Carte sd H.S
Bonsoir
J’ai une carte sd récalcitrante au formate :
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
/dev/sdb : échec de fsync sur le périphérique: Erreur d'entrée/sortie
Donc je lui ai passé les arguments suivants :
root@acer:~# fsck -f -v -c /dev/sdb
fsck de util-linux 2.36.1
e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdb
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sdb
Alors, je ne sais pas si ça peut aider, mais j’ai déjà eu cette erreur à cause d’un lecteur de carte défectueux, je te conseille un petit test croisé pour vérifier.
Bonsoir,
Qu’appelles-tu un ‹ petit test croisé › ?
Un test croisé consiste, lors d’un problème d’interaction entre deux éléments (ou plus), d’essayer de faire fonctionner itérativement chaque élément par ailleurs.
Dans ton cas, le test croisé consiste à mettre ta carte SD dans un autre lecteur de carte et mettre une autre carte SD dans ton lecteur de carte afin de voir s’il n’y a pas un problème d’un des deux éléments.
Le texte qui suit est manifestement affiché par fdisk qui sert à partitionner, pas à formater.
Vérifie les derniers logs du noyau (dmesg) après le message d’erreur.
Et faire un test croisé comme suggéré par @Almtesh. C’est la base du dépannage.
Auxquels elle n’a pas été très réceptive, une table de partition n’étant pas un système de fichiers.
test croisé ok : sur windows 10 je peux formater ma carte avec diskpart et re-créer une table des partitions .
