Candle (pour piloter une CNC) ne se lance pas
Bonjour.
J’ai téléchargé la version Linux du logiciel Candle_1.1.7 pour piloter ma petite CNC.
Je décompresse l’archive puis je vais dans le dossier qui contient le logiciel.
Dans ce dossier Candle, il y a 3 dossiers et 3 fichiers (Candle libs LICENSE platforms settings.ini translations).
Je vérifie que Candle est bien mis en exécutable.
Je vérifie les permissions : Propriétaire et Groupe : c’est moi.
Un double clic sur l’icone du fichier Candle … ne donne rien.
Sélection du fichier Candle puis la touche « Enter » du clavier ne donne rien non plus.
Un clic droit puis « Lancer » ne donne rien non plus.
En ligne de commande, je vais dans le dossier qui contient le fichier du logiciel :
Je tape :
Candle
Rien ne se passe. Je reçois le message
debian:~$ cd /home/guy/CNC\ -\ Candle_1.1.7/Candle_1.1.7/Candle
Je recommence avec :
./Candle
Toujours rien. Je reçois le message :
bash: ./Candle: Aucun fichier ou dossier de ce type
Je tente un autre essai :
bash ./Candle
Toujours rien et le message :
./Candle: ./Candle : ne peut exécuter le fichier binaire
Si je fais (toujours en ligne de commande) :
ls -a . .. Candle libs LICENSE platforms settings.ini translations{{
Il n’y a pas de fichier « Config ».
Il y a bien un fichier Read me à cette page GitHub, mais ça ne m’aide pas.
Que faire ? Je voudrais tester ce logiciel avec ma CNC.
Merci.
Bonjour, quelle version de GRBL utilises tu?
Before creating new issue:
Candle works with CNC controlled by GRBL firmware, many problems can be solved by using proper version of GRBL, using proper configuration.
Please read GRBL wiki:
    GRBL v0.9-: https://github.com/grbl/grbl/wiki
    GRBL v1.1: https://github.com/gnea/grbl/wiki
Je n’en sais rien :expressionless:
Comment le vérifier ?
Je viens de tester l’utilisation de bCNC qui fonctionne très bien sans avoir besoin de charger un quelconque GRBL. Celui-ci (GRBL1) est semble-t-il présent.
Mais je me pose une question : est-ce que le logiciel lui-même n’est pas GRBL avec quelques gadgets supplémentaires pour en faire un logiciel facilement utilisable ?
Je continue mes recherches. Il semble que Candle tourne sur une architecture i386.
Mais Debian 11 me permet de faire tourner un ancien logiciel qui est pour une telle architecture. Une recherche dans les « paquets » de ma Debian et une multitude de fichiers (bibliothèques) contenant « i386 » dans leur nom sont listés.
La traduction:
Candle fonctionne avec CNC contrôlé par le firmware GRBL.
Cela signifie que sans GRBl tu ne peux pas controler ton CNC.
Candle c’est comme une application de bureautique qui imprime sur une imprimante.
GRBL c’est le pilote de ton CNC. Candle c’est l’application qui te permet de définir ce que tu veux faire avec ton CNC.
Donc oui GRBL est nécessaire à priori.
bCNC est un genre de CLI pour piloter ton CNC.
