Bluetooth: transfert de fichiers?
De façon récurrente, la connexion USB ne fonctionne plus, sans doute en raison de mises à jour à mon insu (je connecte très rarement mon téléphone idiot sur le réseau (ce qui s’affiche comme bouton «data»).
Je n’ai jamais compris ce qui faisait réapparaître le menu qui permet de transférer des fichiers ou de simplement charger l’appareil.
Voila pour le contexte
J’ai donc décidé de tenter le transfert par bluetooth.
Les appareil sont bien connectés en bluetooth, comme c’est affiché sur androïd.
Lorsque je clique sur l’icône bluetooth (tableau de bord de Mate) puis sur «parcourir des fichiers sur l’appareil», j’obtiens un échec avec, affiché sur le PC, une fenêtre qui affiche:
Échec du lancement du navigateur de fichiers par défaut
L'emplacement indiqué n'est pas pris en charge
Vous pouvez saisir un navigateur alternatif dans la configuration des services
Comment savoir quel est le navigateur?
Où est «la configuration des services» en question?
Pour l’instant j’ai cherché sur le centre de contrôle.
Le «gestionnaire bluetooth» affiche bien le smartphone, mais son menu «périphérique» affiche en grisé (commande inaccessible) les 2 lignes «parcourir le périphérique» et «couplage».
La commande pour envoyer un fichier vers le smartphone envoie un écran «Transfert de fichiers via Bluetooth, avec une barre de défilement désespéremment vide (le fichier de test est un fichier texte d’une ligne et fait 42octets.
La bande du cadre en bas de la fenêtre «Périphérique Bluetooth» indique des débits entrant et sortant (~22kB vers le haut et 300kB vers le bas)
Comment savoir ce qui se passe?
Voici ce que «top» renvoi :
  919 root      20   0  697348 219044 155088 S   2,7   1,3  63:37.75 Xorg
 2916 laguilde  20   0 1814900  44848  21688 S   1,3   0,3  10:00.08 dring
 2722 laguilde  20   0  356784  18448  12912 S   1,0   0,1  13:14.03 mate-multiload-
  707 root      20   0  546996  15468  12040 S   0,7   0,1   0:28.59 NetworkManager
 2561 laguilde  20   0 2754848  20984  16340 S   0,7   0,1  31:32.16 pulseaudio
 2609 laguilde  20   0  577372  46172  25104 S   0,7   0,3   7:32.58 mate-terminal
 2653 laguilde  20   0  621556  65496  36408 S   0,7   0,4   3:59.19 python3
 2731 laguilde  20   0 2773084 164940 111992 S   0,7   1,0   3:58.09 Web Content
 5719 laguilde  20   0 3809584 559448 216788 S   0,7   3,4 235:41.18 firefox-esr
 2557 laguilde  20   0  299304  32212  21980 S   0,3   0,2   8:33.89 marco
 2610 laguilde  20   0  146308  19332  15168 S   0,3   0,1   6:26.04 gkrellm
 2672 laguilde  20   0   82,3g 124136  67256 S   0,3   0,8   0:59.06 gnome-ring
 2728 laguilde  20   0  482452  28428  18448 S   0,3   0,2   2:23.77 clock-applet
 2732 laguilde  20   0  359480  22696  16276 S   0,3   0,1  13:38.98 mate-cpufreq-ap
12963 laguilde  20   0 2671976 296924 160404 S   0,3   1,8   3:40.66 Web Content
17129 laguilde  20   0  785548  65220  39696 S   0,3   0,4   0:07.88 blueman-manager
17188 laguilde  20   0 2806616 276760 120776 S   0,3   1,7   0:22.10 Web Content
19370 laguilde  20   0   11484   3852   3216 R   0,3   0,0   0:00.06 top
J’y voit dring et pulseaudio actifs, alors que je n’utilise pas (à ma connaissance !) le son
Bref je suis régulièrement perdu dés qu’il s"agit d’échange entre matériels.
Le problème Android vers USB avait été résolu dans tes échanges
Messages Android vers Debian via USB
:blush:
Cela fonctionne bien sous Buster, mate râle un peu pour monter un périphérique MTP mais le fait quand même.
Les échanges via Bluetooth sont autrement plus compliqués à mettre en place et aléatoires.
Une autre solution est d’installer sur le smartphone un mini serveur ftp et de se connecter en Wifi
Oui, merci jweber
Le problème est de nouveau survenu sans que j’ai modifié quoi que ce soit.
Ça fonctionnait très bien depuis plusieurs mois.
La question n’a jamais été résolue (chez moi), que de la même façon, sans intervention volontaire de ma part.
Je soupçonne des mises à jour, dés que j’active l’accès «data», très rarement, qui suppriment et remettent cette possibilité apparemment de façon aléatoire.
je viens de voir passer une solution, (serveur webdab), mais j’avoue ne pas aimer installer plus de logiciels espions que nécessaire :wink:
J’ai re-relu le fil indiqué et surtout le lien
Et aucune trace du smartphone, la première étape
Je ne pense pas que les fichiers de config de Buster aient été modifiés.
La deuxième étape,
Basculer le smartphone en mode transfert de fichier.
est celle qui pose problème: ce menu n’apparaît plus sur le smartpĥone.
L’appareil est Huawei P8 lite, PRA-LX1 et la version d’ android: 8.0.0
Donc c’est lui le vilain !
Il y a des tas de serveurs ftp pour android qui ne passent pas par le web, ils restent cantonnés au réseau local.
Pour les échanges entre mon smartphone et mon PC j’utilise KDEconnect (via WIFI)facile à utiliser …
invar
Merci invar,
bien que j’utilise mate, ça pourra me dépanner.
merci, je chercherai
perso j’utilise côté Android « Gestionnaire de fichiers + », assez souple.
Merci jweber,
cependant je ne vois pas en quoi il aide à la connexion; mais il faut dire que je suis un anti-geek, non par conviction, mais par incompétence et que je n’ai peut-être pas bien visité ce navigateur de fichiers, plutôt moins intéressant à mes yeux que l’appli «Fichiers» préinstallé sur mon Huawei.
Je pense plutôt me tourner vers Syncopoli, proposé ici par zargos en utilisant le wifi de la box (quand j’aurai compris
