J’utilise debian sarge et son noyau 2.6.8-2-386, la clé usb est une Intuix DiskOnKey 256Mo.
Lors de la séquence de boot, la clé apparait dans la liste des péripheriques usb.
Lors du partitionnement, elle apparait ainsi : SCSI3 (0,0,0) (sdb) - 256Mo Intuix…
Puis, après le lancement du serveur graphique rien ne s’affiche sur le bureau.
J’ai bien essayé de la monter à la main via la commande :
Voila l’erreur suite à cette commande :
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
J’ai bien essayé avec sdb1, sdc, etc… mais sans résultats.
Résultat des commandes conseillées pour ce type de problème :
- lspci
- lsusb
Bus 005 Device 002: ID 08ec:0008 M-Systems Flash Disk Pioneers
- dmesg | tail
Buffer I/O error on device sdb1, logical block 508378384
FAT: invalid media value (0xb9)
VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdb.
- fdsik -l
[code]Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
/dev/sda1 * 1 2432 19535008+ 83 Linux
/dev/sda2 2433 24316 175783230 83 Linux
/dev/sda3 24317 24792 3823470 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 257 MB, 257949696 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 984 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/sdb1 * 1 984 251888 c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdb1: 2082.3 GB, 2082317979648 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 7943412 cylinders
/dev/sdb1p1 * 1 984 251888 c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdc: 62 MB, 62390272 bytes
4 heads, 32 sectors/track, 952 cylinders
Units = cylinders of 128 * 512 = 65536 bytes
/dev/sdc1 * 1 952 60908+ 6 FAT16
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(0, 1, 1) logical=(0, 1, 8)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(950, 3, 32) logical=(951, 3, 32)
J’espère avoir fourni les renseignements nécéssaires pour obtenir de l’aide.
Merci d’avance
