403 Forbidden - page perso sur bookworm fraichement installée
Tags: #<Tag:0x00007f46a8fbc0c0>
Après avoir installé Bookworm et apache2 , j’ai activé le module userdir par la commande a2enmod userdir
puis j’ai crée un dossier public_html à la racine de mon dossier utilisateur avec les droits 755 et j’y ai mis un fichier index.html.
Dans mon navigateur j’ai tapé localhost/~jt et j’obtiens une erreur 403 Forbidden.
Je suis allé voir dans les log :
error.log me donne :
Permission denied: [client 127.0.0.1:33548] AH00035: access to /~jt/index.html denied (filesystem path ‹ /home/jt/public_html ›) because search permissions are missing on a component of the path
Merci pour votre aide
Après a2enmod userdir as-tu fait systemctl reload apache2 ?
As-tu vérifié que le répertoire public_html et index.html étaientt bien propriété de jt?
stat /home/jt/public_html/index.html
Mince, il y a deux fois le sujet… 403 Forbidden avec un site perso sur public_html
Pour rectifier ma réponse là-bas, je m’a trompé: c’est www-data pour apache2…
Je ne manipule pas Apache, mais il me semble que l’arborescence des sites web doit appartenir à l’utilisateur apache, au minum au groupe apache
Avec une commande du genre:
chown -R apache:apache /home/jt/public_html
Sans doute à tenter… Avec un restart du service ?
non, ça ne fonctionne pas, il n’y a pas d’utilisateur apache.
La commande chown me renvoie une erreur dans ce sens (utilisateur incorrect)
c’est www-data pas apache ^^ !
Oui j’avais rectifier ici
Il y a deux fois le même sujet: peut-être un admin/modo peut «fusionner» ?
Merci, @+
C’est fait !
Oui, c’est bien le cas, ils sont bien la propriété de jt et j’ai relancé le serveur mais rien y fait …
La « search permission », c’est le x du triplet rwx pour un répertoire.
Le message indique qu’il faut que tous les répertoires composant le chemin /home/jt/public_html doivent donner la permission x à l’utilisateur sous lequel tourne Apache.
Une manière de s’en assurer, ce serait les commandes suivantes :
chmod o+x ~
chmod o+rx ~/public_html
J’avais rédigé une réponse très complète, mais vu la longueur de la-dite réponse et la récurrence du problème, j’ai préféré rédiger un petit tutoriel :
Donc :
Pour répondre à ton problème,merci de consulter : Paramétrer Apache2 pourDebian.
Si tu suis ce tuto cela devrait fonctionner et le site sera joignable à l’adresse :
http://monsite.
Si tu as un soucis :thinking: ,n’hésite pas à me demander des précisions.
