Bluetooth, déconnexion immédiate
Depuis une récente MAJ de Bookworm, j’ai un souci avec le bluetooth : l’ordinateur reconnaît bien les périphériques (un Bose et des écouteurs), se connecte à eux, mais… se déconnecte presque aussitôt !
Blueman me renvoie cela : La connexion a échoué : br-connection-page-timeout
Je ne vois vraiment pas d’où vient le souci, d’autant que cela fonctionnait avant ladite mise à jour…
Une idée ?
En vous remerciant d’avance, et bonnes fêtes !
Bajo
Je me permets de remonter ce message : malgré les mises à jour du noyau, ou des applications, le problème reste le même, c’est-à-dire que Debian voit mes appareils, s’y connecte (fait semblant) et se déconnecte illico…
Je n’y comprends rien…
Quelqu’un pour m’aider ?
Mille mercis
En fait ce sont tes appareils qui se connecte, pas Debian. Debian se contente de valider, ou pas, l’appairage de ceux-ci.
Qu’y-a-t-il dans les logs?
Merci de votre retour !
Je ne suis pas un spécialiste… quelle commande dois-je envoyer pour vous montrer les logs ?
j’ai le même pb que toi avec un casque
difficile de t’aider , mais :
  • en insistant ( connect + faire confiance ) j’ai finit par être connecté, mais il ne déconnectait parfois
  • je n’avais quand même pas de son, il faut passer par les préférences du son et choisir le casque ( voir https://dindoun.lautre.net/spip.php?article59 , point 3 )
en root:
egrep bluet /var/log/*log |egrep "2024-01-25.13"
( 13 est l’heure , sinon tu as trop de logs )
Merci. Malheureusement, la commande ne renvoie rien…
Le lien que vous indiquez (point 3) : j’avais eu la même chose sur la version précédente de Debian est j’avais trouvé cette astuce. Là, le casque n’est même pas vu.
tu peux donner sans le grep:
egrep blue /var/log/*log
journalctl |grep blue
et refaire l’installation :
/var/log/boot.log:[ OK ] Started bluetooth.service - Bluetooth service.
/var/log/boot.log:[ OK ] Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
/var/log/boot.log: Starting bluetooth.service - Bluetooth service…
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:23 install bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:23 status half-installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:23 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:25 configure bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:25 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:25 status half-configured bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:02:25 status installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
Voilà le retour. J’ai refait l’installation et relancé avant.
La connexion a échoué : br-connection-canceled
avant de réinstaller tu as désinstallé avant? (avec apt purge)
Non. Que dois-je purger ?
les programmes bluetooth, en faisant attention que certains risquent de virer tout ton système, je regarde
chez moi :
sudo apt-get --purge remove blueman bluetooth bluez bluez-firmware bluez-obexd pulseaudio-module-bluetooth && sudo apt-get install blueman bluetooth bluez bluez-firmware bluez-obexd gnome-bluetooth-sendto pulseaudio-module-bluetooth
n’enlève rien de grave
Oui, merci : le purge m’avait viré gnome !
Je recommence.
Cela ne fonctionne pas mieux…
Voici ce que renvoie le log :
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:47 status installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 remove bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-configured bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status config-files bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status not-installed bluetooth:all
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 remove pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status config-files pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status not-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 remove gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-configured gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status half-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status config-files gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:48 status not-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:50 status installed gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:50 status installed libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:50 status installed gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 remove gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-configured gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-installed gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status config-files gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status not-installed gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 remove libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-configured libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-installed libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status config-files libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status not-installed libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 remove gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-configured gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status half-installed gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status config-files gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:11:51 status not-installed gnome-bluetooth-3-common:all
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:22 install bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:22 status half-installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:22 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 install gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status half-installed gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status unpacked gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 install libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status half-installed libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status unpacked libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 install gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status half-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status unpacked gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 install pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:23 status unpacked pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 configure gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status unpacked gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status half-configured gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status installed gnome-bluetooth-3-common:all 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 configure pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status unpacked pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 configure bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status half-configured bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 configure libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status unpacked libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status half-configured libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:24 status installed libgnome-bluetooth-3.0-13:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:25 configure gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:25 status unpacked gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:25 status half-configured gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:14:25 status installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:49 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 remove pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status config-files pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status not-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 install gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status half-installed gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:50 status unpacked gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:52 configure gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:52 status unpacked gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:52 status half-configured gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:22:52 status installed gir1.2-gnomebluetooth-3.0:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 install pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 status unpacked pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 configure pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:00 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 remove pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 status config-files pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:24:14 status not-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:09 status installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 remove bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status half-configured bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status half-installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status config-files bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status not-installed bluetooth:all
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 remove gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status half-configured gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status half-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status config-files gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:10 status not-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 install bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status half-installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 install gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status half-installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status unpacked gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 install pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status half-installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:22 status unpacked pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 configure gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status unpacked gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status half-configured gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status installed gnome-bluetooth-sendto:amd64 42.5-3
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 configure pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status unpacked pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status half-configured pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status installed pulseaudio-module-bluetooth:amd64 16.1+dfsg1-2+b1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 configure bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status unpacked bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status half-configured bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
/var/log/dpkg.log:2024-01-25 14:28:24 status installed bluetooth:all 5.66-1+deb12u1
