Augmenter la taille d'un disque
Tags: #<Tag:0x00007f46c2341e70> #<Tag:0x00007f46c2341a10>
J’ai voulu augmenter la taille d’un disque avec vSphere
J’ai ajouté 40Go en plus donc je me retrouve avec 60Go.
Mais sauf que sur mon debian je ne trouve pas disque ou partition en plus de 40Go.
root@SRVWAPT:~# df -h
Sys. de fichiers  Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                951M       0  951M   0% /dev
tmpfs               194M    760K  193M   1% /run
/dev/sda1            19G     17G  882M  96% /
tmpfs               968M    124K  968M   1% /dev/shm
tmpfs               5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs               194M       0  194M   0% /run/user/1000
root@SRVWAPT:~#
Je suis sur Debian 11 Bullseye
Logique tu viens d’étendre le disque virtuel de ton serveur virtuel, il faut maintenant que tu prenne en compte ceci au niveau système et augmenté par la suite ta partition et ton système de fichier.
Que dit un parted -l ?
Tu as configuré ton debian en partitions manuelles classique ou as-tu utilisé LVM?
La commande parted -l me donne cela :
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sda: 64,4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  20,5GB  20,4GB  primary   ext4            boot
 2      20,5GB  21,5GB  1022MB  extended
 5      20,5GB  21,5GB  1022MB  logical   linux-swap(v1)
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Système de fichiers accessible en lecture seulement).  /dev/sr0 has been opened read-only.
Model: NECVMWar VMware IDE CDR10 (scsi)
Disk /dev/sr0: 408MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
Partition Table: mac
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name   Flags
 1      2048B   6143B  4096B                 Apple
 2      2081kB  7225kB 5145kB                EFI
Et pour répondre à Zargos je crois bien LVM, mais je ne suis pas sur.
Non, tu n’as pas utilisé LVM donc tu va te faire suer pour exploiter l’espace disque supplémentaire.
Option 1 :
  • supprimer la partition de swap et la partition étendue
  • agrandir la partition racine et son système de fichiers
  • recréer la partition de swap
Option 2 :
  • créer une nouvelle partition dans l’espace disque libre
  • la monter sur un nouveau point de montage
  • écrire les nouvelles données ou déplacer des données existantes sur la nouvelle partition
Et pour la prochaine VM, soit installer avec LVM soit utiliser un disque par partition (c’est du virtuel, aucune raison de se priver).
