salut tous
je suis sous dapper et j’ai envie d’essayer sarge, mais à l’install ma carte réseau “VIA networking family giga-bit ethernet adapter” n’esdt pas reconnue et n’est pas dans la liste des cartes disponibles, de plus il n’y a pas de pilotes linux pour cette carte sur le site de via
une solution?
que te dis la commande suivante:lspci | grep Ethernet
0000:00:0e.0 Ethernet controler
Via technologies, inc : Unknow device 3
??? ec11)
voila merci
Il te faut un noyau au moins aussi récent que sur la Dapper pour être sûr qu’elle soit reconnue… (c’est du 2.6.15 normalement)
C’est une distrib Linux, la Dapper ?
C’est une distrib Linux, la Dapper ?[/quote]
j’en etais persuadé c’est pas le cas
bon, resultat de uname -r
2.4.27.2-386
je comprends pas sarge n’a pas le dernier noyau
Dapper ? C’est une version d’Ubuntu, non ?? Oh là, il faut que je me remette à niveau, moi…
Pour la Sarge, c’est 2.6.8 je crois mais il faut le demander. (Ca me rappelle un autre fil avec Neness)
boot>linux26
Ou alors je débloque…
j’ai chargé l’image ici
debian.ens-cachan.fr/ftp/debian- … 86/iso-cd/
je n’en ai pas trouvé d’autres ??
[quote=“Bluenote”]
boot>linux26
Ou alors je débloque…[/quote]
non tu debloques pas, la c’est bon
c’est vrai que j’aurais pu etre plus attentif aux options d’install…
mais ça change pas grand chose, pour la carte reseau meme probleme, pas detectée, la seule approchant c’est "via velocity"
et ça marche! pourquoi???
j’ai toujours le probleme du driver video, il me faut prendre
"vesa" c’est le seul qui marche, alors que j’ai une ati radeon 9200
mais le driver “ati” me donne l’erreur bien connu :
fatal server error:
no screens found
et j’ai pas trouvé de solutions…
bon, je vais essayer etch
bonjour,
je suppose que tu as déjà suivi ces fils :
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … driver+ati
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … rivers+ati
[quote=“diod”]0000:00:0e.0 Ethernet controler
??? ec11)
voila merci[/quote]
bon et ta carte réseau c’est bon maintenant ?
moi j’ai l’impression qu’elle est reconnue quand je lis ça :
(peux-tu te servir des balises codes stp … c’est plus lisible et c’est fait pour)
??? ec11)
les 4 ?, c’est bien aprés un retour à la ligne ?
Si je ne me trompe pas, les cartes supportant le gigabit sont reconnues toutes seules à partir du 2.6.12.
[quote=“diod”][quote=“Bluenote”]
fatal server error:
no screens found
@++[/quote][/quote]
Avant de passer en Etch, essaye ce post: http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1629&highlight=
Avant de passer en Etch, essaye ce post: http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1629&highlight=[/quote]
y a des jours c’est pas le jour!!!
c’est pareil avec etch
carte reseau non detectée
et la aucune VIA ni autre compatible???
uname -r = 2.6.8-2-386
je vais essayer ton lien jabba
Ca sert à rien quand je post ?
Ca sert à rien quand je post ?[/quote]
ben désolé maisje sais pas trop quoi comprendre
j’ai comme kernel 2.6.8-16 sarge1
que apt declare le plus recent
ou trouver le 2.6.12???
Tu chopes une version de Sarge avec un kernel de base plus récent, en l’occurance un 2.6.12.
Sarge avec un 2.6.12 : boisson.homeip.net/sarge/debian- … .12-FB.iso
c’est reparti merci goldyfruit
mais bon ça me parait bizarre que etch
qui est mise à jour chaque semaine n’aie pas le dernier noyau??
question bete sans doute…
[quote=“diod”][/quote]
je vais essayer ton lien jabba[/quote]
diod@debian:~$ sudo xdebconfigurator -diklr
parse error reading X server string radeonfb' parse error reading X server string
radeonfb’
/usr/sbin/hwinfo NOT found!
/usr/sbin/detect NOT found!
get-edid: get-edid version 1.4.1
Performing real mode VBE call
Interrupt 0x10 ax=0x4f00 bx=0x0 cx=0x0
Function supported
Call successful
VBE version 200
VBE string at 0x11110 "ATI RADEON 9200"
VBE/DDC service about to be called
Report DDC capabilities
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x0 cx=0x0
parse-edid: parse-edid version 1.4.1
Function supported
Call successful
Monitor and video card combination does not support DDC1 transfers
Monitor and video card combination supports DDC2 transfers
0 seconds per 128 byte EDID block transfer
Screen is not blanked during DDC transfer
Reading next EDID block
Read EDID
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x1 cx=0x0
Function supported
Call successful
parse-edid: EDID checksum passed.
VIDEO CARD: ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]
VIDEO CARD DEVICE:
VIDEO CARD VENDOR:
VIDEO DRIVER: unknown
VIDEO DRIVER SRC: discover
VIDEO MEMORY:
POSSIBLE XSERVER: xfree86
XSERVER 3:
XSERVER 4: xfree86
DEBIAN PACKAGE: xserver-xfree86
MOUSE DEVICE: /dev/input/mice
MOUSE PROTOCOL: ImPS/2
MOUSE WHEEL: 0
KEYBOARD RULES: xfree86
MONITOR: Xdebc Monitor
MONITOR ID:
SUGGESTED METHOD: Advanced
MONITOR SIZE:
MONITOR HOR SYNC: 24-80
MONITOR VER REFR: 49-75
MONITOR MODES: 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
MONITOR MODE: 1024x768 @ 70Hz
MONITOR DEFAULT DEPTH: 16
diod@debian:~$ sudo dexconf
diod@debian:~$ sudo debconf
Usage: debconf [options] command [args]
apparemment ma carte est reconnue
mais avec dexconf
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
Driver "unknown"
EndSection
je n’ai pas redemarrer me demande ce que ça va donner
je sais pas ce que tu fais, n’ayant pas ton matos, mais ça, ça correspond à ça (sous reserve pour detect) :
jcode@debian:~$ apt-cache policy mdetect
mdetect:
Installé : 0.5.2.1
Candidat : 0.5.2.1
Table de version :
*** 0.5.2.1 0
500 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages
500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.5.2 0
990 http://ftp.fr.debian.org sarge/main Packages
jcode@debian:~$ apt-cache policy hwinfo
hwinfo:
Installé : 8.38-3
Candidat : 8.38-3
Table de version :
13.0-4 0
*** 8.38-3 0
