Aucun DD externe USB Reconnu
J’ai un problème avec ma debian server qui ne voit plus aucun DD externe en USB. J’en ai essayer 3. PAreil.
Dans le syslog on voit bien qu’on le branche, mais des que je fait un fdisk-l, il n’apparait pas. Aucun d’ailleurs.
J’ai bien installé ntfs-3g, mais pareil.
Titi_rugby
dmesg
Le user est membre du groupe plugdev ?
bonsoir à tous,
Ci-après la réponse à la question dmesg :
[182389.763241] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[182389.765362] usb 4-1: New USB device found, idVendor=13fd, idProduct=160e
[182389.765364] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber= 0
[182390.172535] usb 4-1: USB disconnect, address 115
[182391.333590] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11 6
[182391.467912] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[182391.469058] usb 4-1: New USB device found, idVendor=13fd, idProduct=160e
[182391.469060] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber= 0
[182391.803470] usb 4-1: USB disconnect, address 116
[182392.982036] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11 7
[182393.118879] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[182393.122241] usb 4-1: New USB device found, idVendor=13fd, idProduct=160e
[182393.122241] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber= 0
[182393.450999] usb 4-1: USB disconnect, address 117
et oui, le compte est membre de plugdev.
Cdt
titi_rugby
Bon et qu’en est il de tes devices, est ce que tu constate des ajouts?
Par exemple:
Avant tu avais sda sda1 et maintenant tu as sda sda1 sdb etc.
si tu les voient cela veux dire que c’est tes mounts qui ne sont plus valides, par exemple un fstab/inittab capricieux ou bien UDev qui dérape.
c’est toi qui déconnecte ou le hub (câble) hs ?
autre periphs en usb?
Bonsoir,
Je ne le déconnecte pas et le cable est bon car le cable en question ainsi que le DD fonctionne sur tous les produits MIcrosoft.
Cdt
Titi_rugby
trouvé --> MIcrosoft. :mrgreen:
lsmod
sd_mod
usb-storage scsi_mod
scsi_mod sg,sd_mod,usb-storage
ehci-hcd
ohci-hcd
ahci …
changement récent (kernel, mise à jour udev)?
ls -la /dev/sd*
tenter de créer manuellement les dev
mknod /dev/sda b 8 0 mknod /dev/sda1 b 8 1 mknod /dev/sdb b 8 16 mknod /dev/sdb1 b 8 17
mais avec le “USB disconnect” je ne pense pas que ça va marcher
tu as tester d’autre périphérique sur les port usb (souris, clavier, lecteur de carte cf sd …)?
