Casque bluetooth avec micro intégré invisible dans les entrées son
J’ai un casque bluetooth avec un micro intégré. J’arrive à l’utiliser comme sortie son sans problème, mais mon ordinateur ne le détecte pas en entrée son. J’aurais besoin d’utiliser cette fonction car mon vieil ordinateur fait un gros son de soufflerie qui indispose mes correspondant.e.s. Comment faire pour régler ce problème?
Je suis très débutant dans des trucs de terminal.
Merci d’avance,
Bonne journée
Que vois-tu dans « préférences du son » , onglet ENTREE ?
Microphone interne - audio interne
C’est dans les paramètres son par contre.
donc ton micro n’est pas vu
J’ai également un casque Bluetooth avec un micro intégré, mais celui-ci n’est pas accessible quand le profil A2DP (ou audio haute qualité, ou un truc du genre) est actif. Je ne sais pas si c’est le cas de tous les modèles, mais il faut que tu changes le mode pour avoir accès au micro.
La sortie jack de mon ordi ne fonctionne plus - d’où le bluetooth nécessaire
Ce profil, tu le change sur l’ordi ou sur le casque?
Merci, j’essayerai quand j’aurai un moment.
Il faut le définir sur le PC, probablement dans la configuration des périphérique audio ou dans la configuration de la connexion Bluetooth.
