malheureusement, ça ne fonctionne pas pour moi.
quand j’essaie d’entrer sur (hd1,9) (le boot de mon DD ext usb), à partir du grub de ma debian fonctionnelle (en rack DD sur nappe) = "no disk trouvé"
essai avec (hd1,1), etc = idem.
Je n’ai pas le tps maintenant mais j’essaierai ce soir à partir de CD.
Mais pourquoi (hd1,X) ? si ton disque est seul ou s’il est bien mis avant le reste même s’il refuse de booter seul, ton / est en (hd0,X), non ?
oui, je pense avoir tt essayé mais je reprends ce soir car j’ai un doute.
Un lien intéressant donné par Jacqueline :
http://linux.jpvweb.com/mesrecetteslinux/installation_opensuse_sur_dd_usb
Je n’ai pas tt lu encore mais c’est à étudier.
Pour ce qui est de mes essais, j’ai gravé le disque des amis du Québec et il ya un mieux mais je n’arrive pas encore à bouter en graphique.
Une question me chiffonne sur ce qui est écrit :
il faut retirer le CDRom et redémarrer
ds ce cas, je reviens à zéro.
salut anatomic-bomb
J’ai TC super grub et en effet, il ta de quoi faire.
Malheureusemet, ni avec lui ni avec le truc québecois, je n’arrive à bouter sur mon DD ext USB.
Je continue mes recherches.
Une question quand m^ :
Sur le site http://forjamari.linex.org/frs/?group_id=61&release_id=499
à quoi correspondent les différentes version de super grub
j’ai choisi celle qui était marquée en rose (0.9654.iso)mais sans savoir à quoi servent les autres. Est-ce seulement des « realises » (affreux, je ne me souviens plus du mot français ) (je n’ai pas osé mettre « sont-ce seulement … », et pourtant …
Suivre ce paquet
0.9676 10/01/2008 06:16
supergrubdisk_0.9677.iso 3.84 MB 53,874 i386 Other
supergrubdisk_0.9677.iso.bz2 394 KB 5,333 i386 .bz2
supergrubdisk_0.9677.iso.gz 507 KB 1,362 i386 .gz
supergrubdisk_0.9677.iso.zip 507 KB 6,229 i386 .zip
0.9673 18/11/2007 05:35
super_grub_disk_0.9673.iso 3.84 MB 47,282 i386 Other
super_grub_disk_0.9673.iso.bz2 423 KB 1,269 i386 .bz2
super_grub_disk_0.9673.iso.gz 511 KB 873 i386 .gz
super_grub_disk_0.9673.iso.zip 511 KB 3,222 i386 .zip
0.9670 05/11/2007 10:42
sgd_0.9670.iso 3.84 MB 16,023 i386 Other
sgd_0.9670.iso.bz2 398 KB 1,714 i386 .bz2
sgd_0.9670.iso.gz 509 KB 667 i386 .gz
sgd_0.9670.iso.zip 509 KB 1,570 i386 .zip
0.9667 29/10/2007 10:25
sgd_0.9667.iso 3.6 MB 6,895 i386 Other
sgd_0.9667.iso.bz2 384 KB 1,073 i386 .bz2
sgd_0.9667.iso.gz 497 KB 320 i386 .gz
sgd_0.9667.iso.zip 497 KB 707 i386 .zip
0.9664 23/10/2007 03:44
sgd_0.9664.iso 3.64 MB 4,723 i386 Other
sgd_0.9664.iso.bz2 404 KB 342 i386 .bz2
sgd_0.9664.iso.gz 514 KB 243 i386 .gz
sgd_0.9664.iso.zip 515 KB 605 i386 .zip
0.9662 22/10/2007 13:58
sgd_0.9662.iso 3.64 MB 691 i386 Other
sgd_0.9662.iso.bz2 404 KB 120 i386 .bz2
sgd_0.9662.iso.zip 515 KB 148 i386 .zip
0.9654 16/10/2007 05:30
sgd_0.9654.iso 3.38 MB 16,950 i386 Other
sgd_0.9654.iso.bz2 388 KB 1,992 i386 .bz2
0.9640 13/10/2007 06:53
sgd_0.9642.iso 3.38 MB 1,396 i386 Other
sgd_0.9642.iso.bz2
A l’ajout de fonctionnalité/résolution de bug. Par exemple lors du passage à 0.9536 :
J’ai pris la dernière version disponible : supergrubdisk_0.9677.iso
Après plusieurs essais, le super grub disk n’apporte pas grand chose de plus si tu as déjà un grub d’installé. Il permet d’avoir accès à un grub si le PC n’en a pas d’installé ou si celui-ci ne fonctione plus.
Ce qu’il faut déjà voir, c’est si grub détecte ton 2e disque (celui en USB). J’ai fais le test sur plusieurs PC avec un disque externe USB et j’en ai un qui ne veux rien savoir (le Sony VAIO), il ne détecte que son disque interne. Donc pour le PC récalcitrant, je peux bouter quand même mais avec le CD québécois.
Tout d’abord, insère le super grub disk. Au menu appuie sur la touche c pour avoir accès à la ligne de commande.
