CLEF-AGREG : "Installation pour les Nuls"
POUR TOUTE DISCUSSION SUR CE FIL, ALLER [url=https://www.debian-fr.org/clef-agreg-discussion-t49868.html]LÀ[/url]
“ClefAgreg”, est une clef USB dite “live”, boutable sur n’importe quel ordinateur, avec possibilité de rendre les modifications personnelles persistantes. C’est à dire que, a contrario de la majeure partie des autres “live”, vous pourrez en faire un outil pérenne.
Elle a été céée par François Boisson, connu ici sous le pseudo de “fran.b”.
Ce tuto vous permettra sa fabrication,
[ul]
[li]soit de façon semi-automatique c’est à dire avec peu d’interventions autres qu’un ‘clic’ de souris,.[/li]
[li]soit par l’intermédiaire de la console, en y entrant quelques commandes qui seront décrite entièrement.[/li][/ul]
Que vous choisissiez la première ou la seconde méthode, il vous faudra télécharger la dernière version du fichier image de ClefAgreg, .
Au jour de la rédaction du présent tuto, il s’agit de
ClefAgreg-8.1-rc2.iso (version 8.1 release 2 actuelle).
Relevez bien le chemin du répertoire où le téléchargement est effectué.
Comme conventionnellement accepté, pour toutes les commandes qui seront à taper dans un terminal, celles qui devront l’être en tant que ‘root’ seront précédées du caractère ‘#’. Les commandes qui devront être entrées en tant qu’utilisateur, seront précédées du caractère ‘$’.
Les lettres ou mots en rouge et en
MAJUSCULES seront à modifier selon votre propre configuration.
Plusieurs possibilités selon certains critères :
[ul]
[li]la capacité de la clef dont vous disposez.[/li]
[li]la mémoire vive (RAM) dont votre ordinateur est doté.[/li][/ul]
Si vous ne connaissez pas cette RAM, tapez dans votre terminal la commande suivante :
$ free -h
Dans la première ligne, “mem”, colonne “total”, vous aurez la réponse.
Selon cette quantité, vous aurez ou pas, le choix entre trois façons de créer votre clef :
[ul]
[li]RAM > 1.9 GB et une clef USB de 4 GB minimum; vous pourrez opérer avec cette seule clef.[/li]
[li]RAM < 1.9 GB, il vous faudra disposer d’une seconde clef, qui pourra être d’une capacité moindre, 1 GB étant suffisant. [/li][/ul]
Dans l’impossibilité de se procurer une seconde clef, il est aussi possible de procéder à cette première phase avec un CDRom. Je n’aborderai pas ce cas qui est traité dans la page sur laquelle vous avez téléchargé le .iso.
Pour commencer, connectez votre clef à l’ordinateur. Ce sera la seconde si vous êtes dans le cas d’une RAM < 1.9 GB ou la “définitive” si votre RAM est supérieure.
Pour savoir où votre clef sera montée, tapez dans le terminal :
$ ls -l /dev/disk/by-id/usb
Remarquez la ligne où votre clef apparait et relevez le périphérique (souvent …/…/sdc si un seul DD ou …/…/sdd si deux DDs sont présents sur la machine). Prenez garde de relever la ligne où la capacité est mentionnée.
Pour la suite du tuto, j’écrirai “sdX”, il vous appartiendra de le modifier selon votre relevé.
Afin de copier le .iso sur la clef, tapez dans le terminal :
# dd if=/CHEMIN/ClefAgreg-8.1-rc2.iso of=/dev/sdX
ATTENTION à la lettre que vous mettrez à la place du X. Elle devra être celle que vous aurez relevé précédemment. En aucune façon, ça ne pourra être un [strike][size=150]a[/size][/strike]. N’ajoutez pas de numéro de partition.
Le chargement peut prendre un temps variable, selon le port USB de votre machine ( 2.0 ou 3.0) et selon la version de votre clef. Pour exemple, avec une clef 3.0 de 8 GB, le chargement complet a mis 3 minutes (retour à l’invite du terminal), auxquelles, il faut ajouter 1/2 minute, pour que l’écriture se termine. Par sécurité, ne faite rien tant que la clef ou la machine clignote.
À ce niveau, vous pouvez enlever la clef sans problème, elle n’est pas montée.
Éteignez votre ordinateur.
FABRICATION DE LA CLEF DÉFINITIVE
Ordinateur éteint : enfichez la clef précédemment chargée.
Il vous faudra configurer le Bios de votre machine pour qu’elle boute en priorité sur une clef USB. Pour accéder au Bios, dans la majeure partie des cas, avant que le Grub n’apparaisse, on utilise la touche “Suppr” mais je passe là-dessus, de nombreux tutos traitant ce domaine.
