Clique droit ne fonctione pas sur touchpad elantech
Voila tout est dit mon touchpad elantech ne fonctionne pas entiérement le clique droit n’est pas utilisable, ni sont tapotement.
J’ai installer gpointing qui m’a aidé à résoudre d’autres problémes sur se touchpad. (défilement à 2 doigts tapotement du clique gauche).
Pourrais-tu lancer la commande suivante dans un terminal et nous copier/coller le retour de la commande :
Merci.
Pour faire marcher mon touchpad elantech j’ai créé le fichier
avec ce qui suit
Section "InputClass" Identifier "touchpad catchall" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "1" Option "VertEdgeScroll" "1" Option "VertTwoFingerScroll" "1" Option "HorizEdgeScroll" "1" Option "VertScrollDelta" "10" Option "TapButton1" "1" Option "TapButton2" "2" Option "TapButton3" "3" EndSection
En espérant que cela puisse t’aider.
Merci pour ton retour.
En fait, ce que j’aurais voulu savoir c’est ce que retournait la commande suivante :
EDIT: j’avais pas fait attention que le post venait de “douarn”.
Mais ça pourrait être intéressant d’avoir aussi le retour de la commande sur sa machine, avec les références de sa machine.
NOTE:j’avais déjà répondu à un post au sujet d’un soucis de touchpad ici,
et j’aurais été intéressé de récupérer les retours de “synclient -l” associés aux références des machines,
Si j’en récupérais assez, je pourrais en faire un WiKi ou/et tuto pour ceux qui galèrent avec leur touchpad.
@douarn
Hey super sa marche direct. :023
Franchement merci.
@MicP
Salut. J’ai lancer la comande mais le systéme répond
bash: synlient : commande introuvable
De mémoire je n’est pas installer synclient. Je vais chercher le moyen de l’installer. Quand je tape apt-get install synclient le systéme ne trouve pas le paquet. Et je ne le trouve pas non plus avec synaptic. (surement un dépots à rajouter ou un autre nom à demander.) :wink:
Merci à toi aussi tu m’aide toujours.
[quote=“obi1”]
Merci à toi aussi tu m’aide toujours.[/quote]
:~$ synclient -l
Désolé, j’ai corrigé ma faute de frappe dans mes deux précédents messages: il manquait le “c” de synclient.
Donc la commande est (depuis le compte utilisateur):
@MiCP Super, pour contribuer à alimenter ton wiki, voici le retour de synclient -l
Parameter settings: LeftEdge = 56 RightEdge = 1352 TopEdge = 31 BottomEdge = 545 FingerLow = 1 FingerHigh = 1 FingerPress = 256 MaxTapTime = 180 MaxTapMove = 66 MaxDoubleTapTime = 180 SingleTapTimeout = 180 ClickTime = 100 FastTaps = 0 EmulateMidButtonTime = 75 EmulateTwoFingerMinZ = 282 EmulateTwoFingerMinW = 7 VertScrollDelta = 10 HorizScrollDelta = 30 VertEdgeScroll = 1 HorizEdgeScroll = 1 CornerCoasting = 0 VertTwoFingerScroll = 1 HorizTwoFingerScroll = 0 MinSpeed = 1 MaxSpeed = 1.75 AccelFactor = 0.131492 TrackstickSpeed = 40 EdgeMotionMinZ = 30 EdgeMotionMaxZ = 160 EdgeMotionMinSpeed = 1 EdgeMotionMaxSpeed = 121 EdgeMotionUseAlways = 0 TouchpadOff = 0 LockedDrags = 0 LockedDragTimeout = 5000 RTCornerButton = 0 RBCornerButton = 0 LTCornerButton = 0 LBCornerButton = 0 TapButton1 = 1 TapButton2 = 2 TapButton3 = 3 ClickFinger1 = 1 ClickFinger2 = 1 ClickFinger3 = 1 CircularScrolling = 0 CircScrollDelta = 0.1 CircScrollTrigger = 0 CircularPad = 0 PalmDetect = 0 PalmMinWidth = 10 PalmMinZ = 200 CoastingSpeed = 20 CoastingFriction = 50 PressureMotionMinZ = 30 PressureMotionMaxZ = 160 PressureMotionMinFactor = 1 PressureMotionMaxFactor = 1 GrabEventDevice = 1 TapAndDragGesture = 1 AreaLeftEdge = 0 AreaRightEdge = 0 AreaTopEdge = 0 AreaBottomEdge = 0 HorizHysteresis = 7 VertHysteresis = 7 ClickPad = 0
J’ai un aspire One 522 sous wheezy avec un kernel 3.3.5
Un test à faire:
Pourais-tu ouvrir un terminal et sélectionner "TOUT le contenu de la zone de code suivante (ligne vide du bas comprise) en une seule fois,
et le coller dans la fenêtre de terminal.
