Juste une question :
J’arrive bien à activer le double écran et j’ai plusieurs options :
1 - Le mode clonage marche parfaitement
2 - Par contre le mode TwinView marche mais élargie tout l’ecran sur les 2 moniteurs. Ce que je voudrais, c’est comme sous windows, avoir un bureau principal d’un côté et sur l’autre écran , je puisse passer soit la vidéo, soit la console musique, les outils lorsque nous sommes dans une application ( comme photosjop par exemple) etc … Est-ce possible ?
3 J’ai un mode separate X Screen, qui ne fonctionne pas et dont je ne vois pas à quoi ce la sert.
Il m’informe que :
[code]
the current setting cannot be completely applied due, to one or more of the following reasons :
- The location an X screen has changed
- the location type of an X screen has changed
- The color depth of an X sceen has changed
- An X sceen has been added or removed
For all the requested seeting to take effect, you must save the configuration to the X config fil and restart the X server[/code]
C’est ce que j’ai fait mais pas de changement. Someone have a idee ???
