[ada]Gtk+opengl
Bonjour à toutes et à tous,
Je débute avec Gtk(ada)+opengl,je code en ada et,voudrais en avoir un exemple de code.
D’aprés mes paquets (gtkada+opengl extensions) un fichier projet a cette composition :
with "gtkglada"; project Example is for Object_Dir use "obj"; for Exec_Dir use "."; for Main use ("example"); end Example;
Plus précisement :
[code]-- (generated by dh_ada_library during package build)
– This project file is designed to help build applications that use gtkglada.
– Here is an example of how to use this project file:
– with “gtkglada”;
– project Example is
– for Object_Dir use “obj”;
– for Exec_Dir use “.”;
– for Main use (“example”);
– end Example;
with “gtkada”;
library project gtkglada is
for Library_Name use “gtkglada”;
for Library_Kind use “dynamic”;
for Library_Dir use “/usr/lib/x86_64-linux-gnu/”;
for Source_Dirs use ("/usr/share/ada/adainclude/gtkglada");
for Library_ALI_Dir use “/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ada/adalib/gtkglada”;
for Externally_Built use “True”;
package Linker is
for Linker_Options use ("-lgtkgl-2.0", “-lGLU”, “-lGL”, “-lgtk-x11-2.0”,
"-lgdk-x11-2.0", “-latk-1.0”, “-lgio-2.0”,
"-lpangoft2-1.0", “-lpangocairo-1.0”,
"-lgdk_pixbuf-2.0", “-lcairo”, “-lpango-1.0”,
"-lfontconfig", “-lgobject-2.0”, “-lglib-2.0”,
"-lfreetype");
end Linker;
end gtkglada;
[/code]Mais ce n’est qu’une composition et non un code à compiler,fonctionel qui pourrait servir d’exemple ou de demo ! C’est là, la 1ère dificulté .
Il y a ce >site pour des sources libres en ada+opengl.Mais la bibliothéque glfw est utilisée comme fenêtre au lieu de celle que je voudrais utiliser : gtkada.
Aussi au départ commencer avec des fichier programmes(.adb , .ads) au lieu de fichiers projet(.gpr) est plus compréhensible et plus simple. Cependant je n’en ai trouvé aucun(à part une vieille archive testgtk/opengl incompréhensible.)C’est là, la 2ème dificulté.
le suis pas callé en fichier de projet ;
Je compile avec la command gnatmake main gtkada-config
Si je devais utiliser des bibliothèque supplémentaire il me suffirait peut-être de les spécifier à la suite de la commande initiale.
Genre gnatmake main gtkada-config -lopengl -lmylibrary.
[quote=“Emmanuel Sens”]Bonjour,
Genre gnatmake main gtkada-config -lopengl -lmylibrary.[/quote]euh d’accord mais c’est hors sujet . :violin:
un code en Gtkada + opengl(même non projet) m’aurais plus aider .
