Je me décide à ouvrir ce sujet car depuis mon passage de bullseye à bookworm, j’ai un problème assez pénible concernant le contrôle du volume dans la barre de taches LXDE
Régulièrement le réglage du volume est inopérant, le son reste au même niveau malgré l’affichage du niveau qui augmente ou baisse
Ce que j’ai pu constater :
Si je vais dans « paramètres du tableau de bord », que je supprime l’applet « contrôle du volume » puis que je le rajoute à nouveau : le réglage du volume refonctionne jusqu’au prochain reboot
Si j’utilise alsamixer en console le réglage du volume n’a aucun soucis
Une idée ???OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x86_64
Kernel: 6.1.0-12-amd64
Uptime: 1 hour, 42 mins
Packages: 2304 (dpkg)
Shell: bash 5.2.15
Resolution: 1920x1080
DE: LXDE
WM: Openbox
WM Theme: Onyx
Theme: Clearlooks [GTK2/3]
Icons: nuoveXT2 [GTK2/3]
Terminal: lxterminal
Terminal Font: Monospace 9
CPU: AMD Ryzen 5 5500 (12) @ 3.600GHz
GPU: AMD ATI Radeon HD 6850
Memory: 10568MiB / 15778MiB
