Clavier muet (Bullseye)
Plus précisément, le clavier fonctionne pour me connecter en mode graphique, mais une fois connecté, la souris fonctionne, mais pas le clavier. (J’écris péniblement avec mon téléphone)
Le mode rescue, à partir d’une clef USB d’install fonctionne (terminal texte). Mais je ne sais pas comment m’ en sortir.
À l’amorçage de rescue, j’ai le bref message suivant:
0.032301565] IFirmware bug:
TSC-DEADLINE disable to errata. Update micro-code to version 0x22 ( or mater ).
J’ai eu un problème analogue, du coup, je t’en parle au cas où ce soit ce que tu rencontre.
J’ai ma machine sous Debian 12 avec environnement Plasma/KDE en Wayland.
J’ai un clavier qui semble se déclarer aussi comme une souris et une souris qui semble aussi se déclarer comme un clavier (je ne peux pas donner plus de détails, je n’ai rien compris).
J’ai donc le clavier qui apparaît dans le configuration comme souris, j’ai donc désactivé le clavier en tant que souris, et j’ai eu le même souci.
Je ne sais pas si ça va t’aider, mais je te donne l’info à tout hasard.
j’ai cru poster ce message via mon téléphone, mais il n’apparaît pas ici.
J’ai fait une nouvelle installation de Bullseye, (sur une autre partition), qui me permet de revenir plus facilement sur ce forum.
Plus précisément, le clavier fonctionne pour se connecter en mode graphique, mais ne fonctionne plus ensuite (y compris Ctrl+Alt+F1).
La souris fonctionne normalement indépendamment du clavier.
Le mode rescue, à partir d’une clef USB d’installation de Bullseye fonctionne (terminal texte).
À l’amorçage de rescue,j’ai le bref message suivant:
TSC_DEADLINE disable to errata.
Please update microcode to version 0x22 (or later)
sous rescue j’ai lancé apt update et apt upgrade, mais sans effet (la mise à jour était faite avant la panne)
Je n’ai pas encore fait l’upgrade de la nouvelle installation.
Je vais la faire maintenant que j’ai pu vous écrire.
Comment faire cette correction?
Je l’ai retrouvé et j’ai fusionné les deux.
Sur quel environnement de bureau es-tu ?
Merci Almesh
sur Mate
