bonjour ,
ayant repris le suivi de mon anomalie rencontrée avec /usr/sbin/lightdm , ici , avec une aide extérieure je suis remonté à la variable d’environnement XDG_DATA_DIRS . Un rapport de bug avait été fait pour la version Xfce4.14 : voir .
Or pour la version actuelle Xfce4.16 :
mm@Xfce:~$ printenv XDG_DATA_DIRS
/usr/share/xfce4:/usr/local/share/:/usr/share/:/usr/share
le /usr/share est encore en double . Si je supprime un /usr/share l’anomalie ( cf ci-dessous ) du double affichage disparaît :
B /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf
B /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf --> doublon qui disparaît
question : s’agit-il d’un bogue ou bien la valeur actuelle de cette variable est-elle correcte ?
** tiré du rapport de bogue :
Now when executing the “env” command, I find the line:
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/usr/local/share/:/usr/share/
Problem Duplication of lines in the « Application Selection » window was resolved,
lines no longer duplicated under Doublecmd.
mais :
Report accepted
Thank you for reporting that this bug log contains spam. These reports are reviewed regularly and used to clean the bug logs and train the spam filters.
- autre source à freedesktop :
If
$XDG_DATA_DIRS
is either not set or empty, a value equal to /usr/local/share/:/usr/share/ should be used.
- voir aussi stackexchange sur la source de /usr/share:/usr/share ou de /usr/share . Et donc ce n’est probablement pas un bogue .