[code]/usr/bin/synclient
AccelFactor=0.0760456
ClickFinger1=1
ClickFinger2=3
ClickFinger3=0
ClickPad=1
EdgeMotionMaxSpeed=210
EmulateMidButtonTime=0
EmulateTwoFingerMinW=7
HorizEdgeScroll=0
HorizHysteresis=13
HorizScrollDelta=52
LeftEdge=95
MaxTapMove=115
RBCornerButton=3
RightEdge=2285
RTCornerButton=2
TapButton1=1
TapButton2=3
TapButton3=0
TopEdge=60
VertHysteresis=13
VertScrollDelta=52
Dis moi ensuite si les réactions de ton touchpad te conviennent après avoir lancé cette commande.
Ensuite, tu essaie avec celui là.
et tu me dis celui des deux qui te conviens le mieux.
AccelFactor=0.131492
ClickFinger1=1
ClickFinger2=1
ClickFinger3=1
ClickPad=0
ClickTime=100
EdgeMotionMaxSpeed=121
EmulateMidButtonTime=75
HorizEdgeScroll=1
HorizHysteresis=7
HorizScrollDelta=30
LeftEdge=56
MaxTapMove=66
RBCornerButton=0
RightEdge=1352
RTCornerButton=0
TapButton1=1
TapButton2=2
TapButton3=3
TopEdge=31
VertHysteresis=7
VertScrollDelta=10
Le deuxième devrait remettre ton touchpad dans l’état où il était avant que tu nelance le premier.
Une fois que tu aura lancé la deuxième commande, tu pourra basculer entre une commande et l’autre rien qu’en utilisant les touches de rappel de commande du terminal (flèches haut et bas)
Dis moi ce qui se passe au niveau des “clicks du touchpad”, “deux doigts” “tap buttons” etc…
Merci.
C’est très subjectif comme réponse mais je préfère ma configuration :
1- j’ai une impression de mollesse, la souris n’est pas assez réactive je trouve (peut être que cette impression n’est sensible que par “contraste” avec ma config habituelle et qu’après une période d’adaptation…)
2- j’utilise indifféremment les 2 doigts et le le Vertical Edge Scroll pour “faire l’ascenseur” c’est dommage je trouve de ne pas l’avoir. Pareil pour cet aspect de la configuration, le vertical scroll est trop lente à mon goût
3- j’utilise (click et tap)finger3=3, l’option est à 0 dans ta config c’est le (click et tap)finger2 qui joue ce rôle dans ta config. Cela génère parfois un comportement inapproprié lors d’un scroll à 2 doigts avec l’apparition de la fenêtre d’options (annuler, copier, coller, …) par exemple
4- la vitesse pour un double click est OK
Chaque touchpad est différent, et l’adapter est aussi fastidieux que de lire la doc sur chacun des paramètres possibles.
C’est pour ça que j’aurais voulu que chacun poste sa config, et qu’il n’y ait plus qu’à la copier/coller en fonction de la marque et le modèle de sa machine.
Je n’ai que 4 Eee Pc, j’ai pas pu en acheter plus… :slightly_smiling:
L’idée ce serait que tu essaie différentes distributions Linux et que tu tombe sur une configuration qui fonctionne.
Dès lors, un simple “synclient -l” et un copier collé dans ton debian ou autre et le tour est joué.
Bien sûr, si tu arrive à quelque chose qui fonctionne en modifiant les paramètres, poste ça quand même (avec les refs de ta machine et touchpad (lsusb => id vendor et product, ou lspci etc…), ça servira pour ceux qui ont la même machine.
