J’ai donc rajouté un des miroirs dans le fichier /etc/apt/sources.list comme indiqué mais je ne trouve toujours pas Geany quand je fais un aptitude search geany…
Quelqu’un pourrait me dire pourquoi svp ?
Comment configurer mon sources.list pour pouvoir accéder à un plus grand nombres d’applications ?
En fait il s’agit juste de miroir locaux de Debian ( fr ) donc il n’est pas indispensable de modifier la ligne du source list. Le classiquedeb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-freedevrait suffire.
Vu ta recherche tu dois être en Lenny i386???
Sur ma Lenny amd64 ( avec sources.list ftp/ftp2 ) ça donne:
clem@Lenny:~$ apt-cache policy geany
geany:
Installé : (aucun)
Candidat : 0.14-1
Table de version :
0.18-1 0
50 http://ftp2.fr.debian.org sid/main Packages
0.14-1 0
990 http://ftp2.fr.debian.org lenny/main Packa
Essaye d’ajouterhttp://ftp2.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
soushttp://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
Ps= Je ne comprend pas vraiment la différence entre les deux dépots ftp/ftp2 mais ça marche
[quote=“ggoodluck47”]En théorie, à part à l’instant de la mise à jour les deux sont équivalents et redondants
Bhen oui en théorie … Mais la ce logiciel apparait sur les ftp2 mais pas sur les ftp ? ?
Puisque c’est une stable il n’y a pas de raisons que les miroirs soit modifiés a tout bout de champs et que des logiciels arrivent en cours de route
bizarre bizarre
Chez moi il apparaît sur le ftp.fr (je n’ai pas ftp2), j’ai bien la 0.14-1 disponible (et la 0.18-1 dans testing ou unstable, allez savoir).
Ça n’a donc probablement rien à voir avec quel serveur est dans le sources.list (si on pouvait même plus faire confiance aux miroirs Debian stable pour être synchro, où irait le monde je vous le demande !!).
J’aimerais clarifier certains points sur la gestion des paquets parce que je m’y perds un peu, je vais me faire une fiche récapitulative des commandes utiles, merci de compléter/corriger:
aptitude update : Mettre à jour la liste des paquets (à faire après avoir modifier le fichier /etc/apt/sources.list donc)
aptitude upgrade : Mettre à jour les paquets (C’est à dire ca m’est vraiment à jour tous ceux qui sont installés?)
aptitude clean : nettoyer mais quoi ? Supprimer les .deb téléchargés lors des MAJ ?
aptitude install foo : Installer le paquet foo
aptitude remove foo : Supprimer le paquet foo
aptitude purge foo : Purger les fichiers de configuration du paquet
aptitude search foo : Chercher les paquets ayant le nom foo ? Comment obtenir plus d’infos sur les paquets ? On ne voit pas
apt-cache policy foo : permet de voir les différentes versions d’un paquet nommé foo suivant les serveurs ?
dpkg –l | less : Liste les paquets installés
dpkg -l | grep foo : Filtrer (les noms des paquets sont toujours en minuscules)
dpkg-reconfigure foo :Reconfigurer un paquet déjà installé
Ces commandes ne pouvant être utilisées que par root n’est-ce pas ?
Et il vaut mieux privilégier aptitude à apt, c’est bien ça ?
Concernant le fichier /etc/apt/sources.list, il contient donc les serveurs ou récupérer les paquets.
A priori, un seul suffit à l’intérieur de ce fichier vu que chaque serveur a toujours la même chose ?
Cependant, je comprends qu’il y a d’abord l’adresse, ensuite le nom de la distribution désirée.
Mais les main, contrib, non-free servent à quoi exactement ? Le “main” ne suffit pas ?
Au passage, je me demandais, comment faire si quand j’installe un paquet, il n’est accessible qu’avec la commande foox.x par exemple et que j’aimerais qu’il le soit directement via la commande foo ?
Via les alias ? Mais ce n’est que pour le terminal lancé c’est bien ça aussi ? Dans quels fichiers est-il préférable de placer les commandes des alias pour qu’ils soient toujours opérationnels dans ce cas ?
aptitude upgrade est obsolète, il faut utiliser aptitude safe-upgrade
Oui, il vire les .deb téléchargés pour installer les paquets (MAJ ou autres)
En fait purge fait pareil que remove ET purge les fichiers de config
aptitude show le_paquet t’en dira plus
Et ceux que tu as installé puis désinstallé aussi. Pour uniquement ceux installés : dpkg -l | grep “^ii” > packages.txt
Non, pas toutes. aptitude peut être utilisé majoritairement en user, tu dois passer en root seulement pour clean, install et remove/purge.
Il résoud mieux les dépendances à ce qu’il paraît, tu trouveras des infos là-dessus sur ce forum-même.
[quote=“italiasky”]Concernant le fichier /etc/apt/sources.list, il contient donc les serveurs ou récupérer les paquets.
ftp2.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free[/quote]
Ne confonds pas serveur, miroir et dépôt. Lis les docs à ce sujet.
Dans ton ~/.bashrc tu ajoutes une ligne du genre
Sous réserve que la commande foo n’existe pas déjà.
