Apache: problème d'installation sous Bullseye
Tags: #<Tag:0x00007f335c833e70> #<Tag:0x00007f335c833d30>
Je rencontre des problèmes à l’installation d’Apache sous Bullseye.
Voici les erreurs produites après un sudo apt install apache2 précédé d’un sudo apt update et d’un sudo apt-upgrade :
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
  apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 692 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 002 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2-data all 2.4.53-1~deb11u1
  404  Not Found [IP : 199.232.178.132 80]
Err :2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.53-1~deb11u1
Err :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2 amd64 2.4.53-1~deb11u1
Ci-dessous, mon source.list:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.7.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20201205-11:16]/ bullseye main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.7.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20201205-11:16]/ bullseye main
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
# bullseye-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Non reproduit.
apt install apache2 -s
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0
 Inst apache2 (2.4.54-1~deb11u1 Debian:11.4/stable [amd64])
 Inst apache2-bin (2.4.54-1~deb11u1 Debian:11.4/stable [amd64])
Ça ressemble à un problème réseau, ou version demandée qui n’est pas la bonne après un ‹ apt update ›.
apt-cache madison apache2
apt-cache showpkg apache2 |grep -m1 '/var'
apt list apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0
Voici ce que je j’obtiens comme résultat:
2.4.53-1~deb11u1 (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_main_binary-amd64_Packages)
apache2:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 2.4.53-1~deb11u1
 Table de version :
     2.4.53-1~deb11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
     2.4.52-1~deb11u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
En train de lister…
apache2-bin/stable,now 2.4.53-1~deb11u1 amd64  [installé]
apache2-data/stable 2.4.53-1~deb11u1 all
apache2-utils/stable 2.4.53-1~deb11u1 amd64
apache2/stable 2.4.53-1~deb11u1 amd64
libapr1/stable,now 1.7.0-6+deb11u1 amd64  [installé, automatique]
libaprutil1-dbd-sqlite3/stable,now 1.6.1-5 amd64  [installé, automatique]
libaprutil1-ldap/stable,now 1.6.1-5 amd64  [installé, automatique]
libaprutil1/stable,now 1.6.1-5 amd64  [installé, automatique]
liblua5.3-0/stable,now 5.3.3-1.1+b1 amd64  [installé, automatique]
apache2 | 2.4.54-1~deb11u1
sources.list:
Toujours étonné de voir des lignes deb-src qui traînent non commentées.
Juste du débit réseau inutile.
Essaie de remplacer deb.debian.org par ftp.fr.debian.org
Puis
apt update
apt list apache2
Ah bon ? J’ai perdu le fil, il me semblait que le domaine deb.debian.org renvoyait vers un miroir adapté.
Et si tu vais un petit apt update juste avant de lancer cette commande, obtiens-tu la même erreur ?
Vers ‹ un mirroir ›: c’est bien ça le problème à clarifier pour le moment.
Tu peux choisir ‹ le miroir › adapté avec netselect-apt par exemple, ce n’est pas un problème, mais une optimisation.
On pourra développer ça seulement après résolution du problème initial pour ne pas embrouiller inutilement.
@vbreton
Si un update est aussi long, il est probable que tu aies un problème réseau beaucoup plus général.
Que dit ceci:
ping -c2 ftp.fr.debian.org
1 heure pour updater un apt.
Je vois depuis 1/2H ‹ en train de répondre… ›
Il y a un problème de délai anormal inexpliqué pour le moment.
Merci @Verner :slightly_smiling_face:,
C’était effectivement bien ça !
Pour information, par rapport à mon update/upgrade juste avant de changer l’URL et le nouveau update/upgrade après, pas moins de 20 paquets supplémentaires ont été mis à jours !
Pourquoi ça a mis plus d’une heure ???
Qu’est-ce qui bloquait ?
Et redonne ça