@MicP
La tache dans laquelle tu t’engage force l’admiration. Peut être devrais tu proposer à lol de mettre en place une arborescence spécifiquement dédiée à la configuration de touchpads sur le Wiki isalo.org. Comme les couples “type de touchpad/préférence utilisateur” sont nombreux, il te faut imaginer une manière de hiérarchiser les config collectées auprès de ceux qui en ont qui les satisfont pour que celui qui cherche à configurer son touchpad puisse s’y retrouver en fonction du couple “type de touchpad/préférence utilisateur” qui le concerne.
@Micp
Voila le retour de la commande.
Parameter settings: LeftEdge = 130 RightEdge = 3130 TopEdge = 123 BottomEdge = 2159 FingerLow = 1 FingerHigh = 1 FingerPress = 256 MaxTapTime = 180 MaxTapMove = 175 MaxDoubleTapTime = 180 SingleTapTimeout = 180 ClickTime = 100 FastTaps = 0 EmulateMidButtonTime = 0 EmulateTwoFingerMinZ = 282 EmulateTwoFingerMinW = 7 VertScrollDelta = 10 HorizScrollDelta = 79 VertEdgeScroll = 0 HorizEdgeScroll = 0 CornerCoasting = 0 VertTwoFingerScroll = 1 HorizTwoFingerScroll = 1 MinSpeed = 1 MaxSpeed = 1.75 AccelFactor = 0.0502639 TrackstickSpeed = 40 EdgeMotionMinZ = 30 EdgeMotionMaxZ = 160 EdgeMotionMinSpeed = 1 EdgeMotionMaxSpeed = 318 EdgeMotionUseAlways = 0 TouchpadOff = 0 LockedDrags = 0 LockedDragTimeout = 5000 RTCornerButton = 0 RBCornerButton = 0 LTCornerButton = 0 LBCornerButton = 0 TapButton1 = 1 TapButton2 = 3 TapButton3 = 2 ClickFinger1 = 1 ClickFinger2 = 3 ClickFinger3 = 2 CircularScrolling = 0 CircScrollDelta = 0.1 CircScrollTrigger = 0 CircularPad = 0 PalmDetect = 0 PalmMinWidth = 10 PalmMinZ = 200 CoastingSpeed = 20 CoastingFriction = 50 PressureMotionMinZ = 30 PressureMotionMaxZ = 160 PressureMotionMinFactor = 1 PressureMotionMaxFactor = 1 GrabEventDevice = 1 TapAndDragGesture = 1 AreaLeftEdge = 0 AreaRightEdge = 0 AreaTopEdge = 0 AreaBottomEdge = 0 HorizHysteresis = 19 VertHysteresis = 19 ClickPad = 1 RightButtonAreaLeft = 1630 RightButtonAreaRight = 0 RightButtonAreaTop = 1871 RightButtonAreaBottom = 0 MiddleButtonAreaLeft = 0 MiddleButtonAreaRight = 0 MiddleButtonAreaTop = 0 MiddleButtonAreaBottom = 0
Acer v5-571-G wheezy linux 3.10 gnome classic
Merci beaucoup pour le retour.
Je suis en train de chercher la meilleure solution pour rassembler tous ces fichiers de configuration,
et j’ai pensé qu’un simple fil pourrait faire l’affaire si je “remonte” chaque posts du fil en créant un lien descriptif dans mon premier post.
Je pensais à un titre de fil du genre :
Configuration du pavé tactile, touchpad et synaptics.
Ce qu’il faudrait aussi, c’est que les participants renvoie un descriptif personnel sur ce qui leur fait apprécier cette configuration de leur touchpad.
Avec ce descriptif, je pourrais à terme définir une sorte de formulaire qui aiderait les participants à rédiger ce descriptif
Au final, s’il y a assez de posts pour que ça devienne intéressant, on pourrait se servir de ce fil pour rédiger une synthèse dans le wiki.
