Architecture divers: Obsolence programmée
[quote=“jb1”]je sais qu’au demarrage il copie ou charge le bios,
cette étape ne se fait plus[/quote]
Une fois que le POST (Power On Self Test) a été fait, Il copie les instructions du code BIOS (Basic Input Output System) contenues dans la (ROM ou UVPROM ou EEPROM ou FLASH) en RAM puis le processeur exécute ces instructions.
Donc, si une des barrettes RAM est défectueuse, ça n’ira pas plus loin.
Ces instructions peuvent entraîner un saut vers les instructions contenues dans les autres BIOS des périphériques, puisqu’il doit vérifier que tout le matériel est OK, il leur “donne la main”.
C’est pour ça (par exemple) que vous voyez s’afficher comme premiers messages, des messages provenant du BIOS de la carte graphique.
Donc, là aussi, si la carte graphique a des problèmes, ça n’ira pas plus loin.
Il y peut aussi y avoir d’autres périphériques avec leur propre BIOS dont l’exécution du code sera aussi “chaîné” au cours de l’initialisation de la machine,
comme par exemple des cartes contrôleur RAID, et autres.
Le but, c’est que tout le matériel soit bien vérifié avant de charger le SE (Système d’Exploitation), s’il trouve un.
Ça permet aussi de détecter que l’utilisateur a changé sa carte graphique, ou rajouté de la RAM, et donc, il faudra mettre à jour des “tableaux” avec les nouvelles adresses d’interruptions, I/O, etc.
Donc, pour être tranquille, démarrer avec le minimum de cartes et périphériques (pas de clavier/souris etc.) connectés,
et si pas de beep d’erreur indiquant un problème (alim, RAM, ou autre), démarrer à nouveau avec une carte graphique la plus basique possible pour voir si elle affiche déjà quelque chose,
et si il y a des messages visibles, redémarrer en connectant un clavier,
une barrette RAM en plus, puis une carte, puis une autre, etc. Comme monte un château de cartes : si la base n’est pas solide, c’est pas la peine d’aller plus loin.
Moins il y aura de périphériques, barrettes RAM, cartes, etc. connectés,
moins il y aura de possibilité de blocage, donc plus de chance de trouver ce qui bloque.
Après, Oui on peut recopier le contenu d’une puce BIOS sur une autre, si on a exactement la même carte mère de la même série,
c’est pas si compliqué à faire quand on a les références de la puce et accès aux dataheets, il ne faut “tirer” que 4 ou 5 conducteurs après avoir déssoudé quelques pattes de la puce BIOS, (si elle est pas démontable mécaniquement).
j’ai la led jaune allumée
à priori caaaarte mère OK
je refais le test de changement (Video,Mémoire)
A+
JB1
rappel pas de commentaires à l’écran
reA+
JB1
Si c’est bien le Dell Optiplex GX 300, je crois que j’ai trouvé un manuel pour cette machine.
les tests sont pour une machine avec l’affichage minimum des posts
A+
JB1
