Bonsoir à tous,
Après pas mal très longues heures passé à essayer d’installer ma carte graphique NVIDIA, je me résous à venir vous demander de l’aide… Je ne trouve pas suffisamment de documentations relatif à mon problème, et vu que c’est un sujet qui dépend beaucoup de ce qui a était fait avant par l’utilisateur… Je me permets de venir vous demander de l’aide.
Pour résumé :
j’ai voulu dans un premier temps installer il y a quelques jours de ça le driver NVIDIA, j’ai donc utilisé le .run, après pas mal de lectures, il est apparu que je n’aurais surtout pas dû le faire, donc j’ai tout désinstaller, et j’ai choisi le driver libre, nvidia-driver.
J’ai eu quelques soucis ici et là, mais j’ai réussi à me dépatouiller en tombant sur des posts avec le même problème. Jusqu’au moment où je tombais systématiquement sur cette erreur. ( j’ai conservé l’intégralité des logs dans un .txt au besoin )
LoadModule: "glx"
[ 387.637] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 387.638] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 387.638] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ 387.638] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 387.638] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 387.638] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 387.638] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 387.638] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 387.638] Module class: X.Org Video Driver
[ 387.638] (II) NVIDIA dlloader X Driver 390.116 Sun Jan 27 05:57:42 PST 2019
[ 387.638] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 387.638] (II) systemd-logind: releasing fd for 226:1
[ 387.639] (EE) No devices detected.
[ 387.639] (EE)
Fatal server error:
[ 387.639] (EE) no screens found(EE)
Glxinfo me donner quand à lui cette une erreur du même type que ci dessus.
Aujourd’hui, n’arrivant pas à trouver le pourquoi des erreurs des logs ci dessus, j’ai décidé de reprendre encore une fois à zéro comme conseillé dans pas mal de posts quand y a des soucis et qu’on s’y perd.
Je suis donc allez sur ce tutorial https://debian-facile.org/doc:materiel:cartes-graphique:nvidia:optimus et j’ai installer le driver propriétaire. Tout s’est parfaitement bien passé, excepté cette erreur
optirun glxgears
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Chose “bizarre” l’erreur n’apparait que quand j’utilise optirun, glxgears fonctionne sans soucis, contrairement à ce post Problèmes avec OpenGL avec un soucis qui y ressemble, mais où lui ça apparaissait même lors de l’execution de glxgears
Pour ce qui est de ma config , et des infos complémentaires.
Je suis sous Buster
4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
lspci | egrep "VGA|3D|Display"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev ff)
glxinfo
name of display: :1
display: :1 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
bbswitch-dkms/stable,stable,now 0.8-8 amd64 [installé, automatique]
bumblebee/stable,stable,now 3.2.1-20 amd64 [installé, automatique]
bumblebee-nvidia/stable,now 3.2.1-20 amd64 [installé]
glx-alternative-nvidia/stable,now 1.0.0 amd64 [installé, automatique]
libnvidia-glcore/stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
libnvidia-ml1/stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
libvdpau1/stable,stable,now 1.1.1-10 amd64 [installé, automatique]
libxnvctrl0/stable,stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
nvidia-alternative/stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
nvidia-installer-cleanup/stable,now 20151021+9 amd64 [installé, automatique]
nvidia-kernel-common/stable,now 20151021+9 amd64 [installé, automatique]
nvidia-kernel-dkms/stable,now 418.74-1 amd64 [installé]
nvidia-kernel-support/stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
nvidia-legacy-check/stable,now 418.74-1 amd64 [installé, automatique]
nvidia-modprobe/stable,now 418.56-1 amd64 [installé, automatique]
nvidia-settings/stable,now 418.74-1 amd64 [installé]
nvidia-support/stable,now 20151021+9 amd64 [installé, automatique]
nvidia-vdpau-driver/stable,now 418.74-1 amd64 [installé]
nvidia-xconfig/stable,now 418.56-1 amd64 [installé]
primus/stable,stable,now 0~20150328-7 amd64 [installé]
vdpau-driver-all/stable,stable,now 1.1.1-10 amd64 [installé, automatique]
xserver-xorg-video-nouveau/stable,stable,now 1:1.0.16-1 amd64 [installé, automatique]
xserver-xorg-video-nvidia/stable,now 418.74-1 amd64 [installé]
Et voici pour finir, une parti de xorg.log, si il vous faut l’intégralité faite moi signe, en attendant je vais essayer de vous mettre uniquement ce qui m’apparait comme étant le plus cohérent, histoire d’éviter d’avoir un message de 6 pieds de longs !