Voici le genre de fichiers que je voudrais proposer:
[code]Acer Aspire One 522
touchpad elantech
douarn debian-fr
https://www.debian-fr.org/clique-droit-ne-fonctione-pas-sur-touchpad-elantech-t44807.html
Ligne de commande à tester :
(n’oubliez pas la dernière ligne vide)
/usr/bin/synclient
AreaBottomEdge=0
AreaLeftEdge=0
AreaRightEdge=0
AreaTopEdge=0
BottomEdge=545
CircScrollDelta=0.1
CircScrollTrigger=0
CircularPad=0
CircularScrolling=0
ClickFinger1=1
ClickFinger2=1
ClickFinger3=1
ClickPad=0
ClickTime=100
CoastingFriction=50
CoastingSpeed=20
CornerCoasting=0
EdgeMotionMaxZ=160
EdgeMotionMinSpeed=1
EdgeMotionMinZ=30
EdgeMotionUseAlways=0
EmulateTwoFingerMinZ=282
FastTaps=0
FingerHigh=1
FingerLow=1
FingerPress=256
GrabEventDevice=1
HorizEdgeScroll=1
HorizHysteresis=7
HorizScrollDelta=30
HorizTwoFingerScroll=0
LBCornerButton=0
LeftEdge=56
LockedDrags=0
LockedDragTimeout=5000
LTCornerButton=0
MaxDoubleTapTime=180
MaxSpeed=1.75
MaxTapMove=66
MaxTapTime=180
MinSpeed=1
PalmDetect=0
PalmMinWidth=10
PalmMinZ=200
PressureMotionMaxFactor=1
PressureMotionMaxZ=160
PressureMotionMinFactor=1
PressureMotionMinZ=30
RBCornerButton=0
RightEdge=1352
RTCornerButton=0
SingleTapTimeout=180
TapAndDragGesture=1
TapButton1=1
TapButton2=2
TapButton3=3
TopEdge=31
TouchpadOff=0
TrackstickSpeed=40
VertEdgeScroll=1
VertHysteresis=7
VertScrollDelta=10
VertTwoFingerScroll=1
/usr/share/X11/xorg.conf.d/11-elantech.conf
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "1"
Option “VertEdgeScroll” "1"
Option “VertTwoFingerScroll” "1"
Option “HorizEdgeScroll” "1"
Option “VertScrollDelta” "10"
Option “TapButton1” "1"
Option “TapButton2” "2"
Option “TapButton3” "3"
EndSection
/usr/bin/synclient -l | sort
AreaBottomEdge          = 0
AreaLeftEdge            = 0
AreaRightEdge           = 0
AreaTopEdge             = 0
BottomEdge              = 545
CircularPad             = 0
ClickFinger1            = 1
ClickFinger2            = 1
ClickFinger3            = 1
ClickPad                = 0
ClickTime               = 100
CoastingSpeed           = 20
CornerCoasting          = 0
EdgeMotionMinZ          = 30
FastTaps                = 0
FingerHigh              = 1
FingerLow               = 1
FingerPress             = 256
GrabEventDevice         = 1
HorizEdgeScroll         = 1
HorizHysteresis         = 7
LBCornerButton          = 0
LeftEdge                = 56
LockedDrags             = 0
LTCornerButton          = 0
MaxSpeed                = 1.75
MaxTapMove              = 66
MaxTapTime              = 180
MinSpeed                = 1
PalmDetect              = 0
PalmMinWidth            = 10
PalmMinZ                = 200
RBCornerButton          = 0
RightEdge               = 1352
RTCornerButton          = 0
TapButton1              = 1
TapButton2              = 2
TapButton3              = 3
TopEdge                 = 31
TouchpadOff             = 0
VertEdgeScroll          = 1
VertHysteresis          = 7
[code]Acer v5-571-G
touchpad elantech
obi1 debian-fr
/usr/bin/synclient
AreaBottomEdge=0
AreaLeftEdge=0
AreaRightEdge=0
AreaTopEdge=0
CircScrollDelta=0.1
CircScrollTrigger=0
CircularPad=0
CircularScrolling=0
ClickFinger1=1
ClickFinger2=3
ClickFinger3=2
ClickPad=1
CoastingFriction=50
CoastingSpeed=20
EdgeMotionMaxSpeed=318
EdgeMotionMaxZ=160
EdgeMotionMinZ=30
GrabEventDevice=1
HorizHysteresis=19
LBCornerButton=0
LockedDrags=0
LTCornerButton=0
MiddleButtonAreaBottom=0
MiddleButtonAreaLeft=0
MiddleButtonAreaRight=0
MiddleButtonAreaTop=0
PalmDetect=0
PalmMinWidth=10
PalmMinZ=200
RBCornerButton=0
RightButtonAreaBottom=0
RightButtonAreaLeft=1630
RightButtonAreaRight=0
RightButtonAreaTop=1871
RTCornerButton=0
TapAndDragGesture=1
TapButton1=1
TapButton2=3
TapButton3=2
TouchpadOff=0
VertHysteresis=19
