Bash: liste d'arguments
dans la boucle suivante:
for var in truc machin chose ; do echo "$var"; done
comment faut-il écrire la liste «truc machin chose»?
j’ai essayé avec des parenthèses, crochets, accolades, avec ou sans apostrophes ou guillemets, avec des virgules ou des espaces… bref je me sens tout petit petit devant cette question si basique!
As-tu essayé sans rien … cad comme tu l’as écrit :slight_smile:
oui, du moins c’est ce que j’ai cru… en effet ça marche. Quelque-chose m’a échappé. Je soupçonne les farfadets…
merci
Probablement on en rencontre tous par moment.
for var in {"truc machin","chose"} ; do echo "$var"; done
truc machin
chose
Chez moi
donne
{truc machin,
chose}
autrement dit, il s’agit bien de la liste à 2 arguments, mais « { » , « , » et « } »
font partie de la chaîne de caractères.
Il s’agit de la version bash de Buster: version 5.0.3(1)
en ligne de commande (dash, je crois) le comportement est le même.
et si tu veux manipuler ta liste, il faut semble-t-il utiliser un tableau, ou là sur DF.
Edit: Même version que toi de bash (5.0.3(1)), mais résultat identique à celui donné par dindoun.
Un mystère supplémentaire! encore les farfadets!
Le farfadet m’a dit: c’est à cause d’un espace mis (par lui !) juste après la virgule.
en résumé, si j’ai bien suivi, une liste peut être donnée
sans rien pour l’encadrer, et les éléments séparés par un blanc (avec guillemets pour les éléments qui en contiennent),
ou entre accolades, et séparés par une virgule, mais sans blanc.
Pour tout te dire , j’y connais qued’ en Bash, c’est en cherchant à résoudre ton problème que j’ai trouvé comment manipuler les listes.
Tu serais t-y pas en train d’accuser ton farfadet de la rage :wink:
Je ne pensais pas que ça se verrait… :smiling_imp:
Essaie ça:
A=( s t u v w x y z )
puis
echo ${A[3]}
pour la liste entière:
echo ${A[@]}
passer une liste à une variable tableau, c’est le sujet sur lequel je besogne en ce moment. Rappel utile.
Ça m’intéresses aussi, à titre de curiosité. Le format le plus courant des bases de données semble-t-il est .csv, les champs sont séparés par des virgules.
Comment manipuler ces bases de données avec Bash, il faut conserver les champs avec espace avec des quotes sans doute, …
Edit: Il semblerait que le format csv accepte une variante dite « française » qui résout ces problèmes.
Bon ça n’est pas nécessairement vrai ce que je dis là, toutes mes confuses, l’INSEE nous donne accès à différents formats.
Oups! « Discussion résolue ».
J’arrête le flood, désolé.
Le format csv est fait pour des tableaux à 2 dimensions, les tableaux bash sont limités à 1 dimension, même si des acrobaties peuvent sans-doute simuler cette fonction.
Pour utiliser csv dans un script il me semble qu’il vaut mieux utiliser un autre langage, comme Perl ou Python.
La question initiale portait sur la syntaxe des listes, et elle a dévié «naturellement» vers celle des tableaux.
Enfin, j’ai forcé un peu la nature quand même :wink: . J’aurai plutôt utilisé Python moi aussi, mais c’était juste par curiosité.
