après dist-upgrade, NVIDIA non installable
Avant de configurer mon noyau, j’ai voulu installer une image récente sur ma SID “test” donc :
update
la + récente est la 2.6.16-1-686 (J’ai un P4)
dist-upgrade
tout se passe bien
startx
impossible de charger Nvidia
je TC (ou DL pour les non francophone :wink: ) le dernier driver chez Nvidia = …1.0-8178-pkg1.run
Je vérifie la présence de ‘nvidia’ ds /etc/modules
Je vérifie le xorg.conf
Je fais bien le lien symbolique --> linux
J’installe le driver
Tout ça, je sais faire car déjà installé plusieurs fois et mes notes sont bien à jour ds ce domaine
:wink:
Rslt de l’install :
Error : unable to build the NVIDIA kernel-module
Je vais voir le log et malgré mon mauvais anglais, il me semble que j’aurais dû supprimer l’ancien driver avant de recharger le nveau.
Je vs pass le log complet car il ya ptet d’autres choses que je n’ai pas faites.
Question :
:bulb: Quelle commande pour supprimer l’ancien driver :question:
[code]nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log’
creation time: Sat Mar 25 12:25:31 2006
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> There appears to already be a driver installed on your system (version: 1.0-
7667). As part of installing this driver (version: 1.0-8178), the existing
driver will be uninstalled. Are you sure you want to continue? (‘no’ will a
bort installation) (Answer: Yes)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC test with CC=“cc”.
-> Kernel source path: ‘/lib/modules/2.6.16-1-686/build’
-> Kernel output path: ‘/lib/modules/2.6.16-1-686/build’
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: ‘cd ./usr/src/nv; make clean’…
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o .d ..{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h
rm -f -rf .tmp_versions
-> Building kernel module:
executing: ‘cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.16-1-686/bu
ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.16-1-686/build’…
NVIDIA: calling KBUILD…
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.16-1-686/build SUBDIRS=/tmp
/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv modules
mkdir -p /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers
ions
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178
-pkg1/usr/src/nv
echo #define NV_COMPILER “cc -v 2>&1 | tail -n 1” > /tmp/selfgz6505/NVI
DIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.nv.o
.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KERNEL_
_ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-protot
ypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -Os
-fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march
=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-poi
nter-sign -I/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wall
-Wimplicit -Wreturn-typ
e -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-mu
ltichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-err
or -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI
-DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_D
EBUG -DNDEBUG -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRE
SENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"K
BUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0
-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pk
g1/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/list.h:7,
from include/linux/wait.h:23,
from include/asm/semaphore.h:41,
from include/linux/sched.h:20,
from include/linux/module.h:10,
from /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src
/nv/nv-linux.h:47,
/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
metic
In file included from include/linux/dmapool.h:14,
from include/linux/pci.h:522,
/nv/nv-linux.h:71,
/nv/nv.c:14:
include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
include/asm/io.h:258: warning: wrong type argument to increment
In file included from /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src
/nv/nv.c:14:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:677:2:
warning: #warningconftest.sh failed, assuming remap_page_range(4)!”
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top level
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:296: warning:
initialization from incompatible pointer type
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
’nvos_get_agp_device_by_class’:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:502: warning:
implicit declaration of function ‘pci_find_class’
assignment makes pointer from integer without a cast
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:516: warning:
’nvidia_init_module’:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1305: warning
: implicit declaration of function ‘pm_register’
: assignment makes pointer from integer without a cast
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1423: warning
: implicit declaration of function ‘pm_unregister’
’nv_kern_mmap’:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1979: warning
: implicit declaration of function ‘remap_page_range’
’nvos_count_devices’:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3641: warning
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3647: warning
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.nv-v
m.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KERN
EL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pro
totypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -Os
ch=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-p
ointer-sign -I/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/
usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscript
s -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD
-Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__
-DMODULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSI
ON=0 -DNV_PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AG
PGART_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -
D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)"
-c -o /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
/nv/nv-linux.h:47,
/nv/nv-vm.c:14:
metic
/nv/nv-linux.h:71,
/nv/nv-vm.c:14:
/nv/nv-vm.c:14:
warning: #warningconftest.sh failed, assuming remap_page_range(4)!“
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.os-a
gp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KER
NEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pr
ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -Os
rch=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-
pointer-sign -I/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wa
ll -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthese
s -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compa
re -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -D
NTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PA
TCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESEN
T -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s” -D"KBUILD_BAS
ENAME=KBUILD_STR(os_agp)” -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/
selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/self
gz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-ag
p.c
/nv/nv-linux.h:47,
/nv/os-agp.c:24:
metic
/nv/nv-linux.h:71,
/nv/os-agp.c:24:
/nv/os-agp.c:24:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.os-i
nterface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstr
ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestandin
g -Os -fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary
=2 -march=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statemen
t -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src
/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpar
entheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsig
n-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMOD
ULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0
-DNV_
PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRES
ENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s” -D"KBUILD_B
ASENAME=KBUILD_STR(os_interface)” -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c
-o /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-interfa
ce.o /tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-interface.
