100% cpu sur le forum (privoxy)
Bonjour!
Lorsque j’utilise privoxy et me ballade sur le forum, la chage processeur augmente très fortement, faisant un bon chauffage d’appoint. Mais dommage, c’est pas l’hiver.
D’après la FAQ, cela viendrait des nombreuses “lignes vides” du forum :
privoxy.org/faq/trouble.html
[quote]5.18. At one site Privoxy just hangs, and starts taking all CPU. Why is this?
This is probably a manifestation of the “100% cpu” problem that occurs on pages containing many (thousands upon thousands) of blank lines. The blank lines are in the raw HTML source of the page, and the browser just ignores them. But the pattern matching in Privoxy’s page filtering mechanism is trying to match against absurdly long strings and this becomes very CPU-intensive, taking a long, long time to complete.
Until a better solution comes along, disable filtering on these pages, particularly the js-annoyances and unsolicited-popups filters. If you run into this problem with a recent Privoxy version, please send a problem report.[/quote]
Ce n’est pas un problème trop grave en soi, mais je signale en passant, au cas où ça peut être réglé facilement.
:006
J’ai le même problème avec surf sous tor/privoxy, le cpu du serveur n’en peut plus!!
Vous êtes en stable ?
Même chose, que ce soit avec surf ou iceweasel. Et un petit top montre bien que c’est privoxy le coupable, donc rien à voir avec le navigateur.
J’ai privoxy sur une stable et sur une wheezy, le problème est là sur les deux.
Et en fait, à part un correctif debian, c’est la même version logicielle :
aptpol privoxy ~ privoxy: Installé : 3.0.19-2 Candidat : 3.0.19-2 Table de version : *** 3.0.19-2 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 3.0.16-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
Je suis sur sid, je vois que privoxy fait des bons sur le conky qui surveille mon serveur : privoxy à 95% du CPU
Je n’ai pas de soucis sur d’autres sites
@M3t4linux :
En attendant, il est possible de désactiver le filtrage sur le forum. Il faut modifier le fichier /etc/privoxy/user.action . À la ligne { -filter } (la 101 pour moi), rajouter debian-fr.org :
# Some hosts and some file types you may not want to filter for
# various reasons:
{ -filter }
.debian-fr.org
Merci Thuban!!
