Besoin d'aide en python svp
Salut , alors voila , je suis débutant en python et j’aimerai crée un programme de sorte que dés qu’il y’a un espace que celle -ci soit remplacé par un « _ »
par exemple :
print("J’aime le chocolalt ")
J’aime_le_chocolat
j’ai beau essayer de mettre des fonctions avec des boolees , rien ne marche .
s = "J'aime le chocolat"
s = s.replace(" ","_")
print(s)
3 J'aime
La solution proposée par @_fabien va fonctionner sans souci, mais je lui vois deux soucis à éviter, surtout quand on débute :
  • les noms de variables d’un seul caractère, ça nuit fortement à la lisibilité
  • écraser la variable d’origine par une nouvelle valeur modifiée, ça passe dans ce tout petit programme mais posera des soucis de compréhension dans un programme plus long
Je propose donc une alternative, qui ne fonctionnera pas mieux mais est à mon avis plus lisible :
input_string = "J'aime le chocolat"
clean_string = input_string.replace(" ", "_")
print(clean_string)
3 J'aime
Merci bien, mais cela ne marche pas quand je met des caractéres qui portent à confusion comme par exemple les slaches ,les tirets du bas , ! il y’aurai pas un moyen de faire en sorte que python n’interprete pas ses caractéres .
Je comprends pas, tu peux filer un exemple ? ce sera plus parlant.
par example
input_string = « Instalation de python = plus op
store microsophe
par telechargement d’executable sur int ( importe ou non la version en appuant sur download en haut pour voir les difff verions, on le add sur une variable d’environemt, puis customiser l’endroit ou l’installer…ON coche la case pour toutes utilisateur…cliquer apres l’inst sur disable path length limit pour autoriser les chemin vers d’autre chemin et fichier telle que invite de commande
appres instal on peut verifier en allant a la barre de recherche pour trouver le fichier et ensuite executer des lignee python ou sur invite de commande et ou sur window powerShell on tape python et sa fait que l’on peut tapper des ligne de code dans l’interpreteur python interactive pour sortire on tappe exit()
mettre un chemin dans la valeur path permet d’utiliser tout les executable sans utiliser tout le chemin complet avec les slache etc ;;;; »
clean_string = input_string.replace(" ", « _ »)
print(clean_string)
bein sa marche pas
Une piste
https://www.tutorialgateway.org/python-program-to-replace-characters-in-a-string/
Le souci que tu as ici c’est que tu ne déclares par ta chaîne de caractères sur plusieurs lignes de la bonne manière.
La version suivante semble fonctionner comme tu le souhaites :
input_string='''Instalation de python = plus op
store microsophe
mettre un chemin dans la valeur path permet d’utiliser tout les executable sans utiliser tout le chemin complet avec les slache etc ;;;;'''
print(clean_string)
oui sa fonctionne ,merci bien .
