Xsane «Échec de démarrage du scanner: paramètre non valable»
Bonjour @josephtux
Je n’utilise Xsane seul que très rarement.
Si je le lance en ligne de commande (ou depuis un menu de bureau) ; j’ai cette interface :
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2020-04-09_02-50-51
  • J’ai adapté l’unité de mesure en millimètres (View / Length unit)
  • Dans la fenêtre de prévisualisation, j’ai choisi « DIN A4 Portrait » puis j’ai cliqué
    l’icone « Select visible area » pour avoir la mesure 210.00 mm x 296.93 mm affichée.
  • J’ai lancé l’aperçu - en cliquant « Acquire preview » - d’un courrier A4 depuis la fenêtre de prévisualisation.
  • J’ai dû cliquer à nouveau l’icone « Select visible area » car l’aperçu a opéré une sélection plus petite que le A4 portrait (on voit la sélection par la taille en millimètres qui change et par des pointillés qui définissent la zone choisie automatiquement dans la fenêtre de l’aperçu)
  • Les options d’exploitation sont : Viewer / Save / Copy / Multipage / Fax / E-mail
  • Les types d’image sont : « by extension » / JPEG / PDF / PNG / PNM / PostScript / TEXT / TIFF
    J’ai laissé sur PNM.
  • J’ai précisé l’option d’exploitation « Save » avant de cliquer « Scan »
  • J’ai obtenu un /home/rem/out.pnm de 2.1 Mio parfaitement lisible et zoomable dans un visionneur d’images ; Le visionneur d’images de GNOME en l’occurrence pour cette extension .pnm chez moi.
  • J’ai refait un scan, en couleur cette fois et en 600 ppp, et j’ai eu un /home/rem/out.pnm de 99.5 Mio lisible et hyper zoomable avec le même visionneur d’image.
  • Mes deux scans représentait mon courrier A4 dans son intégralité.
Je l’utilise davantage depuis The Gimp (avec Fichier / Créer / Xsane: device dialog…)
L’interface de Xsane est alors un peu plus limitée.
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2020-04-09_03-25-48
Numériser avec le frontend Xsane dans The Gimp lui a donné un calque.
Encore une fois, si l’aperçu est lancé en cliquant « Acquire preview » ; Il peut être nécessaire d’utiliser à nouveau l’icone « Select visible area » pour pouvoir scanner le « DIN A4 Portrait » entièrement.
Je ne connais pas encore le réglage dans Xsane pouvant lui interdire de définir lui-même la zone à scanner réellement après une prévisualisation.
C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose ;
C’est une bonne chose car la prévisualisation “devine” la zone intéressante à numériser selon elle.
Et une mauvaise chose car si l’on ne fait pas attention, la sélection peut couper une partie ou davantage de ce que l’on aurait souhaité quand même numériser.
Il n’y a qu’un clic à faire après la prévisualisation : « Select visible area »
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2020-04-04_10-30-33
pour rétablir la zone à numériser intégralement selon la « Preset area » ;
Zone prédéfinie : DIN A4 Portrait ou autre.
Depuis The Gimp :
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2020-04-09_03-40-43
S’agit-il d’un bouton sur le scanner qui lance Xsane ?
Je pense qu’il vaut mieux oublier les boutons du scanner.
Je n’ai jamais interfacé les boutons d’un scanner.
Vérifie avec un visionneur ou un utilitaire la résolution effective de tes fichiers de scan qui sont de mauvaise qualité. (ici avec imagemagick)
rem@n73sm ~ $ magick identify -verbose out.pnm | grep resolution_
  resolution_x    =  150.0
  resolution_y    =  150.0
rem@n73sm ~ $
La résolution choisie n’a - à priori - rien à voir avec la taille de la zone scannée.
À moins que ton USB2 soit en “étranglement” avec un scan 600 ppp couleur.
Ou alors que le gros fichier créé pose un souci dans ton système.
Ça m’étonne :thinking:
Lance xsane dans un terminal ordinaire et surveille les éventuels messages.
J’en ai aucun.
Le câble USB2 de type AB utilisé doit être de bonne qualité et ne pas dépasser 1,5 mètre.
L’alimentation du scanner doit se faire comme préconisé.
