Je tente d’ajouter sur mon domaine “DEV” une machine avec un windows XP pro mais rien à faire,
j’ai l’erreur ci-dessous qui apparait en permanence :
L'erreur suivante s'est produite lors de la tentative de jonction au domaine "DEV"
Le delai de temporisation de semaphore a expire
Le contrôleur de domaine tourne sous linux debian lenny (samba + ldap)
J’ai déjà ajouté 6 machines dans le domaine sans rencontrer de problème.
La nom de machine est bien ajoutée comme il faut.
J’ai pensé à un problème de réseau, j’ai donc testé avec une autre carte réseau mais le problème
reste le même. Changement de câble, idem. J’ai testé avec une autre machine, même système, même
câble et prise réseau et là ça fonctionne.
Concernant samba j’ai la log suivante quand je tente un ajout au domaine de la machine qui pose problème :
[2010/04/05 14:23:06, 1] lib/util_sock.c:get_peer_name(1866)
get_peer_name: getnameinfo failed for ::ffff:192.168.0.25 with error Temporary failure in name resolution
[2010/04/05 14:23:06, 0] lib/util_sock.c:write_data(1136)
[2010/04/05 14:23:06, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connection reset by peer
[2010/04/05 14:23:06, 0] smbd/process.c:srv_send_smb(74)
Error writing 4 bytes to client. -1. (Transport endpoint is not connected)
Qui aurait une idée ?
Merci de votre aide
