ce fil eszt en lien avec Problème de superblock du à un probleme de taille de filesystem - #10 par Zargos
J’essaye de retrouver la bonne procédure pour ajouter un nouveau volume physique à un LVM over luks.
J’ai la situation suivante:
- Disque dev/nvme0n1 partitionné:
# fdisk -l /dev/nvme0n1
Disque /dev/nvme0n1 : 60 GiB, 64424509440 octets, 125829120 secteurs
Modèle de disque : ORCL-VBOX-NVME-VER12
Identifiant de disque : 5B1E83D8-C230-4696-B101-0E828D937E7A
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/nvme0n1p1 2048 430079 428032 209M Système EFI
/dev/nvme0n1p2 430080 125827071 125396992 59,8G Système de fichiers Linux
avec un disque /dev/sda disponible. Sur ce disque j’ai partitionné avec LVM.
Toutes les partitions/disques sont les suivants:
# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 60G 0 disk
sr0 11:0 1 51M 0 rom
nvme0n1 259:0 0 60G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 209M 0 part /boot/efi
└─nvme0n1p2 259:2 0 59,8G 0 part
└─nvme0n1p2_crypt 254:0 0 59,8G 0 crypt
├─cynv01-swap 254:1 0 2,9G 0 lvm [SWAP]
├─cynv01-boot 254:2 0 244M 0 lvm /boot
├─cynv01-root 254:3 0 15,8G 0 lvm /
├─cynv01-home 254:4 0 6,3G 0 lvm /home
├─cynv01-var 254:5 0 15,8G 0 lvm /var
├─cynv01-var_log 254:6 0 6,3G 0 lvm /var/log
├─cynv01-var_log_audit 254:7 0 6,3G 0 lvm /var/log/audit
├─cynv01-var_tmp 254:8 0 3,1G 0 lvm /var/tmp
└─cynv01-tmp 254:9 0 3,1G 0 lvm /tmp
je veux utiliser le disque /dev/sda pour étendre mes partitions LVM.
Le principe consiste donc a chiffrer mon disque /dev/sda avec les mêmes paramètres que pour /dev/nvme0n1 avec la commande suivante:
cryptsetup luksFormat --pbkdf pbkdf2 --cipher serpent-ecb --hash SHA256 --verify-passphrase /dev/sda
Et j’ai donc:
# lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda crypto_LUKS 2 a4ee08cf-70e3-4368-afdb-100f885791c6
sr0 iso9660 Joliet Extension VBox_GAs_7.0.14 2024-01-15-14-48-13-93
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat FAT32 BC56-0CD7 205,3M 0% /boot/efi
└─nvme0n1p2 crypto_LUKS 2 25e8d929-99ba-4246-89ac-e35ac2062404
└─nvme0n1p2_crypt LVM2_member LVM2 001 tzt0gW-HL68-iX46-sCbo-wrjZ-8a73-k6XoFx
├─cynv01-swap swap 1 59afe3b6-c95e-45c4-b768-879254a75ce4 [SWAP]
├─cynv01-boot ext4 1.0 BOOT c294aec0-ab7b-4756-8a11-d7e2cd73aaa5 134M 33% /boot
├─cynv01-root ext4 1.0 ROOT 94450822-2534-4f18-a5e6-abab0b37f566 8,9G 37% /
├─cynv01-home ext4 1.0 HOME 976b3cfd-c912-4c2b-9f9f-915a90e393b2 5,6G 4% /home
├─cynv01-var ext4 1.0 VAR f5c1530c-5d2f-44f1-bcda-764378c3c130 13,9G 4% /var
├─cynv01-var_log ext4 1.0 LOG d35eb24e-c7dd-463f-b065-4558922b3097 5,8G 1% /var/log
├─cynv01-var_log_audit ext4 1.0 AUDIT 95f6fa23-3be9-44cb-ab7a-2748569b0a19 5,8G 0% /var/log/audit
├─cynv01-var_tmp ext4 1.0 VARTMP 208a3710-5a48-4e51-af6b-6d04e1e081d7 2,8G 0% /var/tmp
└─cynv01-tmp ext4 1.0 TMP dff98304-ab98-4255-b67c-8d85b4235f3e 2,8G 0% /tmp
Dans lequel on voit bien /dev/sda chiffré.
Ensuite je peux ouvrir ce disque chiffré:
cryptsetup luksOpen /dev/sda sda_crypt
et j’ai bien:
# lsblk -f
└─sda_crypt
nvme0n1
Je récupère l’UUID du disque /dev/sda pour l’ajouter à /etc/crypttab:
lsblk -f
et dans /etc/crypttab:
# cat /etc/crypttab
nvme0n1p2_crypt UUID=25e8d929-99ba-4246-89ac-e35ac2062404 none luks,discard
sda_crypt UUID=a4ee08cf-70e3-4368-afdb-100f885791c6 none luks,discard
Pour la prise en compte du déchiffrement au démarrage:
update-initramfs -c -k all
Quand je redémarre, le système démarre correctement et j’ai bien les deux disques ouvert déchiffrés:
$ lsblk
└─sda_crypt 254:10 0 60G 0 crypt
Ensuite, j’ajoute /dev/mapper/sda_crypt à mes PV:
# pvcreate /dev/mapper/sda_crypt
Physical volume "/dev/mapper/sda_crypt" successfully created.
root@dsrvtest01:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt cynv01 lvm2 a-- <59,78g 20,00m
/dev/mapper/sda_crypt lvm2 --- 59,98g 59,98g
Puis j’ajoute le PV à mon VG existant:
# vgextend cynv01 /dev/mapper/sda_crypt
Volume group "cynv01" successfully extended
root@dsrvtest01:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
cynv01 2 9 0 wz--n- <119,76g 60,00g
Je redémarre et j’obtiens un joli plantage:
je ne comprends pas ce qui ne marche pas. J’ai essaye avec une deuxième update-initramfs mais ça ne change rien.
Ça ne marche pas non plus si je créé une partition sur sda (/dev/sda1) que formate en chiffré.
