Changer l'ordre de démarage de GRUB
Bonjour je voudrais changer l’orde de démarage sous grub
Actuelement mon débian démare par défaut sur
Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
Mais quan il démare sur Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 j’ai un bug un démarage : voici le méssage qu’il affiche
/sbin/init : 432 cannot open dev console: no such file
Je veux donc changer l’ordre de démarage et démarer par défaut sur Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-386
comment faire svp (je suis un bleu sur linux)
Voici le contenu de mon fichier menu.lst , j’ai inversé l’odre dans ce fichier mais mon pc démare toujour sur Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 par défaut
comment faire donc svp
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt=root=/dev/hdc1 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,0)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(recovery mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hdc1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hdc1 ro single
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-386
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-386 root=/dev/hdc1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.4.27-2-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-386 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-386 root=/dev/hdc1 ro single
savedefault
boot
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
La ligne “default 0” doit être changée en “default 2” (3ème entrée au lieu de la 1ère).
Ou encore mettre “default=saved” qui gardera en mémoire le dernier choix.
oui mais comment faire j’arrive pas à modifier ce fichier avec vi
impossible de changer 0 en 2
comment faire ??
faut le modifier en faisant genre :
#sudo vi /boot/grub/menu.lst
ce genre de fichiers sont en lecture seule pour l’utilisateur lambda, mais parfaitement éditable par root. Si tu n’as pas mis ton utilisateur actif dans la liste des sudoers, tu dois passer en root avant via
#su
Autre solution plus simple pour les débutants :
su mot de passe gedit /boot/grub/menu.lst Sauver
Il existe aussi “nano” comme éditeur de texte, un peu moins complexe que “vi”, tout en restant en terminal. Je sais que certains n’usent que “vi”, mais cela nécessite la connaissance de commandes, qui même si elles semblent puissantes, ne sont pas aisées à assimilées. Cela dit, à chacun d’utiliser l’outil qui lui va bien.
Bonjour j’ai pu modifier le fichier avec nano (nano /boot/grub/menu.lst) et ça marche
mais de rien, et t’as aussi emacs korben :stuck_out_tongue: même si les “vimiens” considèrent que emacs c’est comme un cours d’accrobaties sur clavier :stuck_out_tongue:
Un petit “Résolu” dans l’entête du 1er message ?
