Touchpad et tap
$ sudo libinput list-devices
Device:           ELAN1200:00 04F3:309C Touchpad
Kernel:           /dev/input/event17
Group:            8
Seat:             seat0, default
Capabilities:     pointer gesture
Tap-to-click:     disabled
Tap-and-drag:     enabled
Tap drag lock:    disabled
Left-handed:      disabled
Nat.scrolling:    disabled
Middle emulation: disabled
Calibration:      n/a
Scroll methods:   *two-finger edge
Click methods:    *button-areas clickfinger
Disable-w-typing: enabled
Accel profiles:   none
Rotation:         n/a
libinput-tools est un outil très utile : merci du conseil !
C’est étrange que mon tap-to-click fonctionne alors qu’il est marqué «disabled », non ?
faudrait etre certain que ta modif concerne ton équipement
essai en indiquant celui qui est détecté
/dev/input/event17
Désolé, je ne pige pas. J’indique quoi dans quoi ? /dev/input/event17 ne peut être un argument de la commande libinput.
Commande qui elle-même porte le nom de son interface :
Debian : tout pour simplifier la vie ! :smile:
c’est pas toi qui as mis ça dans le fichier que tu as créé toi meme, c’est jamais bon de copier / coller bestialement
MatchDevicePath “/dev/input/event*”
je propose simplement d’essayer
MatchDevicePath “/dev/input/event17”
https://www.mankier.com/1/libinput
pour info il existe https://www.mankier.com/1/libinput-measure-touchpad-tap
Exemple
root@debian:/# libinput measure touchpad-tap
Using SynPS/2 Synaptics TouchPad: /dev/input/event8
Ready for recording data.
Tap the touchpad multiple times with a single finger only.
For useful data we recommend at least 20 taps.
Ctrl+C to exit
Touch sequences detected: 21
^C
Time:
  Max delta: 119ms
  Min delta: 72ms
  Average delta: 89ms
  Median delta: 85ms
  90th percentile: 98ms
  95th percentile: 109ms
root@debian:/#
Quand on utilise le bureau Gnome, on peut modifier les paramètres
on peut aussi utiliser l’outil dconf editor
Je ne comprends pas. Je n’ai créé aucun fichier dans lequel figure la chaîne de caractères MatchDevicePath, me semble-t-il.
Quant aux outils gnome de test des interfaces, ils montrent que click gauche = click droit. Me voilà bien avancé.
Fort bien : j’ai chargé cet utilitaire, mais je n’y vois rien qui concerne le clic droit :
Capture d’écran de 2018-03-23 12-04-05
J’ai vraiment le plus grand mal à travailler sans clic droit.
il n’y a rien a faire de spécial pour que le clic droit soit reconnu
on peut inverser pour mettre en mode 'gaucher"
Eventuellement si tu es certain qu’il n’est pas défectueux, il faut vérifier sur internet que ton matériel ELAN1200:00 04F3:309C Touchpad est bien pris en charge sous Linux
Je n’ai pas l’impression que la prise en charge est parfaite : le touchpad réagit assez lentement, j’ai vu mieux.
En revanche, j’ai trouvé une manière de simuler le clic droit : un tap effectué simultanément avec deux doigts provoque l’affichage du menu « clic droit ». Ça m’aide beaucoup !
Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi le véritable clic droit ne fonctionne pas, surtout si, à t’en croire, il n’y a rien à faire de particulier pour qu’il fonctionne !
J’enrage de ne pas trouver les préférences me permettant d’intervenir dessus.
J’ai trouvé, par hasard.
C’est dans l’utilitaire « ajustements » que se trouve la solution :
clicdroit
Le menu « clavier & souris » propose trois types d’émulation du clic de souris. Le comportement chargé par défaut n’était pas celui que j’attendais.