On peut aussi utiliser seq (séquence)
for i in $(seq 1 20);  do echo $i;  done
for i in $(seq 1 2  20);  do echo $i;  done
ou alors
for ((i=1 ; 10 - $i ; i++));     do echo $i; done
Avec l’interpréteur bash
on peut se passer de la commande seq
en faisant :
michel@debsid:~$ echo {1..20}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
michel@debsid:~$
et
michel@debsid:~$ echo {01..20}
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
michel@debsid:~$
michel@debsid:~$ for i in {001..20}; do echo $i;done
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
michel@debsid:~$
fonctionne aussi avec :
michel@debsid:~$ echo {a..z}
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
michel@debsid:~$
michel@debsid:~$ echo {a..z}{A..Z}
aA aB aC aD aE aF aG aH aI aJ aK aL aM aN aO aP aQ aR aS aT aU aV aW aX aY aZ bA bB bC bD bE bF bG bH bI bJ bK bL bM bN bO bP bQ bR bS bT bU bV bW bX bY bZ cA cB cC cD cE cF cG cH cI cJ cK cL cM cN cO cP cQ cR cS cT cU cV cW cX cY cZ dA dB dC dD dE dF dG dH dI dJ dK dL dM dN dO dP dQ dR dS dT dU dV dW dX dY dZ eA eB eC eD eE eF eG eH eI eJ eK eL eM eN eO eP eQ eR eS eT eU eV eW eX eY eZ fA fB fC fD fE fF fG fH fI fJ fK fL fM fN fO fP fQ fR fS fT fU fV fW fX fY fZ gA gB gC gD gE gF gG gH gI gJ gK gL gM gN gO gP gQ gR gS gT gU gV gW gX gY gZ hA hB hC hD hE hF hG hH hI hJ hK hL hM hN hO hP hQ hR hS hT hU hV hW hX hY hZ iA iB iC iD iE iF iG iH iI iJ iK iL iM iN iO iP iQ iR iS iT iU iV iW iX iY iZ jA jB jC jD jE jF jG jH jI jJ jK jL jM jN jO jP jQ jR jS jT jU jV jW jX jY jZ kA kB kC kD kE kF kG kH kI kJ kK kL kM kN kO kP kQ kR kS kT kU kV kW kX kY kZ lA lB lC lD lE lF lG lH lI lJ lK lL lM lN lO lP lQ lR lS lT lU lV lW lX lY lZ mA mB mC mD mE mF mG mH mI mJ mK mL mM mN mO mP mQ mR mS mT mU mV mW mX mY mZ nA nB nC nD nE nF nG nH nI nJ nK nL nM nN nO nP nQ nR nS nT nU nV nW nX nY nZ oA oB oC oD oE oF oG oH oI oJ oK oL oM oN oO oP oQ oR oS oT oU oV oW oX oY oZ pA pB pC pD pE pF pG pH pI pJ pK pL pM pN pO pP pQ pR pS pT pU pV pW pX pY pZ qA qB qC qD qE qF qG qH qI qJ qK qL qM qN qO qP qQ qR qS qT qU qV qW qX qY qZ rA rB rC rD rE rF rG rH rI rJ rK rL rM rN rO rP rQ rR rS rT rU rV rW rX rY rZ sA sB sC sD sE sF sG sH sI sJ sK sL sM sN sO sP sQ sR sS sT sU sV sW sX sY sZ tA tB tC tD tE tF tG tH tI tJ tK tL tM tN tO tP tQ tR tS tT tU tV tW tX tY tZ uA uB uC uD uE uF uG uH uI uJ uK uL uM uN uO uP uQ uR uS uT uU uV uW uX uY uZ vA vB vC vD vE vF vG vH vI vJ vK vL vM vN vO vP vQ vR vS vT vU vV vW vX vY vZ wA wB wC wD wE wF wG wH wI wJ wK wL wM wN wO wP wQ wR wS wT wU wV wW wX wY wZ xA xB xC xD xE xF xG xH xI xJ xK xL xM xN xO xP xQ xR xS xT xU xV xW xX xY xZ yA yB yC yD yE yF yG yH yI yJ yK yL yM yN yO yP yQ yR yS yT yU yV yW yX yY yZ zA zB zC zD zE zF zG zH zI zJ zK zL zM zN zO zP zQ zR zS zT zU zV zW zX zY zZ
michel@debsid:~$
michel@debsid:~$ echo {05..7}{a..c}{E..G}
05aE 05aF 05aG 05bE 05bF 05bG 05cE 05cF 05cG 06aE 06aF 06aG 06bE 06bF 06bG 06cE 06cF 06cG 07aE 07aF 07aG 07bE 07bF 07bG 07cE 07cF 07cG
michel@debsid:~$
michel@debsid:~$ printf "%02X " {0..255};echo
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
michel@debsid:~$
La commande printf utilisée ci-dessus
est une commande interne qui fait aussi partie de l’interpréteur de commande bash
voir :
man builtins
3 J'aime
