J’ai cassé une partition…
J’ai fait un changement ext3 > ext4 ce matin. Ce n’est pas la cause du crach, car tout s’est bien passé, j’ai bien redémarré.
J’ai voulu ensuite déplacer la partition (c’est /usr) avec gparted (je sais…) et le processus s’est arrété avant la fin du déplacement.
Résultat :
[code]# e2fsck /dev/sda5
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
e2fsck: Superbloc invalide, tentons d’utiliser les blocs de sauvetage…
e2fsck: Bad magic number in super-block lors de la tentative d’ouverture de /dev/sda5
Le superbloc n’a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2 correct. Si le périphérique est valide et qu’il contient réellement
un système de fichiers ext2 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d’exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
e2fsck -b 8193 <périphérique>[/code]
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0xc8239e28
/dev/sda1 * 1 1502 12064783+ 83 Linux
/dev/sda2 1503 60801 476319217+ 5 Extended
/dev/sda5 1503 3033 12289725 83 Linux
/dev/sda6 8261 8579 2562336 83 Linux
/dev/sda7 8580 60801 419473183+ 83 Linux
/dev/sda8 7496 8260 6144831 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 4428 7495 24643678+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
La partition devait être déplacée de 8Mo vers la gauche et être agrandie.
Elle est bien déplacée (selon gparted) mais n’a pas été agrandie.
Elle n’est plus reconnue.
Je crois qu’avec testdisk je dois pouvoir récupérer ça, mais je ne sais pas comment faire…
Si vous aviez un petit mode d’emploi, ce serait cool, je n’ai pas envie de me retaper un installation à cause de /usr…
En fait je dois pouvoir juste changer ça :
Le 1503 n’est pas bon, il faudrait que ça commence 8Mo plus loin…