Il vaudrait mieux un port USB2 natif dédié pour procurer l’alimentation et éviter d’avoir trop de périphériques USB2 branchés pour être sûr que le scanner est assez alimenté.
Je pense que tu devrais pouvoir avancer déjà ; J’attendais ta réponse depuis quelques jours :wink:
Tu peux aussi réinitialiser la configuration de Xsane (testé avec Gentoo) :
rem@n73sm ~ $ cd
rem@n73sm ~ $ mv -v .sane/xsane .sane/ex-xsane
renommé '.sane/xsane' -> '.sane/ex-xsane'
rem@n73sm ~ $ xsane
rem@n73sm ~ $ ls .sane/
ex-xsane  xsane
rem@n73sm ~ $
Merci pour cette description précise et complète.
Le bouton «Numériser» est le bouton «Scan» de la fenêtre principale (mon interface est en Français).
Après une trentaine de tests, j’ai l’impression qu’il s’agit des réglages de couleur.
  1. Un premier test en couleur à 600dpi, après avoir suivi votre conseil sur la sélection automatique, m’a laissé espérer le problème résolu: la cadrage était complet.
  2. malheureusement tous les essais en gris ou en trait renouvellent le problème, quel que soient les choix de la fenêtre de prévisualisation (tous les modes de sélection, manuels ou par les icones du haut), et quel que soit l’utilisation ou non de la prévisualisation.
3 J’ai trouvé, dans la fenêtre d’ «Options avancées», le choix entre 3 filtres:
rouge, vert (option initiale), bleu.
Différents choix sans amélioration
4 Dans le mode «gris» j’ai joué avec les icônes de réglage de Gamma/luminosité/contraste, avec rétablissement du scan complet au 1er test: l’icône «R»:«Restaurer les optimisations des préférences».
Cependant, en rétablissant l’ajustement automatique, les «valeurs par défaut», y compris en passant ensuite en mode trait (qui n’utilise pas ces réglages), le problème semble mystérieusement résolu.
Je vais refaire tous ces tests en notant à chaque fois les modifications et leur effet, mais sans doute plus tard!
Si mon observation est plus précise et compréhensible pour moi, je vous en ferais évidemment part.
Une première observation:
j’ai tenté de régler l «Aire de numérisation» dans la fenêtre «Options avancées», or la dimension verticale ne peut être allongée au delà de 30cm
(30cm - au lieu de 29.698 - allongeait effectivement un peu le scan incomplet).
La sélection manuelle dans l’écran de prévisualisation modifie bien ces valeurs.
Donc, a priori le problème semble résolu, sous réserve d’autres tests, qui pourraient l’expliquer.
Encore grand merci pour votre aide, vos lumières et les encouragements qu’ils ont provoqués.
PS lancé en ligne de commande, Xsane n’a jamais affiché de message.
PPS Quand j’écrivais «bouton» il s’agissait des «boutons d’interface» de Xsane, pas des boutons du scanner dont j’ai oublié jusqu’a leur existence.
Votre solution, simplissime, de supprimer le répertoire .sane/xsane/ a été efficace.
josephtux, vos remerciements me font chaud au cœur :wink:
Je crois qu’il est envisageable de réinitialiser la configuration de Xsane
lors d’un changement ou ajout de backend.
C’est effectivement simple.
Ma vieille multifonction était déjà remisée sous sa doudoune de protection, alors je n’ai pu suivre que de tête vos différents essais ; je ferai un examen en live, mais plus tard.
Pour simplifier la reconnaissance de votre LiDE 110, le fichier /etc/sane.d/dll.conf n’aurait besoin essentiellement que de la seule ligne genesys qui ne soit pas mise en commentaire.
Pour finir, si je peux me permettre, dans un contexte d’usage local d’un scanner raccordé à un poste de travail - et donc sans mise en réseau du scanner, l’utilisateur saned n’a pas d’utilité à faire partie du groupe scanner et toute la partie de configuration relative à saned devrait être évitée.
Je revois ceci du fil ancien SCANNER Lide 110 / 220 que j’ai évoqué au début.
J’espère que maintenant cette partie numérisation étant close, vous allez pouvoir accorder toute l’attention nécessaire pour retrouver votre profil Mozilla.