c
/nv/nv-linux.h:47,
/nv/os-interface.c:26:
metic
/nv/nv-linux.h:71,
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c: In
function ‘os_set_mlock_capability’:
/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c:137
5: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘rlim’
make[3]: *** [/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-i
nterface.o] Erreur 1
make[2]: *** [module/tmp/selfgz6505/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src
/nv] Erreur 2
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [mdl] Erreur 1
make: *** [module] Erreur 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
’/var/log/nvidia-installer.log’ for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
Excusez-moi pour la longueur et merci
slt,
72.14.203.104/search?q=cache:SqO … =clnk&cd=2
Merci Stonfi mais mon anglais n’est pas terrible alors dis-moi si j’ai bien compris :
–il y aurait un bug sur cette version du driver nvidia :question:
–il faudrait désinstaller celui qui est en place avant de réinstaller :question:
slt,
yes, apparement cette version contient un bug, ton log nous le confirme.
heu, je crois pas qu’il s’est installer vu qu’il s’est terminer en erreur, si oui pas grave installe par dessus ca ne feras que re-écrire les files.
La procédure on patch :
Linux/x86:
    # sh /path/to/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1.run --extract-only
    # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1
    # patch -p0 < /path/to/NVIDIA_kernel-1.0-8178-U012206.diff.txt
    # ./nvidia-installer -n
Linux/x86-64:
    # sh /path/to/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2.run --extract-only
    # cd NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2
Ensuite on install :
Linux/x86:
    # cd ../
    # rm -rf NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/precompiled
    # sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/bin/makeself.sh \
    --target-os Linux --target-arch x86 \
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1 \
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg0-custom.run \
    "NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 1.0-8178" \
    ./nvidia-installer
Linux/x86-64:
    # cd ../
    # sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2/usr/bin/makeself.sh \
    --target-os Linux --target-arch x86_64 \
    NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2 \
    NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2-custom.run \
    "NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 1.0-8178" \
    ./nvidia-installer
Info:
En gros le patch améliore la compilation du module nv, ca permet aussi d’evité de stopper sur les alertes en l’occurence KBUILD sur les noyaux > 2.6.15
:arrow_right: Please note: the 1453708 update patch will only apply cleanly if the 1423627 (see post #2) and 1427453 (see post #3) update patches have also been applied.
Merci pour ton aide Stonfi, je vais essayer ça demain.
Super Stonfi, ça marche.
En fait, une fois TC le patch indiqué sur ton lien, il n’y a que le premier § à exécuter :
[code]Linux/x86:
# ./nvidia-installer -n [/code]
Il me reste à vérifier si tt va bien avec ce noyau :
ricardo@ricardo:~$ uname -r
2.6.16-1-686
Merci encore, je vais passer maintenant à la config mais ptet pas tt de suite car il fait trop beau dehors
8)
Je me suis réjoui trop vite :cry:
Au reboot, rien ne va plus, ça charge tout le noyau et arrivé à l’x : écran complètement noir et blocage sans retour à l’invite.
J’ai tenté la réinstall de NVIDIA comme hier où ça avait fonctionné mais tjrs écran noir total.
J’ai essayé en mode rescue mais sous root, il ne veut pas de ‘startx’.
Le log est le suivant mais il n’est pas trop causant pour moi :cry:
Bien sûr, j’ai vérifié xorg.conf qui est tout-à-fait semblable à celui qui va bien sur ma 2.6.12.
J’ai refait le lien symbolique entre /usr/src/NVIDIA… nouveau et linux et vérification faite = identique.
creation time: Mon Mar 27 14:10:34 2006
option status:
update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: true
silent : false
no backup : false
sanity : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
tmpdir : /tmp
WARNING: Skipping the runlevel check (the utility runlevel failed to run).
8178). As part of installing this driver (version: 1.0-8178), the existing
-> Not probing for precompiled kernel interfaces.
