Carte wifi broadcom 43142
Tags: #<Tag:0x00007f39f17df488> #<Tag:0x00007f39f17de650>
Je suis désolé d’ouvrir un nième sujet wifi broadcom, mais je ne m’en sors pas.
J’ai suivi le tuto https://wiki.debian.org/fr/wl, sans résultat.
Je suis sous debian buster, et voici différents retours qui semblent m’indiquer que (presque) tout fonctionne comme il faut…
J’ai installé broadcom-sta-dkms
modprobe wl
lspci -nnd ::0280
01:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
lspci -nnkd ::0280
        Subsystem: AzureWave BCM43142 802.11b/g/n [1a3b:2155]
        Kernel driver in use: wl
        Kernel modules: wl
ip a
3: wlp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 80:a5:89:66:42:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
journalctl -r -p err
ERROR @wl_cfg80211_scan :
iwlist scan
enp2s0    Interface doesn't support scanning.
wlp1s0    Interface doesn't support scanning : Invalid argument
rfkill me dit que rien n’est bloqué.
Je ne peux pas scanner le réseau wifi existant, et ne peux donc pas m’y connecter. Je ne comprends pas pourquoi…
Merci à vous !
As-tu installé les firmware nonfre? aka firmware-linux-nonfree et firmware-misc-non-free?
Que signifie aka ?
Je viens d’installer les deux firmware nonfree cités.
Toujours les mêmes erreurs dans le journactl et dans iwlist scan.
Also Known As :wink:
je recherche mes notes sur le sujet, j’avais dejà eu le problème.
Also Known As
pffiu, et dire que je me suis embêté à chercher ce sigle associé à tous les mots linux, debian… qui me sont venus à l’esprit, que je l’ai trouvé plusieurs fois sans jamais comprendre ce qu’il voulait dire, alors qu’il suffisait de taper aka dans gogol pour que l’auto complétion me réponde… désolé, et merci :wink:
Super, ce serai top, j’ai installé debian sur le pc d’un ami pas du tout calé en informatique, et bon, la wifi, c’est quand même utile de nos jours…
Le journalctl donne une erreur en gros chaque minutes, mais sans donner de code d’erreur :
nov. 06 20:53:45 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:53:41 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:52:42 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:51:39 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:50:36 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:49:33 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 06 20:48:30 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
Un petit up sur ce sujet.
Est-ce que quelqu’un peut me dire s’il est censé y avoir quelque chose après les « deux points » dans le journal d’erreur de mon dernier post ? Est-ce normal qu’il n’y ai rien ?
Ajoute peut-être l’option « --no-pager » à ta commande journalctl pour éviter les lignes tronquées dans le retour:
journalctl --no-pager
A+
Merci,
Je n’obtient pas plus sur la ligne mais en ne regardant pas que les erreurs, j’obtiens :
nov. 09 12:31:08 toshiba wpa_supplicant[524]: wlp1s0: CTRL-EVENT-SCAN-FAILED ret=-22
nov. 09 12:31:08 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
nov. 09 12:31:08 toshiba kernel: WLC_SCAN error (-22)
Est-ce que cela peut vous aider à m’aider ?
essai en virant la partie dkms, il te faudra purger ce qui a été installé et réinstallé manuellement le paquet Debian, j’avais des merdes il fut un temps avec ce module construits via dkms … :confused: j’ai jamais eu le courage de voir ce qui merdé par contre …
Lequel ? broadcom-sta-dkms ? C’est le seul paquet dkms que je crois avoir installé et je ne vois donc pas quelle « partie dkms » aurait été enlevé… j’aimerais mieux comprendre avant de me lancer dans une « purge »
Question: tu utilise NetworkManager?
si c’est le cas, que donne les commandes?
nmcli device
iw dev wlp1s0 scan
les wireless-tools sont maintenant obsolètes, remplacé par iw.
salut,
j’utilise wl .
pour eviter les conflits avec les autres modules verifier qu’ils sont blacklister
exemple de mon fichier
/etc/modprobe.d/broadcom-sta-dkms.conf
# wl module from Broadcom conflicts with the following modules:
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist b44
blacklist bcma
blacklist brcm80211
blacklist brcmsmac
blacklist ssb
Oui j’utilise NetworkManager.
nmcli device
DEVICE  TYPE      STATE       CONNECTION
enp2s0  ethernet  connecté    Wired connection 1
wlp1s0  wifi      déconnecté  --
lo      loopback  non-géré    --
iw donne « commande introuvable » en « user ». Après avoir vérifié que le paquet était installé (iw est déjà la version la plus récente (5.0.1-1), iw passé en « installé manuellement ».), je l’ai lancé en sudo :
sudo iw dev wlp1s0 scan
command failed: Invalid argument (-22)
J’ai vérifié la blacklist, elle correspond exactement à ce que me donne grantoubab.
ta carte est listée dans broadcom-sta-common
apt show broadcom-sta-common
Package: broadcom-sta-common
Version: 6.30.223.271-15
Priority: optional
Section: non-free/admin
Source: broadcom-sta
Maintainer: Eduard Bloch blade@debian.org
Installed-Size: 32,8 kB
Recommends: broadcom-sta-source, module-assistant
Homepage: http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Download-Size: 13,1 kB
APT-Sources: https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
Description: Common files for the Broadcom STA Wireless driver
Broadcom STA is a binary-only device driver to support the following IEEE
802.11a/b/g/n wireless network cards: BCM4311-, BCM4312-, BCM4313-,
BCM4321-, BCM4322-, BCM43142-, BCM43224-, BCM43225-, BCM43227-, BCM43228-,
BCM4331-, BCM4360-, and BCM4352-based hardware.
This package contains the common files and it should not be installed manually
(it will be installed automatically as needed).
Faut peut-etre desinstaller broadcom-sta-dkms puis installer broadcom-sta-common
la commande suivante fonctionne
sudo iw dev
j’ai désinstallé broadcom-sta-dkmspuis installé broadcom-sta-common.
Je ne vois pas de différence, je ne peux a priori toujours pas scanner…
sudo iw dev
phy#0
	Interface wlp1s0
		ifindex 3
		wdev 0x1
		addr 80:a5:89:66:42:08
		type managed
		txpower 200.00 dBm
par nmcli ça dit quoi
nmcli dev wifi rescan
nmcli dev wifi list
nmcli dev wifi list
IN-USE  SSID  MODE  CHAN  RATE  SIGNAL  BARS  SECURITY
donc aucun point d’accès
le txpower est farfelu
sudo /sbin/iwconfig wlp1s0 txpower auto
toujours rien :
nmcli dev wifi list
Le journalctl indique toujours une erreur wl:
nov. 09 18:18:26 toshiba kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan :
alors que le lspci -nnkd ::0280 n’indique plus wlen Kernel modulesmais seulement en driver
sudo lspci -nnkd ::0280
Est-ce que le paquet broadcom-sta-commonutilise toujours wl ou non ? Quelle est la différence entre module et driver ?