Entre cette commande :
selecthd
Et là, tu devrais avoir les disques qui sont reconnus. Si il n’y a que ton disque interne de reconnu et que ton disque USB est absent, c’est mort avec grub.
Si tu vois 2 disques de détectés, appuie de nouveau sur la touche c pour revenir à la ligne de commande.
Pour bouter avec grub, je te renvoie ici : viewtopic.php?p=125117#p125117
Si ton disque n’est pas détecté avec grub, il faut utiliser l’autre CD du québec.
Normalement, une fois que tu as appuyé sur 4 et que le CD a fini de charger, tu arrives à un menu de boot similaire à grub avec différents choix de noyau. Ce menu de boot correspond au grub du disque USB. Le problème est que l’on ne peut pas les éditer.
J’ai pu bouter avec ce CD sur mon Sony VAIO récalcitrant en modifiant le /boot/grub/menu.lst du disque USB avant de bouter en montant mon disque USB sur ma sid sur disque HDD opérationnelle.
J’avais par exemple :
root (hd3,0)
que j’ai modifié en
root (hd0,0)
car j’ai remarqué que mon disque USB était systématiquement reconnu en tant que 1er disque.
AMA, si ton disque n’est pas reconnu par grub et que tu souhaites bouter avec le CD du Québec, ajoute ceci au /boot/grub/menu.lst de ton disque USB :
title Kubuntu sur USB
root (hd0,8)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.xxx root=/dev/sda9 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.xxx
savedefault
Pour la ligne root, j’ai mis (hd0,8) car je suppose que ton disque USB sera reconnu comme 1er disque et le 8 correspond à la 9e partition du disque (0=1ere partition, 1=2e partition, etc.).
Pour la ligne, kernel, remplace les xxx par la version de ton noyau. j’ai mis root=/dev/sda9 car la partition /root de ta kubuntu se trouve sur sda9
Pour la ligne initrd, remplace également les xxx par la bonne version.
Chez moi, ça a fonctionné pour une install de Debian. J’espère que c’est pareil pour Ubuntu.
merci de ttes tes réponses que je vais continuer de tester.
Hier soir, j’ai avancé car j’ai eu un doute :
J’avais créé en 1er sur mon DD ext vierge, une partoche Fat 32 pour mes échanges de fichiers video avec l’enregistreur de salon.
J’ai ensuite essayé d’installer plusieurs distribs (kubuntu, debian, mandriva) mais je n’arrivai à rien avec aucun des deux CD de boute (quebec et super-grub).
J’ai tt vidé sur le DDext et j’ai installé une mandriva donc plus de Fat et des ext3.
Je n’arrive aps encore à bouter mais la distrib est reconnue et j’arrive m^ à l’invite root qui me permet de voir les fichiers.
Je vais continuer mes recherches et je tiens au courant.
ça doit être uniquement un problème de nommage de tes partitions dans grub.
question : peut-on installer Debian (netinstall) directement sur un DD Sata branché sur la CM et non plus via USB (il ya ce moyen sur mon boîtier externe), sans aucun autre DD fonctionnel branché ?
Je pense que oui puisque j’ai réussi mais malheureusement, souris figée (ça m’était déjà arrivé)je pense que c’est un bug du 2.6.22-2-686.
Malheureusment, ça ne résoud pas mon problème car repassé sous USB, ça ne veut plus bouter m^ avec les CD québec et super-grub.
Je vais essayer de TC une netinstall plus récente.
Un certain progrès : je suis en ce momemnt sur une Debian et à partir de mon DD ext mais … installé sur la prise Sata et non en usb.
Je suis en graphique et je vais pouvoir plus facilement faire les différentes expériences.
Suite plus tard.
VICTOIRE !
Je suis sur une debian installée ds mon boîtié ext DD sata en USB.
Pour info, la seule chose que j’ai changée, c’est le noyau, j’ai installé un 2.6.24-1-686. Ptet qu’il a qq chose qui fonctionne mieux avec usb ?
Je vais essayer demain avec un autre boîtier qui est en usb seulement et avec un DD ATA
Petit up pour signaler que j’ai remis en ordre mon tuto
Très bien mais ds ce cas, je préconise de mettre les modifs en couleurs différentes pour avoir un aperçu rapide.
Heu…
Comme je trouvais mon tuto un peu brouillon, j’ai pratiquement tout réécrit…
J’ai présenté directement dans le premier post les 2 solutions que j’avais trouvées.
Avant, il n’y avait que le Super Grub Disk de présenté et le CD de l’association linuxienne du Québec n’arrivait que plus tard.
Cette réécriture est un condensé des discussions qui ont suivi et de mon expérience personnelle.
J’ai bien fait de faire un tuto en français, et de ne pas le présenter comme un extrait d’IRC ça fait des émules, bravo AnatomicJC, reste plus qu’à me changer cet avatar et tout sera nickel !!!
Ayé
Tu ne serais pas intermittant chez michou ?
LOL
Tu n’as rien à craindre, j’aime trop la ch*tte pour virer de bord.
Même si le site en question fait un peu pâle figure par rapport à la vivacité de ce forum, je me permet de lier ce tuto à un site spécialement dédié à linux sur clé usb: http://www.linux-usb.net/