Souvent, il faudra refaire le choix du boute sur la clef en utilisant la touche F12.
Votre clef clignote et le chargement se fait sur la machine.
Très rapidement, vous voyez une page d’accueil avec en haut 4 choix de boute.
Il se peut que sur certaines machines, le boute s’interrompe avant la page d’accueil avec un retour à l’invite :
[mono]user@user:~$[/mono]
Dans ce cas, un simple “Ctrl + D” suffit à terminer le processus.
[ul][li] 1/ Si votre machine a une RAM > 1.9 GB et que votre clef USB a une capacité de 4 GB minimum, vous choisirez la dernière ligne de boute offerte : [mono]Live complet boot with RAM root (All blocks devices)[/mono]
.[/li]
[li] 2/ Si, au contraire, votre ordinateur a une RAM inférieure à 1.9 GB, vous choisirez la première ligne : [mono]Live fast boot (hard disks, USB Keys)[/mono][/li][/ul]
Vous cliquez maintenant sur l’icône [size=200]✄[/size], en bas à droite.
À la demande d’insérer la clef,
si 1/ plus haut : vous laisserez votre clef en place.
si 2/ : vous devrez connecter la seconde clef “définitive” dans une autre prise USB, SANS enlever la première.
À ce niveau, il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par les annonces faites dans les ‘xmessages’.
[ul][li] Choix de la clef[/li]
[li] Vérification de ce choix dans le ou les gestionnaires de fichiers. ATTENTION : ça ne sera jamais sd[size=150]a[/size][/li]
[li] Formatage bas niveau[/li]
[li] Formatage VFAT[/li]
[li] Recopie des fichiers.Il vous est demandé d’attendre, ne faites rien même une fois la fenêtre disparue.[/li]
[li] “La clef est prête, attendez le temps de laisser l’écriture se terminer” (une petite minute d’attente est une bonne précaution)[/li][/ul]
Cliquez sur le bouton “Quitter”, en bas à droite.
La sauvegarde s’effectue et la fenêtre “Déconnexion de User” apparait.
Cochez le carré “Enregistrez la session …” puis cliquez sur “Éteindre”.
Une fois l’ordinateur complètement éteint, enlevez la ou les clefs USB.
Il ne reste plus qu’à passer à la personnalisation, ce qu’il n’est pas indispensable de faire dans la volée, votre clef étant déjà parfaitement fonctionnelle. Vous pourrez tester une grande partie des applications et logiciels classiques sur le déroulant du menu, en bas à gauche.
[size=130] PERSONNALISATION DE LA CLEF [/size]
Vous avez le choix d’ajouter les logiciels et applications supplémentaires listés en bas de cette page
[ul][li]soit à partir de votre Debian classique :
connectez la ClefAgreg et, si elle ne se monte pas automatiquement, dans un terminal, tapez :
# mount /dev/sdX1 /mnt
puis copiez l’extension, du dossier où les téléchargements sont réceptionnés, vers le dossier “isn” de la Clefgreg :
# cp /CHEMIN/extension_vlc.sqh /mnt/isn
[/li]
[li]soit directement à partir de votre CleAgreg en ouvrant la page citée plus haut depuis Iceweasel.
Cliquez sur l’extension désirée, qui sera téléchargée vers “Téléchargements” du “Répertoire personnel”.
Ouvrez ce répertoire
Dans la même fenêtre, ouvrez 'Système de fichiers’
Il vous suffira alors de “glisser” à la souris l’application voulue du ‘Répertoire personnel’ au répertoire “oldroot” contenu dans ‘Système de fichiers’.
Son utilisation ne sera exploitable qu’à la prochaine connexion[/li][/ul]
Par exemple, pour ajouter VLC, allez dans le bas de la page, cliquez sur “extension_vlc.sqh”. Cela produira le téléchargement du logiciel ou de l’appication sur votre machine.
ATTENTION, certaines applications sont assez “lourdes” et il convient de vérifier si la capacité de votre clef les supportera
CAS PARTICULIER DE ICEWEASEL (FIREFOX)
Pour pérenniser les onglets et les marque-pages, il vous faudra procéder de la façon suivante :
cliquez sur l’icône "Répertoire personnel"
cliquez sur le fichier "liste"
dans la fenêtre qui s’ouvre, ajoutez, à la fin :
.mozilla (ne pas oublier le ‘.’ devant)
puis sauvegardez.
À la prochaine connexion, les modifications apportées seront présentes.
