponible dans Remmina est l’AZERTY donc je choisis l’option de dire à Remmina d’utilisé la disposition du client.
Bonsoir, jackyc.
Si tu veux, je peux te faire un tuto sur mon site internet : https://ignace72.eu abonne toi au flux RSS, comme ça, dès que je le publie, tu sera averti.
CTRL+O ne fonctionne pas car quand je le fais, il ne fait pas enregistrer mais File to insert.
Depuis une fenêtre de terminal de ton système Manjaro, j’aimerais voir ce que donne le retour de la ligne de commande suivante :
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP $XDG_SESSION_TYPE $XDG_SESSION_DESKTOP
et aussi ce que donne cette même ligne de commande lancée dans une fenêtre de terminal du système distant auquel tu accèdes par l’intermédiaire de remmina
Alors sur Manjaro, ça donne :
XFCE x11 xfce
Et sur la Debian via Remmina, ça donne :
XFCE x11
ou en te connectant à ta VM par ssh sans utiliser Remmina
Bonjour, Sputnik93.
C’est pas bête, ça.
Merci.