[ 148.986] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 148.987] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 148.989] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 148.989] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 148.989] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 148.989] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 148.990] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 148.990] (==) Automatically adding devices
[ 148.990] (==) Automatically enabling devices
[ 148.990] (==) Automatically adding GPU devices
[ 148.990] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 148.990] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 148.990] Entry deleted from font path.
[ 148.992] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 148.992] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 148.992] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 148.992] (II) Loader magic: 0x55f2c05dde20
[ 148.992] (II) Module ABI versions:
[ 148.992] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 148.992] X.Org Video Driver: 24.0
[ 148.992] X.Org XInput driver : 24.1
[ 148.992] X.Org Server Extension : 10.0
[ 148.992] (++) using VT number 1
[ 148.994] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c1
[ 148.994] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 148.995] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card1 226:1 fd 12 paused 0
[ 148.995] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 148.996] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 13 paused 0
[ 148.997] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:0416:1462:1107 rev 6, Mem @ 0xf7400000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 148.997] (--) PCI: (1@0:0:0) 10de:139b:1462:1107 rev 162, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 148.998] (II) LoadModule: "glx"
[ 148.998] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 149.009] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.009] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ 149.009] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 149.009] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 149.009] loading driver: nvidia
[ 149.115] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 149.115] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[ 149.115] (==) Matched nv as autoconfigured driver 2
[ 149.115] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[ 149.115] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 149.115] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
[ 149.115] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 149.115] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 149.115] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 149.126] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 149.126] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 149.127] Module class: X.Org Video Driver
[ 149.127] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 149.127] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 149.128] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.128] compiled for 1.20.3, module version = 1.0.16
[ 149.128] Module class: X.Org Video Driver
[ 149.128] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 149.128] (II) LoadModule: "nv"
[ 149.129] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 149.129] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[ 149.129] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 149.129] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 149.131] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.131] compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[ 149.131] Module class: X.Org Video Driver
[ 149.131] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 149.131] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 149.131] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 149.131] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.131] compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[ 149.131] (II) LoadModule: "vesa"
[ 149.131] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 149.132] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.132] compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[ 149.132] Module class: X.Org Video Driver
[ 149.132] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 149.133] (II) NVIDIA dlloader X Driver 418.74 Wed May 1 11:26:02 CDT 2019
[ 149.133] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 149.133] (II) NOUVEAU driver Date: Mon Jan 28 23:25:58 2019 -0500
[ 149.133] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 149.133] RIVA TNT (NV04)
[ 149.133] RIVA TNT2 (NV05)
[ 149.133] GeForce 256 (NV10)
[ 149.133] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 149.133] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 149.133] GeForce 3 (NV20)
[ 149.133] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 149.133] GeForce FX (NV3x)
[ 149.134] GeForce 6 (NV4x)
[ 149.134] GeForce 7 (G7x)
[ 149.134] GeForce 8 (G8x)
[ 149.134] GeForce 9 (G9x)
[ 149.134] GeForce GTX 2xx/3xx (GT2xx)
[ 149.134] GeForce GTX 4xx/5xx (GFxxx)
[ 149.134] GeForce GTX 6xx/7xx (GKxxx)
[ 149.134] GeForce GTX 9xx (GMxxx)
[ 149.134] GeForce GTX 10xx (GPxxx)
[ 149.134] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 149.134] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 149.134] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 149.134] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 149.134] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 149.134] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 149.134] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 149.134] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 149.135] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.135] compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[ 149.135] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 149.135] (II) systemd-logind: releasing fd for 226:1
[ 149.137] (II) Loading sub module "fb"
[ 149.137] (II) LoadModule: "fb"
[ 149.137] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 149.138] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.138] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ 149.138] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 149.138] (II) Loading sub module "wfb"
[ 149.138] (II) LoadModule: "wfb"
[ 149.138] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 149.140] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.140] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ 149.140] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 149.140] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 149.140] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 149.140] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 149.140] (EE) [drm] Failed to open DRM device for (null): -2
[ 149.140] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 149.140] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 149.140] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 149.140] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 149.140] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 149.140] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 149.140] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 149.150] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.150] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.1
