Carte son Legacy ISA
J’ai installé Debian sarge 2.8.6-2-386 sur une machine plutôt ancienne, sur les conseils de certains membres j’ai installé fluxbox et c’est très bien je le conseille à tout le monde. Mais là n’est pas mon problème.
En effet cette machine est dotée d’une carte son Legacy ISA (non-PnP), c’est une créative Sound Blaster 16.
Or quand j’ai voulu installer les pilotes son (alsa), ça n’a pas fonctionné.
Normal cette carte son n’est carément pas détectée.
lspci n’affiche rien concernant une éventuelle carte son.
Est-ce que quelqu’un ici connaitrait ce genre de vieux matériel ?
hello,
Regarde le fichier config-kernel-version dans “/boot” poir voir si deja ta carte est supportée puis si elle est coché en dur, module ou pas du tout et donc peut etre recompilation oblige.
si c’est une “vraie” soundblaster16 compatible, il n’y a pas mieux gèré, donc c’est bizarre.
Regardes dans le bios si tu ne peux pas modifier des trucs.
Essayes de forcer le pilote alsa sb16.
Je vais donner quelque précisions.
C’est une CT2290
Elle est on ne peux plus compatible sound blaster puisque c’est une sound blaster !!!
Mais elle n’est pas Plug’n’Play (il faut régler des cavaliers)
Je suis allé voir dans /boot/config-kernel-version et j’y ai trouvé:
J’en déduis qu’alla doit fonctionner avec un module.
Voici le lspci:
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598 [Apollo MVP3] (rev 04)
0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP]
0000:00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C586/A/B PCI-to-ISA [Apollo VP] (rev 47)
0000:00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
0000:00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 02)
0000:00:07.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C586B ACPI (rev 10)
0000:00:0a.0 Ethernet controller: Hewlett-Packard Company J2585B HP 10/100VG PCI LAN Adapter
0000:01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. MGA G200 AGP (rev 03)
Pas de carte son !!!
Le alsaconf ne change rien au fonctionnement de la carte : elle ne marche pas
Et quand j’essaie de forcer l’insertion du module (modprobe snd-sb16) j’ai
FATAL: Error inserting snd_sb16 (/lib/modules/2.6.8-2-386/kernel/sound/isa/sb/snd-sb16.ko): No such device FATAL: Error running install command for snd_sb16
Je reste dans le flou. Et vous ??
Merci.
non, mais c’est normal de ne rien trouver dans le lspci, puisque c’est une carte ISA.
ça fait longtemps que je n’ai rien utilisé en isa :wink:
je vais regarder un peu.
Pas bête. C’est vrai que je n’avais pas fait le rapprochement (un peu étourdi parfois…)
Il existe un lsisa ??? :laughing:
tu n’as pas des modules autres qui se chargeraient automatiquement, par hasard ?
dis moi sinon, ton alsaconf, quand tu lance la detection isa, il ne te detecte rien, c’est bien ça ?
ecrit à l’epoque du 2.3, lkml.org/lkml/1999/11/13/109 [quote]My SB16 is a standard ISA PnP … though I’ve tried to dodge the Linux
support for ISA PnP. I don’t like it and it’s constantly broken. The
problem with compiling in drivers for cards like this has been around for ages.[/quote]
les outils:
pnpdump
isapnp
cern91.tuxfamily.org/linux/index … =audio#ss5
je ne sais pas si ça va le faire, je te laisses tester.
Oula tant de questions !
Alors en ce qui concerne le lsmod
Module Size Used by snd_opl3_lib 9728 0 snd_sb16_dsp 10624 0 snd_pcm_oss 48168 0 snd_mixer_oss 16640 1 snd_pcm_oss snd_pcm 85384 2 snd_sb16_dsp,snd_pcm_oss snd_page_alloc 11144 1 snd_pcm snd_timer 23300 2 snd_opl3_lib,snd_pcm snd_sb16_csp 19328 0 snd_sb_common 15104 2 snd_sb16_dsp,snd_sb16_csp snd_hwdep 9092 2 snd_opl3_lib,snd_sb16_csp snd_mpu401_uart 7296 0 snd_rawmidi 23204 1 snd_mpu401_uart snd_seq_device 7944 2 snd_opl3_lib,snd_rawmidi snd 50660 12 snd_opl3_lib,snd_sb16_dsp,snd_pcm_oss,snd_mixer soundcore 9824 1 snd ipv6 229892 8 af_packet 20872 2 parport_pc 33348 0 parport 37320 1 parport_pc floppy 54992 0 pcspkr 3816 0 pci_hotplug 30640 0 via_agp 8832 1 uhci_hcd 29328 0 usbcore 104164 3 uhci_hcd hp100 18336 0 agpgart 31784 1 via_agp tsdev 7168 0 mousedev 9996 1 evdev 9088 0 capability 4872 0 commoncap 7168 1 capability psmouse 17800 0 ide_cd 38176 0 cdrom 35740 1 ide_cd genrtc 9332 0 ext3 109544 1 jbd 54552 1 ext3 ide_generic 1664 0 via82cxxx 12956 1 ide_disk 16768 3 ide_core 125028 4 ide_cd,ide_generic,via82cxxx,ide_disk unix 26036 34 font 8576 0 vesafb 6688 0 cfbcopyarea 3840 1 vesafb cfbimgblt 3200 1 vesafb cfbfillrect 3712 1 vesafb
Ensuite pour alsaconf, il me fais la recherche automatique. Il trouve rien. Ensuite il me propose de charger un modules pour les carte isa non pnp (c’est ce qu’il me faut), je choisis sb16, il me dit probing sb16 OK, et ca ne marche pas.[/code]
Bon je vais pas vous embeter plus longtemps avec ça. J’abandonne. Ca me gonfle tellement linux quand ça ne veut pas marcher … (80% du temps).
