Birdtray est une notification pour thunderbird 60+
BIRDTRAY EST UNE NOTIFICATION POUR THUNDERBIRD 60+
Birdtray est une notification de nouveau courrier électronique dans la barre d’état système pour Thunderbird 60+, qui ne nécessite aucune extension.
Site internet de téléchargement: https://github.com/gyunaev/birdtray
Statut de construction
Birdtray est une notification gratuite dans la barre d’état système pour les nouveaux messages de Thunderbird. Sa plate-forme principale est Linux / X Windows. Les correctifs pour supporter d’autres plateformes sont les bienvenus.
Note: nécessite => Qt 5.5
Caractéristiques
  • Affiche le compteur de courrier électronique non lu dans l’icône de la barre d’état système Thunderbird;
  • Vous pouvez éventuellement animer l’icône de la barre d’état système Thunderbird si un nouveau courrier est reçu.
  • Vous pouvez répéter les nouvelles notifications par courrier électronique pour une période donnée;
  • Birdtray vérifie directement le statut des courriers non lus en lisant la base de données de recherche de courriers électroniques Thunderbird. Cela signifie qu’il n’a besoin d’aucune extension et qu’il est donc à l’abri de tout changement ultérieur des API d’extension dans Thunderbird;
  • À partir de la version 0.2, si vous cliquez sur l’icône Birdtray, elle peut masquer la fenêtre Thunderbird et la restaurer. Il existe également un menu contextuel pour cela (cela ne fonctionne actuellement que sur Linux);
  • Vous pouvez configurer les comptes sur lesquels vous souhaitez vérifier les courriels non lus;
  • Vous pouvez choisir différentes couleurs de police pour différents comptes de messagerie. Cela vous permet, par exemple, d’avoir un décompte bleu non lu pour les courriels personnels, un décompte rouge non lu pour les courriels professionnels et un décompte vert non lu si les deux dossiers contiennent des messages non lus.
  • Peut lancer Thunderbird au démarrage de Birdtray et y mettre fin lorsque Birdtray se ferme (configuration).
  • Vous pouvez choisir l’icône de la barre des tâches ou utiliser l’icône originale de Thunderbird.
  • Peut surveiller que Thunderbird est en cours d’exécution et l’indiquer si vous l’avez fermé accidentellement;
  • Possède une fonctionnalité configurable “Nouvel email” permettant des modèles d’email préconfigurés
Construire
Pour construire Birdtray à partir des sources, vous aurez besoin des bibliothèques suivantes:
  • Qt 5.5 or higher with “x11extras-dev” or “x11extras-devel” module installé (il n’est généralement pas installé par défaut);
  • sqlite3 (i.e. libsqlite3-dev or libsqlite3-devel)
  • Sur Debian, vous devez installer les paquets suivants: qt5-default libsqlite3-dev libqt5x11extras-dev --> STRECHT: libqt5x11extras5-dev
$ sudo apt-get install qt5-default sqlite3 libsqlite3-dev libqt5x11extras5-dev
  • Sous OpenSuSE, vous devez installer libqt5-qtbase-devel libqt5-qtx11extras-devel sqlite3-devel
Pour construire, procédez comme suit:
$ cd mon-repertoire/birdtray-master/src
$ decompresser le fichier “birdtray-master.zip”
$ qmake (or qmake-qt5)
$ make
  • copier le repertoire birdtray-master dans /opt
Lancez le fichier /opt/birdtray-master/src/ ./birdtray:
$ /opt/birdtray-master/src/ ./birdtray
  • Démarrage automatique
Editer un script nommé: thunderbird-birdtray.sh
    #! /bin/sh
    cd /opt/birdtray-master/src/
    ./birdtray
Donnez lui les droit d’execution et placez le dans démarrage automatique de la configuration de votre systeme.
Lancez le fichier ./birdtray à partir du répertoire local. Il affichera l’icône Thunderbird dans la barre d’état système.
Cliquez avec le bouton droit sur cette icône, puis cliquez sur Setting. Allez sur l’onglet Monitoring et sélectionnez le fichier Thunderbird MSF pour la boîte aux lettres que vous souhaitez surveiller (voir ci-dessous Setting). Vous pouvez spécifier différentes couleurs de notification pour chaque boîte aux lettres. Birdtray affichera le nombre de nouveaux emails en utilisant cette couleur si seul ce dossier contient de nouveaux messages. Si plusieurs dossiers contiennent de nouveaux messages, la couleur par défaut sera utilisée.
Sélectionnez ensuite la police et la couleur par défaut (à utiliser si plusieurs dossiers surveillés contiennent de nouveaux messages).
Vous pouvez également permettre à Birdtray de démarrer Thunderbird lorsque vous démarrez Birdtray ou activer / désactiver l’affichage / le masquage de Thunderbird lorsque vous cliquez sur l’icône de la barre d’état système, dans les paramètres.
Une fois les paramètres modifiés, vous devez souvent redémarrer Birdtray pour que les nouveaux paramètres prennent effet.
Setting:
  • Genral: defaut notification: #ff55ff Blinking speed max: a droite Icon Show unread: count Different icon: unread
  • Monitoring: Using global search database: ~/.thunderbird/xxxx.default/ Accounts monitor: insérer les imap://xxx.
  • Hading: cocher toutes les cases
  • New email: ce que vous voulez
  • Advenced: Minimum notification font size: 13 point Make the system tray icon: 80%
Dépannage
Si de nombreux messages non lus sont affichés et que vous utilisez une base de données de recherche globale pour rechercher des messages non lus, il est possible que la base de données soit corrompue ou trop ancienne. Vous pouvez supprimer le fichier global-messages-db.sqlite et redémarrer Thunderbird qui reconstruira ce fichier. Cela aidera également si la fonction “recherche” de Thunderbird trouve des courriels qui n’existent plus.
Soumission de bugs et demandes de fonctionnalités
Veuillez utiliser l’outil de suivi des problèmes Github.
Auteur et licence
Birdtray est écrit par George Yunaev et est sous licence GPLv3.