[ 149.150] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 149.224] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
[ 149.224] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 149.225] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[ 149.227] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[ 149.229] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 149.230] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[ 149.230] (II) modeset(0): Manufacturer: BOE Model: 690 Serial#: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): Year: 2015 Week: 1
[ 149.230] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[ 149.230] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 149.230] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[ 149.230] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[ 149.230] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
[ 149.230] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 149.230] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[ 149.230] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 149.230] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 149.230] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 149.230] (II) modeset(0): redX: 0.590 redY: 0.350 greenX: 0.329 greenY: 0.555
[ 149.230] (II) modeset(0): blueX: 0.152 blueY: 0.118 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[ 149.230] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 149.230] (II) modeset(0): clock: 152.6 MHz Image Size: 344 x 193 mm
[ 149.230] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2192 h_border: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1089 v_blanking: 1160 v_border: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): clock: 113.1 MHz Image Size: 344 x 193 mm
[ 149.230] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2020 h_sync_end 2120 h_blank_end 2142 h_border: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1100 v_sync_end 1120 v_blanking: 1100 v_border: 0
[ 149.230] (II) modeset(0): 07TVD�NT15N41
[ 149.230] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block 0
[ 149.230] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 149.230] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0009e5900600000000
[ 149.230] (II) modeset(0): 01190104952213780a24109759548e27
[ 149.230] (II) modeset(0): 1e505400000001010101010101010101
[ 149.230] (II) modeset(0): 0101010101019c3b8010713850403020
[ 149.230] (II) modeset(0): 360058c11000001a2e2c80de70381440
[ 149.230] (II) modeset(0): 6464440558c11000001a000000fe0030
[ 149.230] (II) modeset(0): 37545644804e5431354e343100000000
[ 149.230] (II) modeset(0): 0000412196001000000a010a202000bc
[ 149.230] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 152.60 1920 1968 2000 2192 1080 1083 1089 1160 +hsync -vsync (69.6 kHz eP)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x120.0 356.38 1920 2080 2288 2656 1080 1081 1084 1118 doublescan -hsync +vsync (134.2 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9 266.50 1920 1944 1960 2000 1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x47.1 113.10 1920 2020 2120 2142 1080 1100 1120 1121 +hsync -vsync (52.8 kHz e)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2 103.12 1600 1600 1656 1664 1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0 246.00 1600 1728 1900 2200 900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9 186.50 1600 1624 1640 1680 900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
[ 149.230] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8 97.50 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0 103.50 1400 1480 1624 1848 900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9 86.50 1400 1448 1480 1560 900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0 198.12 1440 1548 1704 1968 810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9 151.88 1440 1464 1480 1520 810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 72.25 1368 1416 1448 1528 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0 174.25 1280 1380 1516 1752 800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 149.231] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 149.232] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[ 149.234] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 149.234] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[ 149.234] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[ 149.234] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 149.234] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 149.234] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 149.234] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 149.234] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[ 149.234] (II) Loading sub module "fb"
[ 149.234] (II) LoadModule: "fb"
[ 149.234] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 149.234] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 149.234] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ 149.234] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 149.234] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 149.234] (II) Unloading fbdev
[ 149.234] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 149.234] (II) Unloading fbdevhw
[ 149.234] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 149.234] (II) Unloading vesa
[ 149.308] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 149.308] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 149.353] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 149.353] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 149.354] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 149.354] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 149.354] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: i965
[ 149.354] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 149.354] (II) Initializing extension SHAPE
[ 149.354] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 149.354] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 149.355] (II) Initializing extension XTEST
[ 149.355] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 149.355] (II) Initializing extension SYNC
[ 149.355] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 149.356] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 149.356] (II) Initializing extension SECURITY
[ 149.356] (II) Initializing extension XFIXES
[ 149.356] (II) Initializing extension RENDER
[ 149.356] (II) Initializing extension RANDR
[ 149.356] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 149.357] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 149.357] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 149.357] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 149.357] (II) Initializing extension RECORD
[ 149.357] (II) Initializing extension DPMS
[ 149.357] (II) Initializing extension Present
[ 149.358] (II) Initializing extension DRI3
[ 149.358] (II) Initializing extension X-Resource
[ 149.358] (II) Initializing extension XVideo
[ 149.358] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 149.358] (II) Initializing extension SELinux
[ 149.358] (II) SELinux: Disabled on system
[ 149.358] (II) Initializing extension GLX
[ 149.365] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 149.365] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 149.365] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 149.365] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 149.365] (II) Initializing extension XFree86-DRI