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.16-1-686/build SUBDIRS=/hom
e/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv modules
mkdir -p /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
ns
make -f scripts/Makefile.build obj=/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-p
kg1/usr/src/nv
echo #define NV_COMPILER “cc -v 2>&1 | tail -n 1” > /home/ricardo/NVIDI
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.nv.o.d
-nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KERNEL__ -
Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prototype
s -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -Os -fo
mit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i6
86 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointe
r-sign -I/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimp
Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -We
rror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_
KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_
VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEB
UG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET
CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -
DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANG
E_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBU
ILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD
STR(nvidia)" -c -o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.
tmp_nv.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.c
from /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/n
v/nv-linux.h:47,
v/nv.c:14:
metic
v/nv-linux.h:71,
v/nv.c:14:
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.nv-vm.
o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KERNEL
__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-proto
-fno-common -ffreestanding -Os -fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -
mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wd
eclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x8
6-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat
-Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O
-fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_N
AMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=
1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_
SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_P
RESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_
CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESEN
T -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(
s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(n
inux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x8
v/nv-linux.h:47,
v/nv-vm.c:14:
metic
v/nv-linux.h:71,
v/nv-vm.c:14:
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.os-agp
.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__KERNE
L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
h=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-po
inter-sign -I/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wall -
Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -W
pointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -
Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM
-DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLE
VEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BR
IDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_C
OUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM
INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRES
ENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KB
UILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /home/ricardo
/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /home/ricardo/NVIDI
A-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
v/nv-linux.h:47,
v/os-agp.c:24:
metic
v/nv-linux.h:71,
v/os-agp.c:24:
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.os-int
erface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D
KERNEL_ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstric
t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding
-Os -fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2
-march=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -
Wno-pointer-sign -I/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -
Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthe
on -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__
KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -DNVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MI
NOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_ST
RUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -D
NV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_ST
ATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CH
ANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D
"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvi
dia)" -c -o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-
interface.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-inter
face.c
v/nv-linux.h:47,
metic
v/nv-linux.h:71,
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.os-reg
istry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__
KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict
-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -
Os -f
omit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i
686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -Wno-point
er-sign -I/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wim
plicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpoi
nter-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno
-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D
NVRM -DDYNAMIC_SLI -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVE
L=8178 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRID
GE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRES
ENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_P
AGE_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_
VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(
os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /home/ricardo/NVI
nv/.tmp_os-registry.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/n
v/os-registry.c
v/nv-linux.h:47,
v/os-registry.c:14:
metic
v/nv-linux.h:71,
v/os-registry.c:14:
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-
pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/sr
c/nv/nv-kernel.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv.
o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /home/rica
rdo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /home/ricardo/NVIDIA-
Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux
-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o
Building modules, stage 2.
make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686/Module.symv
ers /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
cc -Wp,-MD,/home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/.nvidia
.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.0.3/include -D__K
ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-
prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O
-march=i686 -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement -W
no-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia
)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -DMODULE -c -o /home/ricardo/NVIDI
A-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux
-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.c
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-p
kg1/usr/src/nv/nvidia.ko /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/sr
c/nv/nvidia.o /home/ricardo/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1/usr/src/nv/nvidia
.mod.o
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Kernel messages:
input: PC Speaker as /class/input/input2
gameport: EMU10K1 is pci0000:00:0b.1/gameport0, io 0x9000, speed 806kHz
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 217
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3
[PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
FDC 0 is a post-1991 82077
eth1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
i2c-sis96x version 1.0.0
sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0xe600
ts: Compaq touchscreen protocol output
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Adding 976744k swap on /dev/hdc3. Priority:-1 extents:1 across:976744k
EXT3 FS on hdc5, internal journal
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 185
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-8178 Wed Dec 14
16:22:51 PST 2005
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdc2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
16:22:51 PST 2005
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
-> Parsing log file:
-> done.
-> Validating previous installation:
-> Unable to access previously installed file
’/usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1.0.8178’ (No such file or directory).
-> Unable to access previously installed symlink
’/usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1’ (No such file or directory).
-> done.
WARNING: Your driver installation has been altered since it was initially
installed; this may happen, for example, if you have since installed
the NVIDIA driver through a mechanism other than the nvidia-installer
(such as rpm or with the NVIDIA tarballs). The nvidia-installer will
attempt to uninstall as best it can. Please see the file
-> Uninstalling NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-8178):
-> done.
-> Uninstallation of existing driver: NVIDIA Accelerated Graphics Driver for
Linux-x86 (1.0-8178) is complete.
-> Installing ‘NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86’ (1.0-8178):
executing: ‘/sbin/ldconfig’…
executing: ‘/sbin/depmod -aq’…
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Running runtime sanity check:
-> done.
-> Runtime sanity check passed.
-> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you
r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res
tart X? Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: Y
es)
-> Your X configuration file has been successfully updated. Installation of
the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (version: 1.0-8178) is
now complete.
Bon, apparemment, je me suis dépanné en commentant ‘glx’. Celà m’était déjà arrivé d’avoir des problèmes avec ce dernier.
Je n’ai pas encore rebooté mais je touche du bois :wink:
