Bluetooth : je n'arrive pas à me connecter au PAN du smartphone
Tags: #<Tag:0x00007f46ad30ec88>
Salut à tous,
j’essaye de connecter mon ordinateur au modem bluetooth du smatphone pour avoir accès à internet du smartphone via la connexion bluetooth.
Sur le smartphone, j’ai activé le modem bluetooth.
Mon ordinateur et mon modem sont bien appariés.
J’ai arrêté NetworkManager pour éviter les interférences de ce programme sur mes commandes bluetooth.
Ensuite, j’ai tapé cette commande en tant que root pour que mon ordinateur puisse se connecter au modem du smartphone, et plus précisément au service (ou profile) PAN du smartphone :
# bt-network -a 00.00.00.00.00 -c 11.11.11.11.11 panu
Network service is connected
Network service is disconnected
, où 00.00.00.00.00 est l’adresse mac de l’adapateur bluetooth de mon ordinateur,
et 11.11.11.11.11 est l’adresse mac de l’adaptateur bluetooth du smartphone.
Et donc en sortie, on a 2 fois « Network service is connected », et 1 fois « Network service is disconnected », donc l’adaptateur bluetooth de mon ordinateur n’arrive pas à se connecter au réseau PAN du smartphone.
Et donc en regardant /var/log/syslog, j’ai ceci :
Jan 22 15:20:53 localhost systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Jan 22 15:21:20 localhost bluetoothd[595]: bnep%d connected
Jan 22 15:21:20 localhost systemd-udevd[2134]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Jan 22 15:21:20 localhost systemd-udevd[2134]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 22 15:21:20 localhost systemd-udevd[2134]: bnep0: Failed to rename network interface 5 from 'bnep0' to 'enxa0a8cdd325f1': Device or resource busy
Jan 22 15:21:20 localhost bluetoothd[595]: bnep0 disconnected
Jan 22 15:21:20 localhost ModemManager[562]: <info>  (net/bnep0): released by device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-4'
Jan 22 15:21:20 localhost ModemManager[562]: <info>  Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-4': Operation was cancelled
Donc d’après ces logs, le problème viendrait de systemd-udevd , et plus précisément à la ligne :
, donc si j’ai bien compris cette ligne, systemd-udevd veut renommer l’interface bnep0 en enxa0a8cdd325f1, mais il n’y arrive pas car le périphérique ou Ressource occupé,
donc n’arrive pas à créer une interface réseau pour l’adapteur bluetooth de mon ordinateur. Donc en sortie de la commande ip addr, je n’ai aucune interface réseau correspondant à cet adaptateur bluetooth.
Du coup, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Une idée ?
Merci d’avance.
Bon j’ai trouvé la solution, dans la commande bt-network, il fallait mettre nap (« network acces point » d’après les résultats de la commande sdptool browse adresse_mac_smartphone) au lieu de panu (personal area network user)
