Il y a plus d’une voie pour arriver à [strike]Rome[/strike] installer debian. En voilà une supplémentaire qui serait peut-être plus évidente pour toi: la voie des supports d’installation hd-media.
Commencer par tailler les partitions sous l’OS dont tu disposes, sous MacOS.
debian.org/releases/stable/ … idp5194336
[quote]
3.5.1. Partitionnement sous Mac OS X
L’application Disk Utility se trouve dans le menu Utilities de l’installateur Mac OS X. Il ne permet pas d’ajuster des partitions existantes ; il se contente de créer une partition unique occupant tout le disque.
N’oubliez pas de créer la place pour les partitions GNU/Linux, de préférence au début du disque. Le type de cette partition importe peu la partition sera modifiée plus tard par l’installateur Debian GNU/Linux.
[/quote]( Ouvrons parenthèse. Partageons doutes à propos de la traduction "Il ne permet pas d’ajuster des partitions existantes ; il se contente de créer une partition unique occupant tout le disque."
Comparaison original en anglais langage :
It will not adjust existing partitions; it is limited to partitioning the entire disk at once.
que nous résumerions par disk-utilities de MacOs n’est pas (g)parted de debian. Fermons parenthèse)
L’important est de créer les partitions. Que Mac créée des systèmes de fichiers ufs/hfs/hfs+ n’a pas d’importance (sauf le système de fichiers accueillant les fichiers de debian-installer qui demande HFS, pas de HFS+). L’installer de debian se chargera de créer les systèmes de fichiers compatibles.
Tu peux créer plusieurs partitions , une pour abriter les fichiers pour installer debian, une autre pour ce qui sera la partition swap,
une autre pour la racine de l’installation debian, une pour ce qui sera son /home …
debian.org/releases/stable/ … here-files
[quote]
4.2.1. Où trouver les fichiers d’installation ?
Sur tous les miroirs Debian, les images pour l’installation sont situées dans le répertoire debian/dists/jessie/main/installer-powerpc/current/images/ — le fichier MANIFEST liste toutes les images. [/quote]
MANIFEST :
[mono]powerpc/cdrom/initrd.gz – initrd for use with powerpc CDROM
powerpc/cdrom/vmlinux – kernel for use with powerpc CDROM
powerpc/hd-media/boot.img.gz – 1 gb image (compressed) for USB memory stick
powerpc/hd-media/boot.msg – yaboot boot message
powerpc/hd-media/initrd.gz – for use on USB memory sticks
powerpc/hd-media/vmlinux – for use on USB memory sticks
powerpc/hd-media/yaboot.conf – yaboot configuration file
powerpc/netboot/gtk/initrd.gz – initrd for use with powerpc netboot
powerpc/netboot/gtk/mini.iso – ./tmp/powerpc_netboot-gtk/udeb.list
powerpc/netboot/gtk/vmlinux – kernel for use with powerpc netboot
powerpc/netboot/initrd.gz – initrd for use with powerpc netboot
powerpc/netboot/mini.iso – small bootable CD image for powerpc netboot
powerpc/netboot/vmlinux – kernel for use with powerpc netboot
powerpc64/cdrom/initrd.gz – initrd for use with 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)
powerpc64/cdrom/vmlinux – kernel for use with 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)
powerpc64/netboot/gtk/initrd.gz – initrd for use with 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)
powerpc64/netboot/gtk/mini.iso – ./tmp/powerpc64_netboot-gtk/udeb.list
powerpc64/netboot/gtk/vmlinux – kernel for use with 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)
powerpc64/netboot/initrd.gz – initrd for 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)
powerpc64/netboot/mini.iso – small bootable CD image for powerpc64 netboot
powerpc64/netboot/vmlinux – kernel for 64bit Power and PowerPC cpus (except pre-power5 iSeries)[/mono]
Les fichiers en hd-media, voilà ce qui t’intéresse.
Malgré la recommandation for USB memory sticks, ces fichiers permettront de lancer l’installation debian depuis une partition du disque interne.
[quote]
4.4.2. Amorçage de l’installateur sur disque dur pour les Mac NewWorld.
Les PowerMac NewWorld acceptent l’amorçage depuis le réseau ou bien depuis un CD ISO9660 aussi bien que depuis le chargement de binaires au format ELF depuis le disque dur. Ces machines amorceront Linux directement depuis yaboot qui accepte le chargement du noyau et du disque mémoire (ramdisk) directement depuis une partition ext2 aussi bien qu’un amorçage multiple avec MacOS. La possibilité de démarrer l’installateur depuis un disque dur est particulièrement appropriée aux nouvelles machines dépourvues de lecteur de disquettes. BootX n’est pas reconnu et ne doit pas être utilisé avec les PowerMac NewWorld.
Copiez (et ne déplacez pas) les quatre fichiers que vous avez téléchargés depuis les archives Debian à la racine de votre disque dur (vous pouvez faire glisser chaque fichier sur l’icône du disque dur) :
vmlinux
initrd.gz
yaboot
yaboot.conf
Notez quelque part le numéro de la partition MacOS sur laquelle vous avez placé ces fichiers. Si vous possédez le programme MacOS pdisk, vous pouvez utiliser la commande L pour vérifier le numéro de partition. Vous aurez besoin de ce numéro pour l’invite de Open Firmware lorsque vous amorcerez l’installateur.
Pour amorcer l’installateur, continuez avec la Section 5.1.3.2, « Amorcer les Mac NewWorld depuis l’OpenFirmware ».
[/quote] Placer ces fichiers en une partition HFS, pas HFS+. Retenir le numéro de la partition afin de la spécifier au démarrage.
[quote]
5.1.3.2. Amorcer les Mac NewWorld depuis l’OpenFirmware
Vous devez déjà avoir placé les fichiers vmlinux, initrd.gz, yaboot et yaboot.conf à la racine de votre partition HFS dans la Section 4.4.2, « Amorçage de l’installateur sur disque dur pour les Mac NewWorld. ». Il vous faut maintenant amorcer l’OpenFirmware (voyez la Section 3.6.1, « Exécuter l’OpenFirmware »). À l’invite, saisissez
0 > boot hd:x,yaboot
en remplaçant x par la numéro de la partition HFS où se trouvent le noyau et les fichiers de yaboot, le tout suivi par Entrée. Sur certaines machines, vous devrez utiliser ide0: à la place de hd:. Après quelques secondes, vous devriez voir apparaître l’invite de yaboot.
boot:
À l’invite boot:, saisissez soit install soit install video=ofonly suivi de Entrée. Le paramètre video=ofonly offre une compatibilité maximale ; vous pouvez l’essayer si l’argument install échoue. L’installateur Debian devrait démarrer. [/quote]
