Caché grub au démarrage sur LMDE 2 entre autre
par défaut sur LMDE 2 le menu de démarrage grub est affiché, sur linuxmint non.
Pour qu’il soit masqué, mais affiché si échap appuyé (réglage sur 5 secondes):
sudo gedit /etc/default/grub
sous la ligne GRUB_TIMEOUT=5, ajouter:
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
puis enregistrer le fichier dans gedit
et
sudo update-grub
Pour revenir en arrière, supprimer les deux lignes ajoutées, enregistrer et update-grub.
j’ai effectué les changements dans /etc/default/grub, mais après le sudo update-grub j’ai: Attention : Définir GRUB_TIMEOUT à une valeur non nulle si GRUB_HIDDEN_TIMEOUT est définie n’est plus possible.
(je suis sur Debian 8.5 et Grub 2.02)
Il faudrait donc changer la ligne GRUB_TIMEOUT pour lui affecter 0.
Bonsoir,
j’ai aussi ce message.
Si tu définies GRUB_TIMEOUT à 0, tu ne pourras plus accéder au grub avec “echap”, ici tu auras 5 secondes (souvent un bon paramètres).
Menu grub que tu vois actuellement, si problème noyau et autres.
Avec ces paramètres il serra masqué (hidden) mes accessible via la touche “echap” pendant 5 secondes (timeout=5)…
