Avez-vous le même problème que moi pour la vérification périodique de AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) ?
En effet, la vérification périodique de AIDE ne fonctionne pas.
Normalement, elle est effectuée par le script : /etc/cron.daily/aide
#!/bin/sh
# Skip if systemd is running.
if [ -d /run/systemd/system ]; then
    exit 0
fi
SCRIPT="/usr/share/aide/bin/dailyaidecheck"
if [ -x "${SCRIPT}" ]; then
    if command -v capsh >/dev/null; then
        capsh --caps="cap_dac_read_search,cap_audit_write+eip cap_setpcap,cap_setuid,cap_setgid+ep" --keep=1 --user=_aide --addamb=cap_dac_read_search,cap_audit_write -- -c "${SCRIPT} --crondaily"
    else
        # no capsh present, run with full capabilities
        "${SCRIPT}" --crondaily
    fi
fi
Sauf que comme /run/systemd/system existe, le script se termine directement avant de lancer la vérification.
Ma configuration a été créée par debootstrap sans utiliser l’installateur debian.
C’est un micro-serveur fonctionnant 24h/24h.
Sont installés les paquets suivants : cron, cron-daemon-common.
Ne sont pas installés : anacron, systemd-cron.
Savez-vous d’où vient le problème ou comment avez-vous contourné ce dernier ?