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "1"
EndSection
AreaBottomEdge          = 0
AreaLeftEdge            = 0
AreaRightEdge           = 0
AreaTopEdge             = 0
CircularPad             = 0
ClickFinger1            = 1
ClickFinger2            = 3
ClickFinger3            = 2
ClickPad                = 1
CoastingSpeed           = 20
EdgeMotionMinZ          = 30
GrabEventDevice         = 1
LBCornerButton          = 0
LockedDrags             = 0
LTCornerButton          = 0
PalmDetect              = 0
PalmMinWidth            = 10
PalmMinZ                = 200
RBCornerButton          = 0
RTCornerButton          = 0
TapButton1              = 1
TapButton2              = 3
TapButton3              = 2
TouchpadOff             = 0
VertHysteresis          = 19
@ obi1
Pourrais-tu me retourner le contenu du fichier "/usr/share/X11/xorg.conf.d/11-elantech.conf"
ou bien me dire si c’est le même que celui de douarn ?
Superbe idée MicP.
Voila le retour de la commande /usr/share/X11/xorg.conf.d/11-elantech.conf
[code]Section "InputClass"
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "1"
EndSection
Super, je te remercie.
Ça fait déjà deux fichiers.
MERCI.
Super MicP, mais je persiste à penser qu’il serait plus pertinent de centraliser ces infos sur un Wiki reconnu comme celui de Lol. Tu devrais aussi contacter Ricardo pour lui en parler.
Je suis en train d’y penser tellement fortement qu’une de mes maîtresses est en train de me faire la gueule là, alors qu’est-ce que tu ferais à ma place, hein ?
NOOOON!!! ça va, ça va,
je m’en occupe moi même! … ça ira!
(je suis un peu con moi de poser des questions pareilles…)
Plus sérieusement:
Je suis en train de réfléchir à la façon la plus simple pour les utilisateurs et pour les administrateurs du forum de :
1°/ déposer / classer les infos.
2°/ rechercher et récupérer les infos.
Pour le 1°/
J’étudie en ce moment (je vous l’ai dit: j’ai le don d’ubiquité… mais voilà personne veux me croire moi…c’est trop injuste…) un script qui va récupérer ces information et les formater afin que l’utilisateur puisse nous les transmettre sans se casser la tête.
De plus, le formatage des information permettra
de les classer plus facilement
d’éviter les erreurs de manip, d’interprétations etc…
Pour le 2°/
Il me faudrait créer dans le wiki un affichage hiérarchique de liens (je sais faire, faut simplement que j’adapte au wiki).
on pourrait avoir plusieurs hiérarchies : par machine, par type de touchpad, écran tactile, par genre d’utilisation etc…
Tous ces liens n’auraient plus qu’à pointer sur une sorte de BD : (un ou deux octet pour indexer le paramètre et un ou deux 32 bit pour la valeur ou alors simplement de simple petites chaînes de caratères)
Il faudrait aussi que les informations soient validées par une sorte de système de vote en + ou en - de façon à éviter la désinformation, car je ne pense pas que les modos iront acheter tous les touchpads existants pour les tester.
Maintenant, s’ils veulent le faire, je m’occupe de la compta, il suffit que vous m’envoyez moi vos num de carte magique.
Mais tout ça pourrait être optimisé plus tard, quand il y aura assez d’info pour en faire un truc efficace.
Dans un premier temps un simple fil dans le forum devrait suffire.
Voilà en gros où j’en suis de mes pensées.
Il faut que ça mûrisse, que j’élague tout ça de tous les délires du style “masturbation neuronale” , et on pourra partir d’un bon pied ou plutôt sur de bonnes bases.
C’est con, j’ai pas de stagiaire sous la main, sinon je lui ferais faire ça, et si ça marche, c’est tout bon pour moi, et si ça marche pas…c’est ce que j’aime dans le travail d’équipe.
Vous connaissez pas une stagiaire disponible ?
