Aide Firmware b43 Debian
Bonjour à tous.
J’ai installer une debian rsur mon portable Dell, et j’ai un problème avec ma carte wifi une broadcom bc4315
Mon noyau :
2.6.32-trunk-amd64
Je me suis référer au site dédié et siter dans le dsmeg :
wireless.kernel.org/en/users/Dri … full_story
boun@Jupiter:~$ lspci -vnn | grep 14e4
04:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
Je suppose que je suis donc sur le chip:
14e4:4315 supported 2.6.33 and later (PIO mode) BCM4312 b/g LP b43
Je suis donc la procédure appropré avec le b43cutter:
Ok pas de probème
Je continue:
export FIRMWARE_INSTALL_DIR="/lib/firmware" wget http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.178.10.4.tar.bz2 tar xjf broadcom-wl-4.178.10.4.tar.bz2 cd broadcom-wl-4.178.10.4/linux sudo ../../b43-fwcutter-013/b43-fwcutter -w "$FIRMWARE_INSTALL_DIR" wl_apsta.o
Le contenu de mon /lib/firmware:
root@Jupiter:~# ls /lib/firmware/b43 a0g0bsinitvals5.fw b0g0initvals13.fw n0bsinitvals16.fw a0g0bsinitvals9.fw b0g0initvals5.fw n0initvals11.fw a0g0initvals5.fw b0g0initvals9.fw n0initvals16.fw a0g0initvals9.fw lp0bsinitvals13.fw pcm5.fw a0g1bsinitvals13.fw lp0bsinitvals14.fw sslpn0bsinitvals16.fw a0g1bsinitvals5.fw lp0bsinitvals15.fw sslpn0initvals16.fw a0g1bsinitvals9.fw lp0bsinitvals16.fw ucode11.fw a0g1initvals13.fw lp0initvals13.fw ucode13.fw a0g1initvals5.fw lp0initvals14.fw ucode14.fw a0g1initvals9.fw lp0initvals15.fw ucode15.fw b0g0bsinitvals13.fw lp0initvals16.fw ucode16.fw b0g0bsinitvals5.fw n0absinitvals11.fw ucode5.fw b0g0bsinitvals9.fw n0bsinitvals11.fw ucode9.fw
Le iwconfig
[code]root@Jupiter:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
Je relance l’interface :
root@Jupiter:~# ifconfig wlan0 up SIOCSIFFLAGS: Erreur inconnue 132 root@Jupiter:~#
J’ai effectué pas mal de test avec les différents firmwares et je n’y arrive pas.
J’ai aussi fait un modprobe b43 mais ca n’a rien changé.
J’ai réussi à la faire fonctionner une fois mais au reboot j’ai tout perdu et je suis incapable de recommencer.
Aider moi svp ca fait plusieurs jours que je m’acharne sans succès
Merci beaucoup
Merci,
Je crois que j’ai aussi essayer le bcm je vais retester mais je doit prendre la methode lenny au squeez,désolé je suis un peu perdu
Je suis en train d’essayer je suis sur une squeez, mais j’ai un nouveau soucie:
Le module assistant me met une erreur de linux headers comme quoi il ne trouev pas les en tête de noyau
Je fait
aptitude install linux-headers-2.6.32-trunk-amd64
Et il me trouve rien
Hum…
Tu es sur Debian Testing (Squeeze)?
Si oui, c’est normal que tu ne le trouves pas car il n’existe plus.
Sinon, comment se fait-il que tu sois encore sur un noyau “trunk” ?
Cela fait plus de 2-3 mois que nous passer en 2.6.32-5 sous Testing.
Allez, un petit apt-get update + apt-get safe-upgrade (ou autre) pour mettre tout à jour.
Si tu as des jours, tu passeras très certainement en 2.6.32 et par la suite, tu pourras y installer les headers.
[quote=“Berillions”]Hum…
Si tu as des mises à jour, tu passeras très certainement en 2.6.32 et par la suite, tu pourras y installer les headers.[/quote]
Pour la suite donc je suis passer en 2.6.32-5 installer les driver wl et ca fonctionne correctement.
Cependant j’ai un nouveau soucie
Je sais que ce chipster supporte l’injection de paquet, j’ai déjà mis en oeuvre dessu mais avec ce driver j’ai un message d’erreur:
root@jupiter:~# airodump-ng eth1
ioctl(SIOCSIWMODE) failed: Invalid argument
ARP linktype is set to 1 (Ethernet) - expected ARPHRD_IEEE80211,
ARPHRD_IEEE80211_FULL or ARPHRD_IEEE80211_PRISM instead.  Make
sure RFMON is enabled: run 'airmon-ng start eth1 <#>'
Sysfs injection support was not found either.
Puis je encore bénéficier de votre aide
Merci encore pour tout
