Autorun dvd
bonjour à tous,
je viens d’ installer xine.
Malheureusement l’ autorun du dvd ne se lance pas : je suis obligé d’ indiquer au logiciel le chemin du lecteur cd-rom car par défaut il se place dans /home/ alors que le lecteur est dans /media/.
D’ autre part, le dvd ne s’ éjecte pas par le bouton du lecteur mais par la commande eject avec la souris dans l’ arborescence lorsque je clique droit sur le lecteur!!
vous pouvez m’ aider pour régler cela ?
merci.
est-ce que tu montes ton lecteur avant ?
je ne sais pas ce que cela veut dire " monter son lescteur avant " !
affiche ton
/etc/fstab
ci joint fichier fstab :
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda4 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 iso9660 ro,user,noauto 0 0
Il arrive souvent qu’il manque un lien vers le dvd essaye un ln -s /dev/dvd /dev/hdcouln -s /dev/dvd /dev/hddsuivant si ton lecteur dvd est hdc ou hdd
ils ont les deux !!
j’ ai en fait deux lecteurs dvd et l’ un est en /dev/hdc et l’ autre en /dev/hdd.
Des deux, un seul permet la copie l’ autre n’ est qu’ un lecteur :
lecteur seul : /dev/hdc/
lecteur enregistreur : /dev/hdd/
lorsque je rentre les données que tu m’ as dit de rentrer j’ obtiens :
#ln -s /dev/dvd /dev/hdc
ln: `/dev/hdc’: fichier existant.
ln: `/dev/hdd’: fichier existant.
Excuse moi je me suis planté dans la commande j’ai inversé les parametres
Il faut faire
Ensuite essaye de lire le dvd avec ton lecteur seul
celui qui pose problème, c’est le hdc ou le hdd ?
si c’est le hdd :
efface totalement la ligne
recopie-la exactement identique
mais arrivé à la fin, tape “entrée” pour créer une ligne vide.
les deux…!! mon capitaine !
en effet, les deux posent problème. J’ ai pas encore testé le /dev/hdd/ dans toute ses fonctions mais déjà le premier( le hdc) me pose deux problèmes :
1 / l’ autorun qui ne se lance pas (certitude)
2 / il se bloque une fois sur deux (certitude aussi) : cela signifie que, que se soit par le bouton situé sur le lecteur ou la fonction eject par la souris, aucune des deux ne me permet d’ ejecter le cd ou dvd à l’ intérieur ! je suis obligé de rebooter pour pouvoir debloquer cette fonction ! C’ est on ne peut plus agaçant …!!
Essaie de “mounter” à la main ton lecteur avant ttes choses.
–vois si tu peux t’en servir à partir de ton navig de fichiers.
– si oui, avant de vouloir sortir ton CD du lecteur, “démounte-le”.
ensuite, il devrait obéir à la commande d’ouverture.
Prends quand m^ par habitude à répondre à TOUTES les questions qu’on te pose si tu veux que l’on puisse t’aider.
cherche …
bonjour,
je ne sais pas comment “monter” le lecteur. Je vais donc me renseigner et le faire.
Autre chose, sous kde mes lecteurs sont introuvables par contre sous konquéror ils sont bien là.
est-ce normal ?
