Clef USB mortes ?
Je possède une clef de 1 GB, plus toute jeune, qui ne veut plus être montée.
Connexion sur la machine (et sur d’autres) : "impossible de monter le périphérique …"
Essai montage a la mano : pas mieux.
Essai en refaisant la table de partition : pas mieux
Essai en créant une partition Fat32 : pas mieux
Autre chose possible avant ==> poubelle :question:
bonjour,
tu as essayé un dd if=un fichier of /dec/sdx bs=4096;sync
puis un regard dans messages si des injures
A+
JB1
:033
[quote=“jb1”]bonjour,
A+
JB1
:033[/quote]
Non, j’ai essayé de “dd” un fichier mais ça ne le fait pas.
Que veut dire
bs=4096;sync
:question:
tout effacer
puis créer une table de partition avec Gparted
puis formater en Fat32
[quote=“ricardo”]
Que veut dire
bs=4096;sync
:question:[/quote]
bs précise la taille des blocs à copier et sync qu’il faut si nécessaire remplir avec des 0, si je me rappelle bien.
sync
Pour faire court, les ecritures vers les systèmes de fichiers sont stockées dans des tampons avant d’être vraiment écrites. sync force l’écriture immédiate sur le disque de ce qui est en attente dans les tampons. (Si PascalHambourg passe par là il vous racontera mieux que moi, sinon man 2 fsync si vous avez le paquet manpages-dev)
C’est ce que vous devriez faire avant d’enlever une clé USB à la sauvage sans démonter :023
Au passage,
dd if=/dev/zero of=test.dd conv=fdatasync bs=XM count=XXXX
fait la même chose que dd …: sync, mais l’avantage c’est que vous pouvez “benchmarker” la vitesse d’un FS/disque avec cette syntaxe.
Moi j’utiliserais badblocks (man badblocks) pour ton problème Ricardo :
badblocks /dev/sdX
Merci à tous, tout essayé mais la clef ne veut rien savoir.
Plus reconnue, impossible de créer une table et bien sûr une partition.
Il y a de fortes chances que ce soit dû à une déconnexion sauvage car ce sont des choses qui me sont arrivées.
C’est de ma faute, je ne vais pas me prendre la tête pour une clef ancienne de 1 GB qui doit coûter 2 € de nos jours.
J’essaierai de prendre garde à l’avenir.
:blush:
shred -vfz -n 0 /dev/sdX pour vérifier et remettre à blanc (dixit le wiki)
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
shred -vfz -n 0 /dev/sdX pour vérifier et remettre à blanc (dixit le wiki)[/quote]
Fait :
attendu jusqu’au 100% et arrêt du clignotement
gparted création table de partitions puis formatage en fat32, étiquette = FAT
Clic sur l’icone de montage (KDE), 2 actions pour ce périphérique : TC des photos gwenwiev ou afficher dans gestionnaire de fichiers.
Choisi l’affichage : "Impossible de monter le périphérique : FAT
Donc toujours même point.
J’essaie sous Kubuntu avec toutes les mêmes actions :
Résultat = reconnu et montage réalisé dans le gestionnaire de fichier.
Ce serait donc ma Sid qui ne veut pas ???
Re,
Ta sid, elle vaut pas un coup de cidre :laughing:
Ben j’ai réussi à la monter ‘a la mano’ après le n’ essai.
J’y ai copié des fichiers et dossiers avec succès.
Par contre, elle est toujours non montable et non démontable selon l’icône de KDE.
Comme elle ne me sert qu’à transférer des petites MAJ de la protection “[strike]radards[/strike]” pardon “zones à rique” :unamused: de ma voiture, elle suffira bien pour finir ses jours.
Fin de l’épisode.
:006
